显示-光电 > 显示技术 > 详情
KELLER MSR推出整合TBC摄像头的高温计
发布时间:2021-08-09 发布时间:
产品特性:
  • 内含有很宽的动态范围
  • 还可自动曝光
应用范围:
  • 在控制室内的监视器可提供观察区域内的图像
  • 视频监控器或含有合成视频信号输入的液晶平板显示器
KELLER MSR推出整合TBC摄像头的高温计高温计往往通过镜头来瞄准,这可以使它精确地对准目标并正确地调整距离。当光正确聚焦时,该仪器可产生最精确的温度数据。
对于例行检查难以进入的装置,使用镜头瞄准的高温计则不太方便。这些仪器通常有一个激光瞄准选项。激光的缺点是它显示的是目标中心,而不是确切的大小。此外,激光光斑很难聚焦到浅色物体上,当在高温环境下使用时,强度会丢失。
KELLER MSR公司现在为其CellaTemp PA系列高温计内置了一个摄像头。该集成摄像头含有很宽的动态范围,还可自动曝光。当感光度低至0.5 lx时,该摄像机可提供清晰的图像,无论目标对象是冷或是热。截至目前,内置摄像机的高温计的动态范围非常有限。它们需要不同的过滤器来适应或冷或热的目标物体的图像。
另一个新功能是TBC(目标亮度控制)。此功能可以用摄像头来控制曝光,特别是高温计测量区域内检测到的发光强度。基于周边区域光的平均强度,其他含有摄像头的高温计可调整曝光。在冷的环境下,一个小的,高亮度的超热物体不会利用相机的曝光控制来弥补。拥有TBC功能,实际的目标点将永远是一个鲜明的、高对比度的图像,还可以从控制室中观察到。
有了这个创新的摄像头,现在温度数据可以与视频信号一起同时传输。控制室内的监视器可提供观察区域内的图像,并显示测量的实际目标点及当前的温度读数。过去,温度读数分别通过数字接口及PC中可结合数据及相应图像的特殊软件的方式来传送。现在人们可以使用所有标准的市售的视频监控器或含有合成视频信号输入的液晶平板显示器。
由于其含有5.6微米/像素的高的空间分辨率,所以即便是微小的物体,如灯丝都可以大幅成像。在高达65°C的环境温度下也可得到卓越的图像质量。可为0到3000°C的温度范围提供服务的CellaTemp PA系列44款型号都可以选择装配一个集成摄像头。
白光LED的驱动与应用
