进行照明设计时,必须选出适合各个空间的照明器具。但照明器具款式繁多,性能与特征也各不相同,对此进行了解,是选择照明器具的第一步。一般住宅所使用的照明器具的种类如下:
枝形吊灯
特征:1)装饰型照明器具;2)代表行动的使用案列是运用在天花板较高的室内空间;3)光源会使用吊灯专用的氪灯泡等,可以发出闪烁光芒的类型,不合适使用整面发光的日光灯。
注意点:1)大多具有相当的体积与重量;2)装设方式分为直接装在天花板上和使用天花板钩来吊上的简易型两种;3)器具重量过重的话,必须强化天花板的结构。
落地灯
特点:1)摆设型的照明器具;2)尺寸与造型有着丰富的款式,光源扩散的方式会随着高度与灯罩的设计而变化;3)灯罩分为让光透过的类型,以及把光遮住、只让上下产生亮光的类型;4)大多附有插头,不用另外接电施工,摆设和移动非常简单。
注意点:进行照明计划时,必须注意摆设地点附近是否装有插座。
吸顶灯
特征:1)直接装在天花板上,照亮整个室内的灯具;2)许多住宅用它来当作主要照明;3)光源大多使用环形日光灯,加上亚克力的灯罩使光扩散出去;4)能用墙上的开关或遥控器来控制灯具。使用遥控器的类型可能具备无段式或阶段性调光器。
注意点:必须根据厂商的目录来确认天花板钩与照明器具的底部是否兼容。(安装形式:方形天花板钩、圆形天花板钩、圆形全挂式天花板钩、全挂式花座、吊挂用埋入式花座、吊挂用裸露式花座)
吊灯
特征:1)用缆绳或锁链挂在天花板上的照明器具;2)有各种不同的大小和造型,灯罩的款式也非常多样;3)安装方法以不需要电力工程的天花板钩为主流,有些必须直接装到天花板上,或是使用照明用导轨。
注意点:1)使用天花板钩的场合,必须置于灯具的重量;2)使用缆线的场合,未来支撑灯具重量,会加上链条;3)使用照明用导轨的场合,电源与开关的系统位于导轨上,必须确认使用的照明器具是否兼容。
户外照明
特征:1)门柱灯、筒灯、射灯、庭院灯灯,灯具造型多样;2)一般会使用防雨型的照明器具;3)用着住宅是,可以使用专业感应器的照明器具,开赋予夜间安全防范的功能;4)进行设计的时候,要同时考虑到视觉上的展示和安全防范灯功能性。
注意点:1)即便是防雨型,也无法用在有可能被水淹没的地方,埋入地面的照明器具和钉入式的射灯,要避免设置在低洼区;2)室外的器具要有排水处理,并在施工时提前确认。
壁灯
特征:1)装在墙壁上的照明器具;2)用来当做辅助性照明、走廊或楼梯的照明、间接性照明等。
注意点:为了避免在通过走廊与楼梯是装到灯,或是搬东西时碰到,除了确认照明器具本身的长、宽尺寸之外,还必须确认装配位置的高度与深度。
脚灯
特征:1)用来照亮脚边的灯具;用着住宅是,大多当作场面灯、夜灯来使用;2)在卧室和走廊可以装上感应器来自动控制开关;有些可以将发光的部分拿下,紧急时当手电筒使用。
注意点:1)一般的装配高度距离地面250~300mm;2)通常会用单用或双用的开关和来进行施工;3)室外的场合大多会用专用盒埋到混凝土中,不同的照明灯具规格也随之不同;4)装配在室外混凝土的场合,有时会在开始施工的同时就将盒子埋入。后期再更换的话就比较麻烦,这点必须注意。
筒灯
特征:1)埋在天花板内的照明器具;2)荧光灯、LED灯,各种光源都可以选择;3)整体照明、局部照明、氪调整照射角度的照明、洗墙灯等,可根据不同的用途选择必要的类型。
注意点:给1)住宅使用的场合,大多与E26或E17的灯座相容。灯具形状较小的话,会以E17为标注,一般分为将光源垂直安装与横向安装两种类型;2)必须配合天花板内存空间与天花板的隔热施工,来选择适当的灯具;3)天花板的隔热施工方式与对应的筒灯:①填充工法:SB型②隔热垫工法SB型③热阻6.6㎡·K/W以下的隔热垫工法:SGI型④热阻4.6㎡·K/W以下的隔热垫工法:SG型。
投射灯
特征:1)用来集中照亮房间的某一部分;2)分为装设在照明用的导轨(线路槽)上的栓型和直接装在天花板上火墙壁上的法兰盘型;3)栓型在施工之后,也能轻易调整数量和位置;4)法兰盘型就美观来看较为清爽。
注意:如果在同一条照明用导轨装设大量的栓型投射灯,一般住宅天花板的高度会让照明器具变得相当显眼,最好是1000mm的导轨最多装设2~3具。
