- 苏州泰思特参加“西部电子论坛”
- 给西部带来多种创新技术方案
2011年西部电子论坛将携一系列国际水平技术研讨会再次亮相西部!论坛中将针对工业、通信、航空航天、国防、汽车交通和能源电力等西部重点应用市场的需求主持专题讲座,深入讨论电子系统规划和设计技巧,以及最新的解决方案。
苏州泰思特电子科技有限公司是集科研、设计、制造、销售、服务为一体的技术密集型企业,分为电磁兼容测试仪器、高压冲击试验和实验室系统集成三大业务主体,其产品广泛用于电力系统、家电、自动化控制、仪器仪表、消费电子、汽车电子、通讯、安防监控、LED照明、医疗器械、新能源行业、航空电子和军工、EMC检测认证机构。
下面是本次苏州泰思特电子科技有限公司面向中国西部市场投放的产品、方案:
1、静电放电发生器ESD-20G
人体对物体或两个物体之间产生的静电,可能引起电气,电子设备的电路发生故障,甚至被损坏.所以,模拟静电放电的测试在全世界范围内广泛地应用.智能型静电放电发生器完全满足IEC61000-4-2和 GB/T17626.2要求。
优点:1.最大电压可达30kV; 2.方便更换阻容套件及放电极 ;3.超大液晶显示, 智能控制高压输出, 体积小,重量轻,操作方便;4.内置温湿度传感器,及时记录现场试验环境;5.RS232接口,PC控制操作.
[page]
2、雷击浪涌发生器SG-5006G/SGN-20G
全自动雷击浪涌发生器SG-5006G(台式)用于评估设备电源线和内部连接线在经受来自开关切换及自然界雷击所引起高能量瞬变干扰时的性能提供一个共同依据。全自动雷击浪涌发生器SG-5006G(台式)性能完全满足IEC61000-4-5和GB/T17626.5标准的要求。
根据客户要求可以满足ANSI C62.41/45、UL1449要求。增加磁场线圈可以满足IE C61000-4-9
优点:1.超大LCD屏显示,计算机控制,一次设定,自动完成测试项目;2.试验时智能采集试品击穿电压值,直接LCD显示;3.程控高压电源,电压稳定精度高;4.进口电子式主开关,波形稳定,可比性强,寿命长;5.正或负自动切换,正负极性可以交替切换;6.浪涌注入相位角度0-360°自由设定;7.内置IEC61000-4-5四种标准试验等级;8.内置电流 电压探头,BNC接连接示波器观测波形(可选配);9.EMCK3000测量软件保存波形和试验记录(选配);10.RS-232通讯接口,可实施远程控制,可以选配测控系统软件。
