植物补光灯我想有很多朋友都没有听说过,植物补光灯也就是根据植物生长的规律,利用光照对植物进行光合作用的。植物补光灯说白了在某些程度下就是取代了太阳光。大家都知道植物是需要光合作用的,它在生长的时候会最大限度的来补足光能的,并且在光的作用下进行光合作用的。但是为了提高农业效率,现在很多情况下都会采用植物补光灯来代替太阳光,加强植物的光合作用。
植物补光灯是依照植物生长的自然规律,根据植物利用太阳光进行光合作用的原理,使用灯光代替太阳光来提供植物生长发育所需光源的一种灯具。补光灯的作用大家都知道,这里提醒下大家 补光补光顾名思义只是补而已。并不是代替阳光。能代替阳光那就应该叫“替光灯了”。
植物只有光合作用大于呼吸作用才能生长,这个临界点叫光补偿点。比如番茄的光补偿点是51.6μmol/s/m²,那么光合作用有效辐射就必须大于51.6μmol/s/m²才能起作用。
Lux 是人眼感受的强度,对植物而言,是以灯里面所含的对光合作用有效的光谱的强度来衡量,这个就叫做光合作用有效辐射,简称PAR或PPF, PPF 与 LUX之间不能转换。PPFD是PPF的单位面积强度
通常20w的T8管LED在距离植物30cm高度只能够提供大约24μmol/s/m²的PPFD,如果用来种番茄,那么至少3只灯。但番茄是会往上长的,在实际应用中,国外温室使用630w的LED挂在4米高温室里照下来也只能得到90μmol/s/m²的PPFD,使用600w的农用钠灯可以达到120μmol/s/m²左右,而且价格是LED的1/5左右,所以温室里主要使用农用钠灯。
再讲光饱和点,当PPFD达到这个点时,植物的光合作用速率最快,但超过这个点就不会再增长了,甚至会有反作用。番茄的光饱和点是1998μmol/s/m², 目前应用中最大功率的灯是1000w双端农用钠灯,PPF 2100μmol/s,当挂到6米高的温室里时,照下来的PPFD只有200μmol/s/m²左右,夏天正午的阳光PPFD是超过2000μmol/s/m²的,所以地球上的任何人造光源都无法替代阳光。
植物的补光灯其光强远无法达到自然阳光的光强,作为参照,晴天正午的阳光照度在100000lux以上,晴天早晨和傍晚的阳光照度是20000-40000lux,阴天和多云天气的照度是5000-30000lux,室内靠近窗口但无阳光直射处的照度是2000-8000lux。一般绿色植物生长所需的照度在20000-50000lux之间。相比之下,植物生长灯所能提供的照度很低,不能满足植物正常生长所需的光照。
LED形式的植物生长灯,一般是用特定比例的红色LED和蓝色LED组合,制成灯杯、射灯的形式。虽然目前的LED技术已经可以做到较高的发光效率(≥100lm/w),但植物生长灯所用的红色LED和蓝色LED的发光效率只能达到20lm/w左右,比一般荧光灯(50-90lm/w)低很多,并且单位功率的价格比荧光灯贵得多。据计算,要想用LED植物生长灯在40cm见方的面积内达到能满足植物正常生长的照度,大约需要1000w左右的LED,造价在万元以上。这样还不如使用荧光灯或微波硫灯。
实验还表明,在几十厘米的距离内,荧光灯光源会给植株和栽培介质造成显著的温升,并导致干燥。造成温升的主要原因是辐射,因此不易阻断。同时,单只荧光灯在稳定工作时的温度已高达60-90℃,如果为了提高照度而密集安装大量的荧光灯,则必须专门为灯具自身采取有效的散热措施。LED虽然具有发热小的优点,但大功率的LED和LED灯组也需要专门考虑散热问题。
结论:如果是用于取代阳光,为植物生长提供光照,现有的植物生长灯还没有达到实用的程度。
补充:其实除开补光,提供较高浓度的二氧化碳(气肥)对植物的生长更为有效。如果你种的是小型植物,可以将其放在泡沫箱里,下面铺上一层轻石或者兰石,浇一些水。然后再在其上放上植物(带盆),在泡沫箱上盖上玻璃板。这样可以给植物提供高温高湿和富含二氧化碳的小环境。这样闷养的植物会长得很肥大很快。
1.氙气灯
这个灯真的高尚大了。算我折腾的最贵的灯了吧。各种尺寸价格不一。我买了个一般的也要500多了。这货号称小太阳。效果确实最佳,真的算一分钱一分货了吧。当初试验的时候在室内我的姬玉露都被照灰过。各种植物在无太阳光的环境下都可以不徒,当然是不浇水的情况下。一浇水我的田立凤就成牵牛花了。光属于自然光眼睛不会不舒服。
2.喜万年光合之星+全光谱灯
这个灯用的是一套组合灯。总的效果稍逊氙气灯。不过好像对上色有点作用。不知道是不是我心里作用。另外就是照射面积不大,光也不会让眼睛不舒服。灯管也很多假的,室外用不太方便。必须配置反光板效果才能达到最佳。总的来说还算不错的灯。
3.合鸣植物补光灯。
这个应该算是淘宝卖的比较火的一灯了。价格方面也不错。就是灯发热。灯泡也够大。不过光让人眼睛很不舒服。值得一提的是种12的朋友我推荐这个灯。可以达到散光效果。我的玉露被这个灯照了以后窗亮亮的。对景天类防徒效果就不太大了。人在附近的时候别开。眼睛会很难受。
4.LED灯
这个灯。也许只适合种菜吧。省电倒是挺省电的。撸主还特意定做了防水灯管。造价不低。样式高尚大。灯光比合鸣灯还难受。我放窗台上晚上就和红灯区一样。有时候不记得关了 对面的人说晚上怪吓人的。这灯完全是个坑啦。不过种菜肯定是个好东西。。对多肉就算了吧。
5.UVB灯
曾经有大神在贴吧写过科普贴。然后撸主很天真的去试了。一般这个灯买的都是爬虫灯。至于这个灯有多牛B。爬虫箱忘记关了能把爬虫照死。大家想想就知道了。对于多肉需要紫外线。可是也不至于要这么强大吧。我实验一般开2-3小时。有次不记得关了。结果灯下植物叶面弄伤。植物奄奄的。所以直接弃用了。
另外查了下 国内UVB灯造假的多。而且对人的眼睛和身体伤害都比较大。用的时候人最好不要在附近。眼睛会被灯光照的很不舒服。极度不推荐大家使用这个灯。
以上就是小编给大家所说的有关于植物补光灯的知识,我想大家看完我们的分享内容对植物补光灯应该有非常好的了解。植物补光灯的出现大大的提高了农业的生产效率,推动了现在大棚种植技术,例如现在很多蔬菜、水果都会采用大棚种植,也就是我们所说的温室种植。例如现在的反季节花卉、瓜果、蔬菜等,都是使用植物补光灯作用的,因为植物补光灯可以加快植物的光合作用,让植物生产的更加快速。
