经过近几年的飞速发展,液晶显示器虽然还谈不上普及二个字,但越来越多的人选购液晶也是不可忽视的事实。然而,选购液晶显示器却有着许多学问,因为处处充满陷阱,一不小心,消费者的利益就会受到侵害。
可能对于保点、售后这些选购基本常识您早已了如指掌,但是,在我们走访卖场以及对产品进行评测的时候发现,还有一些难以察觉,但又切实存在的“陷阱”不断给消费者制造着麻烦,这些陷阱也完全可以在购买产品之前就将之避免。为此,我们特地通过这篇文章,为您揭露四个鲜为人知的选购陷阱,希望能为您的选购工作扫清一些障碍。
随着时间的推移,LCD被越来越多的人所熟知,因此LCD先天不可避免的坏点问题被越来越多的消费者所重视,可以说提及坏点许多消费者就会有一种“闻风丧胆”的感觉,甚至有一部分消费者坚决抵制有坏点的LCD,毕竟谁都不想花的钱被坏点给“玷污”。
随着液晶面板生产商技术的不断成熟和改进,液晶面板出现坏点的机率已经得到很好的控制,或者可以说想买到一台没有坏点的LCD已经不再那么困难。为了增加产品的市场竞争力,不少品牌打出了“保无亮点”的招牌,这一招吸引了无数消费者的关注。但是可能您有所不知,这里的“保无亮点”多少有些文字游戏的味道。因为“亮点”只是坏点的一种,坏点应该包含“亮点”和“暗点”两种,因此一台宣称“保无亮点”的LCD,它并不代表着就“没有坏点”,而有些奸商恰恰就钻了这个空子。
我们在走访市场时经常遇到,有些消费者看到“保无亮点”感觉心里很踏实,加上品牌不错,价格也算合适,于是就出手掏钱,但有些时候总会有些意外。消费者要购买LCD首先会咨询商家,一般说来商家会明确表示“保点”(注意:商家不说“保无亮点”,直接说“保点”),并且表示要先交钱才能开箱,理由是开箱之后东西就不好卖了(笔者认为这是合理的,毕竟谁也不愿意买到一台被动过手脚的产品)。在这种情况下,消费者交了钱,就会出现三种不同结果:开了箱LCD确实没有任何坏点,那么恭喜你;开了箱LCD有亮点,二话不说给你换;开了箱LCD有暗点,商家就会表示不能换,理由很简单——厂家只表示“保无亮点”,除了亮点之外,其余坏点都不管,想必这样的结果并不是大家愿意看到的,也是大家最不能接受的。
另外还必须注意的是,20英寸以上的LCD均不享受“保无亮点”待遇,换句话说,只有尺寸小于19英寸的LCD才有“保无亮点”的待遇。因此,如果消费者购买20英寸以上的大尺寸LCD并且希望保点的话,那么就需要和商家事先说好,不可盲目相信商家,因为出现问题,商家首先想到的是自己的利益。
我们认为最好的方法是,事先咨询商家,商家明确表示保无坏点的话,那么就算出现问题也有商量的余地。如果事先没有说好,出现坏点的话,无论你说什么,商家都不会妥协,因为20英寸以上的大尺寸LCD本来就是不保点的。也许到时候商家会说“保点也可以,加200元”之类的话,那就比较理亏了,而如果商家为了抛货,加钱也不愿意更换的话,那么后果只有消费者自己承担了。
综上所述,坏点问题表面上人人都懂,但因为坏点问题吃亏的消费者绝对不是少数,毕竟买的没有卖的精。作为消费者,我们要合法保护自己的权益和利益,近期要购买LCD的消费者务必牢记,牢记。接下来,我们要说的问题是“暗斑”,同样是一个不可忽视的问题……
暗斑是什么?这个概念可能很多消费者都不甚了解。实际上,暗斑相比亮点和坏点要更为隐蔽,但它对使用所带来的影响却要比坏点要大的多。有时候在一些显示器上,会出现一些不是很大的斑块,暗班小的有黄豆那么大,大的可能有一个大拇指那么大,与亮点和暗点不同,暗班只是局部颜色稍微变深,从正面观看时并不容易被发现,只有从侧面观看时才能发现。
暗斑形成的主要原因是因为外力长时间挤压造成的,而我们认为很有可能是在运输环节中,因为处理不当导致暗斑的出现。一台存在暗斑的LCD,通常正面比较难发现,侧面看相对比较明显一些(就当作测试可视角度吧)。我们建议大家购买LCD时候不要单纯正视着显示器找坏点,应该从多个角度查看屏幕表面,并将屏幕设置为白色,如果此时发现有暗斑问题,那么这台LCD坚决不能购买。
记得一次在市场中采集行情的时候,我们发现有一消费者带着LCD找商家更换,理由是发现有暗斑,商家打开包装检验出画面上确实出现了暗斑问题,但他们也理直气壮的表示:“当时你检查的时候没有这些问题,而且你已经拿走了,我们不能给你换”,才买了两天的LCD就出现问题,消费者当然不愿意,结果和商家争执了半天,最终也只能无功而返。
话说回来也是,LCD都拿走了,出现暗斑是机器本身的问题还是消费者自身原因造成的已经很难说清楚了,商家自然不会愿意去承受这份麻烦,消费者也只能接受“哑巴吃黄连,有苦说不出”的后果。因此,即便暗斑出现的机率非常低,但绝对是不可忽视的。
如果说CRT画面会闪烁的话,那么LCD画面也会闪烁那就有些难以理解了(插黑技术除外),因为相比CRT而言,LCD基本不存在刷新率的概念,也基本上不存在画面会闪烁的问题,这些都是基本的常识,不过我们这里要说的闪烁并非针对刷新率……
笔者经常试用不同的LCD,就在试用的过程中发现有一部分LCD存在画面闪烁的问题,而且这在普通状态下难以发现,要验证LCD画面是否存在闪烁问题,最简单的方法是:打开一个有图片页面的网页,用鼠标选中一片“区域”,此区域中必须包含图片,此时仔细观察图片,如果画面会闪烁的话,那么这台显示器坚决不能要。
LCD画面出现闪烁的原因有很多种,在国外媒体的文章中我们了解到,目前几乎所有显示器都会使用到的“抖动”技术,正是画面闪烁的罪魁祸首。显示器厂商会通过“抖动”技术,让原本只能显示器262K颜色的液晶面板,获得16.2M色的显示能力。而在这个过程中,由于抖动算法不够缜密或者内部电路设计不过关,就有可能带来画面闪烁的问题。
另外,有些LCD在DVI模式下不会出现画面闪烁的问题,但切换至D-Sub模式这一问题就会跃然眼前;当然也有一些DVI模式和D-Sub模式都会出现画面闪烁问题。如果您不想被LCD画面闪烁问题困扰,那么最简单的方法就是实地做一个测试,就用我们前面介绍过的方法,闪烁与否一目了然。
随着LCD越来越普及,消费者也越来越倾向于选购具备DVI接口的LCD,如今只有少数针对低端用户的LCD采用单一D-Sub模拟接口,大多数产品都采用DVI+D-Sub双接口设计。可以肯定的是,所有LCD都会配备D-Sub信号线,至于DVI信号线那就有些难说了。
从现在来看,优派、AOC、三星、GreatWall几乎所有具备DVI接口的产品型号都附送了DVI信号线,飞利浦原本不送DVI信号线,但最近似乎已经开始赠送了,LG和明基方面则有些混乱,因此大家在购买之前最好咨询清楚。
经常关注LCD的朋友也许会注意到,大多数三星LCD都会在包装盒上帖上“凡购买任意一台三星数字液晶显示器,均附送价值120元的原装数字信号线”的标识,这样做的原因在于某些三星专卖店的商家会私自将DVI信号线藏起来,消费者购买完产品发现没有DVI信号线,同时又想要DVI线的时候,商家就会表示:“我们这里有三星原厂的DVI信号线,和机器一块买的价格是100元,是三星原厂的,质量绝对没的说”,于是不少消费者就上当了,为了防止个别商家的这种不道德做法,三星LCD包装上都有相关的标识,算是一个比较不错的方法。
为了维护消费者自己的权益和利益,我们认为最简单的方法是货比三家,并且在购买和付款之前,先向商家询问清楚是否标配DVI信号线。当然,如果您已经知道这款产品有标配或者没有标配DVI信号线,那么就可以跳过这个步骤。
对于资深玩家来说,本文也许一文不值,但我们相信并且亲身经历过消费者理亏的情况,借“3.15”之际,我们为广大读者献上这篇文章,希望能够在一定程度上帮助大家。俗话说的好,买的没有卖的精,作为一名聪明的消费者,我们有权维护自己的利益和权益!
简要介绍LCD电视以及影响色域覆盖率的彩色滤光片 (Color Filter,CF)与白光LED,并对LCD中CF与白光LED间的转化关系、色域覆盖率的计算方法进行了说明,同时结合实例对不同色域覆盖率下背光用白光LED的荧光粉方案作了简略说明。
由于LED具有高色彩表现力、高光效、低碳环保、节能的特点,目前市面上有很大一部分LCD电视开始采用LED作为背光源。但由于LED白光合成的多变性,很多封装厂商的技术人员对在已知色域覆盖率的要求下如何选择与LCD匹配的荧光粉方案不甚了解。同时,由于各电视厂商LCD的不同,导致封装厂商的技术人员在寻找满足色域覆盖率需求且与LCD匹配的荧光粉方案上需要进行多次、长时间的封装验证。本文主要对LCD中CF与白光LED间的转化关系、色域覆盖率的计算方法以及在已知色域覆盖率的要求下如何选择与LCD中CF匹配的荧光粉方案进行了说明与分析,以供封装技术人员进行参考。
2.1 LCD电视介绍
LCD: Liquid Crystal Display 的简称,液晶显示屏的全称,它包括了TFT,UFB,TFD,STN等类型的液晶显示屏。
液晶(Liquid Crystal):是一种介于固态和液态之间的物质,是具有规则性分子排列的有机化合物,如果把它加热会呈现透明状的液体状态,把它冷却则会出现结晶颗粒的混浊固体状态。正是由于它的这种特性,所以被称之为液晶。用于液晶显示屏的液晶分子结构排列类似细火柴棒,被称为Nematic液晶,采用此类液晶制造的液晶显示屏也就称为LCD。
LCD电视:用液晶显示屏做显示器的电视机。
2.2.1 LCD的构造
以TFT类型的液晶显示屏为例,其构造中主要包含背光源、导光板、上下偏振片、液晶、彩色滤光片、薄膜晶体管等(构造示意图见图1),主要构造的作用说明如下:
1、 背光源(Back Light):LCD的显像原理是靠液晶阻挡光线的分量达到控制明暗,必须要有光源才可能在屏幕上看到图像,所以背光源负责为液晶屏显像提供最基本的光源。
2、 导光板(Light Guide Plate):使光线均匀分布在整个屏幕上;
3、下偏振片(Up/Down Polarizer):背光源送出来的光线方向性不一致,呈放射状,如果这样的光线通过液晶分子的扭转,我们在屏幕上还是看不到我们想看到的图像,此时,下面的偏振片则承担了将光线的方向规范成一致后再送往液晶层的工作。
4、薄膜晶体管(Thin Film Transistor,TFT):控制液晶分子的扭转角度
5、液晶(Liquid Crystal):这层液晶分子在TFT控制下发生扭转,达到将方向一致的光线通亮进行控制,从而在通往后面像素单元的光线明暗度发生了改变。
6、彩色滤光片(Color Filter):白色经过滤光片后,我们可以看到与滤光片对应颜色的光线被传出,所以在液晶显示屏中,彩色滤光片的功能是上色。
LCD的显像原理是将液晶置于两片导电玻璃之间,通过控制上下两层偏振片及上下两个电极间电场的驱动引起液晶分子扭曲向列的电场效应,以控制背光源的透射或遮蔽,同时结合其他的控制及附属功能层共同实现还原画面的功能。
2.2.3 LCD电视的背光源介绍
由于液晶必须借助额外的光源才能发光, LCD电视常用的背光源有CCFL(冷阴极荧光灯管,也就是我们常见的日光灯)、LED(发光二极管)、HCFL(热阴极荧光灯管)等几种。其中CCFL是目前最常用的LCD背光源,通常也称传统背光源;
CCFL与LED的对比:
CCFL——由硬质玻璃和三基色荧光粉封接制作而成,灯管内有适量的水银和惰性气体,管内壁涂有荧光粉,两端各有一个电极,缺点在于所表现的颜色有限。
LED——是一种半导体固体发光器件,利用固体半导体芯片作为发光材料,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射,直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。正因为LED发光二极管具有好的色彩表现力,目前已经全面替代传统冷阴极荧光管的光源。
2.3.1 色域覆盖率含义
色域 (Color Gamut):就是指某个显示系统所能表达的颜色数量所构成的范围区域。
为了能够直观的表示色域这一概念,CIE国际照明协会制定了一个用于描述色域的方法:CIE-xy色度图。在这个坐标系中,各显示系统能表现的色域范围用RGB三点连线组成的三角形区域来表示,三角形的面积越大,就表示这种显示设备的色域范围越大。
色域覆盖率:在CIE-xy色度图上用颜色标出的马蹄形色度三角形就是人眼能够看到的颜色区域,如果某个系统能够全部再现这个马蹄形区域中的颜色就可以说其色域覆盖率是100%。采用R、G、B三基色再现颜色时R、G、B三个基色坐标组成的三角形区域就是这三种基色所确定的颜色再现区域,这个区域与马蹄形区域之比就是色域覆盖率。所以,色域覆盖率是某个R、G、B三个基色坐标组成的三角形区域面积与标准R、G、B三个基色坐标组成的三角形区域面积的比值。
2.3.2 色域覆盖率的标准
习惯上,我们将色域覆盖率称为色域。在不同的领域,对标准R、G、B三个基色坐标的要求不相同,这就涉及到不同的色域评判标准。色域的标准一般有以下几个:
1)NTSC标准:1953年,美国国家电视标准委员会(National Television Standards Committee,简称NTSC)基于CIE1931色度图制定的NTSC标准,此标准也是目前国内常用的标准。
2)ITU-R BT.709标准:国际无线电咨询委员会(CCIR)于1988年制定的标准,用于高清晰度电视(HDTV)演播室的电视制作。
3)sRGB标准:1996年,国际电工委员会IEC制定的关于数字影像的色域标准,此标准主要应用在数码图像采集设备上,在显示器上没有全面普及。
4)Adobe RGB标准:1998年Adobe公司提出的、拥有比sRGB更为宽广的色彩空间,一般用于印刷出版、图片处理等领域。
5)ITU-R BT.1361标准:国际电信联盟无线电通信组(ITU-R)于1988年制定的基于Pointer色域的宽色域标准。
6)xvYCC标准:经国际电工委员会(IEC)认可并于2006年1月作为国际标准发布的最新一代光色域标准,其色彩范围不仅大大超越NTSC色域范围,更可以达到sRGB色域的两倍,此规格可以定义所有肉眼能见的颜色。
以上几个色域标准中通用的标准主要为:sRGB、NTSC和Adobe RGB,各自的白光位置、色温以及RGB基色的坐标见表1:
在本文中,我们所说的色域都是NTSC标准下的色域,简称NTSC色域。
结合色域覆盖率的概念,可以推出NTSC色域就是某一RGB三基色坐标组成的三角形区域与NTSC标准RGB三个色坐标组成的三角形区域的比值(示意图如图2),比值越高,色彩的表现力越好。
背光源从CCFL到LED的发展表明人们对系统所能表现的颜色范围要求越来越高,故未来高色域必将成为LCD电视发展的趋势。
结合2.2中LCD的构造与显像原理可知,在LCD电视中,背光源的光线经过CF后才能得到RGB三种基色的光。同时, 2.3中内容已知NTSC色域就是某一RGB三基色坐标组成的三角形区域与NTSC标准RGB三个色坐标组成的三角形区域的比值。所以影响色域覆盖率的关键因素是背光源(本文中以白光LED为主)、CF、标准RGB三个色坐标,其中NTSC标准下,标准的RGB三个色坐标已知。
2.4. 1白光LED的介绍
白光LED是由芯片、支架、荧光粉、胶水等物料封装而成的器件,其发光光谱可以用一条连续的RGB曲线形象地描述。在实际的应用中,白光LED一般有以下两种实现方式:
1) 蓝光芯片( B)+黄色荧光粉(Y);
2) 蓝光芯片(B)+绿色荧光粉(G)+红色荧光粉(R);
2.4.2 CF的介绍
文章2.2.1中已经了解到白光经过LCD中的滤光片(其在LCD中的位置如图1)后对应滤光片颜色的光线将被传出,说明CF具有能够将某一白光分离成R、G、B三色光的功能。
CF实际由R、G、B三种滤光片组成(其平面图如3示,剖面图如4示),只有与滤光片光谱相近的光才能更好的透过滤光片,当某一光谱经过CF的R、G、B滤光片后会得到一个新的光谱(此转化示意图见图5),将此光谱按R、G、B进行分解则得到3个独立的R、G、B光谱。
LED白光经过CF后得到另一个新的白光光谱,此新的白光实际是由3个独立R、G、B光谱构成,详细的过程如下图:
1、某个CF模型的特征可以用一条曲线形象的表示(图7),该曲线实际是由R、G、B三个单一的曲线组合而成(图8),每个曲线的含义可以简单的理解如下:
曲线——峰值在650nm附近,波段分布为570-780nm,表示570-780nm波段的光均可以通过,其它波段则会被过滤掉,同时,在可以通过的570-780nm波段中,又因为波长的差异导致其能通过的能量强度占比也不同。
曲线——峰值在530nm附近,波段分布为465-615nm,表示465-615nm波段的光均可以通过,其它波段则会被过滤掉;
曲线——峰值在460nm附近,波段分布为400-520nm,表示400-520nm波段的光均可以通过,其它波段则会被过滤掉;
2、不同厂家、不同型号的CF各有差异,现以国内常见的2款CF为例对其R、G、B的曲线进行对比分析。
经分析可知, A、B两款CF中R、G、B曲线的峰值、半波宽如下:
表2: A、B两款CF中的R、G、B曲线的峰值和半波宽
以上数据表明,虽然此两款类型CF的R、G、B参数大致相同,但细节仍存在差异,故在应用中需针对具体的CF型号以确定匹配的方案。
说明:由2.4.2 CF的介绍中知LED白光经过CF后会得到3个单一的R、G、B光谱,再由这3个单一的R、G、B光谱混合成最终过CF后的白光。
3 色域覆盖率与荧光粉方案的选型分析
以峰值波长、半波宽来进行区分,不同体系的LED荧光粉特点可以总结如下表3:
表3 各体系LED荧光粉的峰值波长、半波宽参数
分析1、从 2.4.2 CF理论解析中可知,目前国内常用的2款CF中R曲线的峰值在650nm左右、半波宽》100nm,G曲线的峰值在530nm左右、半波宽100nm左右,B曲线的峰值在460-475nm间、半波宽为90nm,这说明为了匹配相应的CF,荧光粉方案进行选择时需注意粉体的峰值波长、半波宽。
分析2、因荧光粉封装成LED白光后是由RGB构成的一个连续波形(图11),为了使白光能更好的匹配CF,则需3个较窄半波宽的R、G、B波形(图12)。当荧光粉的半波宽越窄时,其整个光谱则趋向于单色光的光谱,此时此荧光粉的色纯度则越高,由此类荧光粉混合成的白光光谱则越接近理想的白光光谱(图13),这样的白光透过CF后,色域覆盖率高。
分析3、从色域覆盖率的含义可知,色域覆盖率是某个R、G、B三个基色坐标组成的三角形区域面积与标准R、G、B三个基色坐标组成的三角形区域面积的比值,这说明在进行荧光粉方案选择时还需关注荧光粉的坐标(x,y)。
综合以上3点的分析、白光的实现方式以及表3.1-1可知,荧光粉方案的选型中G粉可以选择Ga-YAG、LuAG、Silicate、β-SiAlON、量子点,R粉可以选择Nitride、KSF、量子点。同时,为了使色域覆盖率达到最理想的状况,可以选择较窄半波宽的荧光粉进行搭配,
例如:β-SiAlON的G粉+量子点的R粉、量子点的G粉+R粉。
结合业内现有材料及LED封装实验,现依次举例说明在A款CF型号下NTSC标准不同色域覆盖率(70%、75%、80%、85%、90%、95%)需求的荧光粉匹配方案,其参数及封装后LED白光光谱如下:
表4 A款CF下NTSC标准不同色域覆盖率需求的荧光粉参数
注:以上仅简单列举了部分可满足NTSC标准色域覆盖率需求的荧光粉方案参数
本文简要介绍了LCD电视以及影响色域覆盖率的CF与白光LED,并对LCD中CF与白光LED间的转化关系、色域覆盖率的计算方法进行了说明,同时结合实例对不同色域覆盖率下背光用白光LED的荧光粉方案作了简略介绍。
