显示-光电 > 显示技术 > 详情
康佳TDA9383超级芯片彩电电源电路解析(上)
发布时间:2023-01-29 发布时间:
  康佳TDA9383 超级芯片彩色电视机采用了并联他激式开关电源。电源控制芯片为飞利浦公司新生产的TDAl6846(N901),内部框图见图1 所示。引脚功能和实测数据如表1 所示。其内部设置了独立的振荡电路,其振荡频率有固定模式、自由调整模式和同步模式供设计时选用;有过流、过压/欠压等多种保护功能;提供了两路稳压控制输入端子和两路故障检测端子。电源电路图如图2 所示。
图1 TDA16846 内部电路框图
表1 TDA16846 引脚功能和实测数据
图2 康佳TDA9383 超级芯片彩电电源电路图
  提示与引导:和TDAl6846 功能类似的还有TDAl6847,TDAl6847 是在TDAl6846 的基础上增加了一个放电时间双稳态触发器。TDAl6846 的⑧脚为空脚,而TDAl6847 的⑧脚为PMO 功率测量输出端,外接RC元件。TDAl6847 内部电源给外接电容充电,使电容上锯齿波电压平均值正比于变换器的输出功率。
  一、开关电源电路
  1. 启动与振荡接通电源开关S901后,220 V 的交流电经VC901 桥式整流、C909 滤波后,得到约300 V 的直流电压,一路经开关变压器T901 的11~⑧绕组加到场效应开关管V901 的D极;另一路经启动电阻R918 降压限流后,由TDAl6846的②脚进入,并通过内部电路对N901 14脚的外接电容C913 充电,约1~2 s 后,C913 两端电压上升到16 V 时,TDAl6846 内部电路启动,从13脚输出脉冲信号,经R903、R902 驱动开关管V901 导通。于是T901 的初级11~⑧绕组产生一个逐渐增大的电流,同时T901 13~14绕组两端产生的感生电压经VD902 整流、C913 滤波后加到TDAl6846 的14脚,维持TDAl6846 的供电,该电压只要不小于8 V,开关电源都将稳定可靠地运行。
  2. 稳压调节电路。
  TDAl6846 设计了两个稳压控制输入端口,即③脚的过零检测/误差电压输入端和⑤脚的光电耦合器输入端。
  (1)当电源启动后,开关变压器T901 的13~14绕组产生的感生电压经R919、R909 分压后,从TDAl6846 的③脚(过零检测/误差电压输入端)进入内部后,分成两路:一路和内部的误差放大器的反相输入端连接,在负载电压稳定时N901③脚输入的电压稳定不变,误差放大器无输出,开关电源工作状态维持不变;二是由于某种原因次级输出电压升高时,③脚的取样电压也随之升高,误差放大器输出电压降低,经④N901 脚外接电容C920滤波后,送“开时间比较器”,由其控制③脚驱动脉冲的导通周期变窄,V901 的导通时间缩短,使次级电压降低至正常值。
(待续)
液晶显示器元器件概述
