LED贴片灯由FPC电路板、LED灯、优质硅胶套管制成。防水性能,使用低压直流供电安全方便,发光颜色多样,色彩鲜艳;户外使用可以抗UV老化、变黄、抗高温等优势,该产品广泛用于建筑物轮廓灯、娱乐场所准装饰照明、广告装饰灯光照明灯领域。
LED贴片灯能不能修,LED贴片灯不亮,主要是两个方面的原因,一个是光源的问题,另一个是电源的问题。目前LED贴片灯的光源都是由LED灯珠组成的,首先把家里的电源断开,打开灯罩,用万用表量量是否是LED光源坏了(贴片灯一般都是串联的),如果是,则看看光源的样式,去淘宝上购买一个一样的光源换上就可以了,在购买时要注意光源的电压范围,要购买相同电压的光源。
如果用万用表检测到光源没问题,那就看是否是电源的问题,一般LED贴片灯都是采用外置电源的方法,那么直接买一个电源更换就可以了。
1、led贴片灯坏了怎么换,若是led电源损坏的话,去买到电压、电流等相同参数的电源,进行更换即可。
2、led贴片灯坏了怎么换,若是led灯损坏的比较多,并且损坏的LED贴片灯集中在同一区域,可以把损坏的那段剪掉重新焊接。
3、led贴片灯坏了怎么换,若是你具有一定的电子基础知识的话,去买到相同型号的LED灯,手提一把烙铁,重新焊接即可。但是话又说回来,每条led灯条上有很多led贴片灯元件,坏一二个,对亮度没什么影响。
