【导读】LED照明多采用可控硅调光,在使用过程中总会遇到各种各样的问题,尤其是LED闪烁现象最为常见。很多人都对LED闪烁现象认知错误,认为与操作不当有关。但事实上并非如此,根本原因又是什么?本文就来为你解答。
造成led灯闪烁的几点因素如下:
冲击电流引起的:因为可控硅前沿斩波让所输入的电压能够一直处于峰值地位,此时所输入滤波电容将会接受较大的冲击电流,这样可促使可控硅意外截止,导致可控硅不断重启;
可控硅保持电流引起的:目前市场上的可控硅调光器的功率等级是不同的,电流一般保持在7~75mA范围之内,一旦导通后,所流过可控硅的电流一定要大于这个值才能保持持续导通,否则会自行关断;
如果导通角较小时也有可能导致led灯出现闪烁,所以所输入电压和电流都比较小时,有可能会导致电流不行或芯片供电不行、电路停止工作等现象出现,这才导致LED灯出现闪烁;
阻抗匹配问题引起的:当可控硅导通后,可控硅和驱动电路的阻抗都会发生变化,且驱动电路因存在有差模滤波电容,可能和可控硅调光器存在有阻抗匹配的问题,所以在规划电路时一般都需要用比较小的差模滤波电容比较好。
为什么会可控硅调光造成led灯闪烁?一般情况下都是回路电流达不到可控硅维持电流而导致的,达不到维持电流一般有以下几点因素:
一旦可控硅导通后,电路因不是阻性,电感会存在电流振荡,如果电流震荡低于可控硅维持电流后,可控硅就会出现关断现象,然后再重新触发;
当可控硅到通过后,电流就会出现下降现象,当下降到可控硅维持电流之前的现状,但因时间比较短,如果后面电路还未工作,则会出现重启;
当所输入的电压下降时,回路电流也会跟着下降,一旦降到和可控硅维持电流一样后,则会出现关段现象;
本篇文章对可控硅调光当中的LED照明闪烁问题进行了总结,对造成闪烁的问题进行了总结,并着重对回路电流过低造成的关断原因进行分析 .
