圣地牙哥,加州-ROHM电子公司推出了业界交流/直流隔离式并利用恒流发光二极管驱动器模块,适用来驱动发光二极管LED。新型 BP58xx 系列将LED驱动器控制电路,开关元件,隔离变压器和恒定电流电路集成到一个单独的SIP封装。这种全合一的解决方案增加了各种照明应用包括在剧院,风景区,住宅,商业和紧急照明在内的功率转换效率。这六个新型交流/直流隔离驱动器模块,为恒定电流输出和可调节灯光控制设计人员提供了高精度,高性能的简化设计方案,从而节省了宝贵的模板空间。
BP58xx 系列包括以下关键特点:
恒定电流输出,适合驱动LED(电流由外部电阻设定)
由于环境温度所引起的恒定电流波动(精度±1%)
业界的功率转换效率85 % ( 比通常的分立解决方案提高了2至8 %)
隔离交流/直流电路
紧凑的SIP11封装内置了开关变压器(尺寸为32.9 mm x 25.0 mm x 15.1 mm )
