显示-光电 > 显示技术 > 详情
全新 Osram Ostar Projection Cube LED 专为智能手机的嵌入式投影仪而设计
发布时间:2022-04-01 发布时间:
新闻事件:
  • 全新 Osram Ostar Projection Cube LED 专为智能手机的嵌入式投影仪而设计
事件影响:
  • Osram Ostar Projection Cube 率先在嵌入式投影仪应用中实现高输出
智能手机和相机的下一个巨大飞跃,是通过集成微型投影仪,将图像投射到更大的表面上,以方便浏览。这就是通常所说的嵌入式投影仪,它采用 LED 作为光源。要想在环境光干扰的情况下能看到投射的图像,光源必须具备足够高的亮度。因此,到目前为止,照明技术面临的最大挑战,便是绿光发光二极管的光效不足。如今,欧司朗光电半导体推出 Osram Ostar Projection Cube,为这一难题提供了绝佳的解决方案。
高效的红光和蓝光 LED 已经问世一段时间,但光输出令人满意的绿光 LED 却极为罕见。现在,欧司朗光电半导体推出全新 Osram Ostar Projection Cube,填补了这一空白领域。与嵌入式投影仪行业之前使用的其他绿光 LED 相比,新款 LED 每瓦 110 流明 (lm/W) 的高光效可谓遥遥领先。
Osram Ostar Projection Cube 率先在嵌入式投影仪应用中实现高输出。欧司朗光电半导体德国总部 LED 投影应用市场经理 Wolfgang SchnabEL 先生指出:“这款全新 LED 使得智能手机应用中的光源亮度几乎翻倍,嵌入式投影仪也因此可以实现高达 25 流明的系统亮度。”这意味着,即使有环境光的干扰,投影图像也能十分清晰。另外,得益于 LED 技术的高效节能,即使是电池容量有限的移动设备也可以内置投影仪。
占用空间小,发光强度大
Osram Ostar Projection Cube 这款绿光 LED 有两个版本,分别采用边长为 1 mm 和 0.75 mm 的芯片,因此适用于移动终端中的各种标准成像器格式。这两个版本都很明亮,亮度分别为 260 lm(700 mA、2.3 W 时)和 130 lm(350 mA、1.2 W 时),具体取决于芯片尺寸。
Osram Ostar Projection Cube LED 采用特殊封装,因而能够以小面积产生高亮度。这种封装严格限定发光表面,光线仅能从限定的表面发出,而不会产生封装反射。它的面积为 3.8 x 4.1 mm²,高度只有 0.6 mm,有助于制造出极其纤薄的投影装置,是现代智能手机和相机设计的理想选择。此外,Osram Ostar Projection Cube 不含玻璃盖,因此它与外部光学元件的间距可以很小,让发出的光得到充分利用。
在拉斯维加斯举行 2012 年投影行业峰会期间,欧司朗光电半导体德国总部的 Francis Nguyen 先生将于 2012 年 6 月 11 日发表题为“微型投影仪用 LED 的发展史”的演讲,届时会向与会者展示这款全新 LED。
全新 Osram Ostar Projection Cube LED 专为智能手机的嵌入式投影仪而设计,能产生明亮的投影色彩。
白光LED的驱动与应用
