驱动IC简介
PT6913芯片 采用线性恒流控制输出电流,内部集成功率MOS,输出电流可通过外部电阻设定为10mA~60mA。 PT6913最大输入电压可达 400V,采用高端驱动方式,提供 LED 开路、LED 短路保护。在任何情况下,输入电源高出LED负载的多余电压都由 PT6913承受, LED负载不会面临过压威胁,这为整体方案提供了非常高的可靠性与稳定性。
为了防止 IC过热损坏,PT6913集成温度补偿功能,当IC内部结温上升到 130℃时,PT6913开始减小输出电流,当结温达到 150℃时,输出电流将会减小至 0。这可避免传统过温保护方式的闪烁问题。
工作原理
PT6913A/B采用线性恒流驱动技术,电路拓扑简单实用。LED负载,芯片与整流后的电源串联连接,构成电流回路,输出电流由IC设定。当输入电压足够高于LED负载电压时,输出电流恒定,输入电压超出LED负载电压部分由IC承受,IC最大输入电压可达400V,满足绝大多数的AC输入应用。。
方案特点
◆ 5V~400V工作电压
◆ 5~60mA可设定输出电流
◆ ±5%输出电流精度
◆ 可多个IC并联使用,以满足较大电流输出
◆ 高功率因数
◆ 高效率
◆ 极少的外围元件
◆ 无需电解电容
◆ LED开路、短路保护
◆ 温度衰减功能
◆ - TJ》130℃,输出电流开始减小;- TJ》150℃,输出电流减小至0
温度衰减
PT6913A/B集成温度衰减功能。当IC内部结温高于130℃(典型值)时,IS引脚电压以15mV/℃的系数减小,输出电流也因此跟着减小。当IC内部结温达到150℃时,输出电流将会减小至0。
温度衰减功能可有效地避免传统过热保护功能导致的闪烁现象。当环境温度异常导致IC结温升高并达到130℃,PT6913A/B将试图通过减小输出电流来减少LED发热量,从而降低环境温度。输出电流与环境温度将可能达到平衡,这有别于传统过热保护机制(比如:IC结温达到150℃,IC关闭,IC结温回降20℃,IC重新工作),从而避免了LED闪烁。
LED短路保护
PT6913A/B采用线性恒流控制方式,输入电压高于输出电压的多余电压由IC承受,IC输入电压可达400V。当部分LED发生短路,IC所承受的电压将会升高导致IC功耗增加,IC温度上升,如果IC内部结温仍小于130℃,输出电流将保持恒定。最坏情况是LED负载正端与负端短路,全部输入电压均由IC承受,IC内部结温将会急剧上升至150℃,IC关闭输出。明显地,LED短路保护是通过温度衰减实现的。
应用范围
◆ LED灯泡
◆ LED灯管
◆ 紧凑型LED照明产品
