1.外观检查
目测灯杯、灯罩、灯头外观有无刮伤、毛刺、裂痕、变形等不良现象。取一套样品进行试装,以确认各配件的螺丝孔大小、位置是否合适。目测电路板的线路及元器件极性是否标示清楚;铜箔有无鼓起;用万用表测电路(铝基板)是否有开路、短路现象。核对LED发光颜色及亮度、色温是否与所需一致,led闪灯表面有无刮伤,焊接引脚是否光亮。加负载通电确认电源标值参数是否与实际一致。3颗铝基板固定螺丝、棕/白两根约6cm长的电源线是否合适。
2.铝基板上涂导热硅脂
取导热硅脂均匀涂在铝基板标示的led闪灯封装的圆上。
3.焊接LED
取3PCSled闪灯按正负极与铝基板上所标示的位置进行焊接。在铝基板的其中一个极性上锡,将LED同极性端与预先上好焊锡端进行焊接,再将LED的另一端焊接在铝基板LED封装的另一只引脚上。
4.焊接电源输入,输出引线
将灯头的引出线与电源输入端焊接好,在电源输出端用棕/白两根电源引线按极焊接。
5.电源套热缩管并加热收缩
用20mm热缩管套好电源,用热风枪加热使之缩紧。热缩管的长度一定要超过电源长度约1cm~2cm。
6.固定灯头
在灯杯螺纹处打上少量189胶,将灯头顺着已打189胶的灯杯螺纹拧紧。
7.在灯杯上打导热硅脂
在灯杯的平面均匀打上导热硅脂。
8.固定灯板、焊接电源输出引线
将线路板粘在固定了灯杯的底板上面,用3颗螺丝固定铝基板,将电源输出引线从线路板的孔穿出。
9.焊接皂源输出线
按正负极性将电源输出引线焊接在线路板的焊接点上。
10.安装与固定灯罩
在灯杯螺纹处打上少量189胶,将灯罩顺着已打189胶的灯杯螺纹拧紧。
1、为了确保灯具的安装,维修,检查工作的正常进行。请委托电气电工专业人员负责,非专业人员施工易发生危险。
2、请按包装上的或灯具上的额定电压进行安装使用,勿在电压过高或过低的状态下使用,否则容易引发产品故障。
3、安装和更换灯管前,必须先切断电源
4、LED闪灯不宜直接用作调光调控器,感应器作用。
5、LED闪灯不能用于光学仪器直接观看,等级为1M
6、请勿安装于火炉,煤气及排气筒上方,潮湿场所及高于50的地方,避免引起损坏。
7、LED闪灯在电气连接导线时,高压火线必须是经接电气开关控制器来控制灯具断接点,否则容易引发产品故障。
一、两个LED交替闪烁
二、一个LED闪烁
三、六个LED闪烁的电路
四、用ne555组成的LED闪烁电路
五、用门电路CD4011组成的LED闪烁电路
