筒灯是指有一个螺口灯头,可以直接装上白炽灯或节能灯的灯具。筒灯是一种嵌入到天花板内光线下射式的照明灯具。这种嵌装于天花板内部的隐置性灯具,所有光线都向下投射,属于直接配光。可以用不同的反射器、镜片、百叶窗、灯泡,来取得不同的光线效果。筒灯不占据空间,可增加空间的柔和气氛,如果想营造温馨的感觉,可试着装设多盏筒灯,减轻空间压迫感。一般在酒店、家庭、咖啡厅使用较多。
筒灯与暗装筒灯不同,它更具装饰性。
筒灯一般有大(5寸)中(4寸)小(2.5寸)三种。筒灯有横插和竖插两种,横插价格比竖插要贵少许。
筒灯适用场所:大型办公室、会议室、百货商场及专卖店、实验室,机场及其一些民用居室。
用筒灯来做灯具,安装容易,不占用地方,大方、耐用,通常用五年以上是没有问题的,款式不容易变化。价格也便宜。
1、紧凑而光通量高。消耗电力是白炽灯的1/3,寿命却是白炽灯的6倍,尺寸保持了175的紧凑设计,抑制了灯具的存在感,创造出了明亮的空间。
2、有镜面和磨砂的两种反射板。带来闪烁感的镜面反射板,以适度的晖度来调和天花板的磨砂型反射板。
3、采用了滑动固定卡,施工方便。可以安装在3mm至25mm的不同厚度的天花板上,维修时可很方便的将灯具拆下。
4、有三种灯管可供选择。有2,700k,4,000k,6,700k的三种类型,可根据不同的用途来选择最合适的灯管。
COB的缩写就是CacheonBoard(板上集成缓存)在照明上,COB我们称之为集成LED芯片COB筒灯,顾名思义,就是筒灯使用的是集成的POWERLED芯片。
(1)保持建筑的整体性与统一性,不会破坏灯具原来的设置,光源是隐藏在建筑里面的,不外露在外面,无炫光之感。
(2)具有节能性。同等亮度的筒灯耗电量比较大,cob筒灯的耗电量为一般筒灯的四分之一。
(3)具有环保性。Cob筒灯不含有汞等有害物质,对环境没有造成什么伤害。
(4)具有经济性。因为省电可以减少电费的开支,一个月可以节省电费几十元。
(5)长寿性。Cob筒灯的使用寿命是其它一般筒灯的使用寿命的好几十倍。
(1)一般的筒灯中含有汞、铅等化学性污染物,如高压钠灯、荧光灯、无极灯等等。而cob筒灯光源不含化学污染性物质是绿色环保的光源。
(2)cob筒灯的可靠性高,养护和修理的费用低无毛病作业时间达到2万小时,而高压钠灯和荧光管的无毛病作业时间不到1万小时。
(3)与传统的高压钠灯比较cob筒灯的能耗节省减少了40%。
(4)cob筒灯寿数有10万小时,而高压钠灯和荧光管的寿数只要1到3万小时。
1、翻开筒灯包装后应立即查看商品是不是完好。呈现非人为或许说明书规则请求内所形成的毛病,可退零售商或直接退还于厂家替换。
2、装置前堵截电源,保证开关处于闭合状况,防止触电,灯饰点亮后,手请勿接触灯外表。此灯应防止装置在热源处及热蒸汽,腐蚀性气体的场合,防止影响寿数。
3、运用前请依据装置数量承认好适用电源。本商品只限于室内运用,野外时请留意防水装置前保证装置方位能够接受10倍于该商品的分量。
4、商品运用高压(110V/220V)电源的灯杯,不宜作业在频频通断电状况下,这么会影响其寿数。
5、装置于无轰动,无摇晃,无火灾危险的平整当地,留意防止高空跌落,硬物磕碰,敲击。
6、如长时间停用,筒灯应寄存在阴凉、枯燥、洁净的环境中,禁止在潮湿,高温或易燃易爆场合中寄存和运用。
关于cob筒灯和一般筒灯区别在哪儿呢以及筒灯使用注意事项是什么的全部内容,今天小编就为大家分享这么多了。不过,小编还是要提醒大家的是cob筒灯以其优良的功能,克服了传统灯具带来的各种问题,逐步变成照明灯具的将来开展趋势地点,而国家的大力支持也为cob筒灯的开展带来了百年一遇的机遇,这些cob筒灯的优势都是一般筒灯所不具有,也是不能比的。
射灯是典型的无主灯、无定规模的现代流派照明,能营造室内照明气氛,若将一排小射灯组合起来,光线能变幻奇妙的图案。由于小射灯可自由变换角度,组合照明的效果也千变万化。射灯光线柔和,雍容华贵,其也可局部采光,烘托气氛。
1、节能:同等功率的LED灯耗电仅为白炽灯的10%,比日光灯还要节能。
2、寿命长:LED灯珠的可以工作5万小时,比日光灯和白炽灯都长。
3、可调光:以前的调光器一直是针对白炽灯的,白炽灯调暗时光线发红;很难见到日光灯调光器,这是调光技术很多年没有发展的主要原因;LED又可以调光了,并且无论是亮还是暗光都是同样的颜色(色温基本不变),这一点明显优于白炽灯的调光。
4、可频繁开关:LED的寿命是按点亮时算的,即便每秒钟开关数千次也不影响LED寿命,在装饰等需要频繁亮灭的场合,LED灯有绝对优势。
5、颜色丰富:有正白光、暧白光、红、绿、蓝等各种颜色,无论是客厅里大灯旁用于点缀的小彩灯还是霓虹灯,都很鲜艳。
6、发热量低:像射灯,很多220V的白炽灯用不也几天就坏掉就是因为发热。12V卤素射灯发热量虽低于220V的射灯,但又有因所配变压器功率不足等原因,其亮度达不到标称值。用LED射灯,不用变压器也可以长时间工作。
射灯的用途就象手电筒,一般是室外用的。室内用的也有,因为品种不同,所以用途也不同。射灯在商照中优势凸显,射灯对空间,色彩,虚实感受都十分强烈而独特。它时新潮流,与其它灯具相比,有相对的优势。无论是浓墨重彩或轻描淡写,都不失高雅雍容, 华美的空间情趣和意境,并且能常变常新,始终令人兴味盎然,心旷神怡,美不胜收。射灯既能作主体照明,又能作辅助光源。
装白炽灯时是黄光,装节能灯时视灯泡类型可以是白光或者黄光,天花筒灯的光源方向是不能调节的。一般家用的射灯用的是石英灯泡,或灯珠。当然,大型的射灯是不一定用石英灯泡的。石英灯泡只有黄光。而且一般的射灯的光源方向可自由调节。
筒灯一般都被安装在天花板内,一般吊顶需要在150mm以上才可以装。当然筒灯也有外置型的。在无顶灯或吊灯的区域安装筒灯是很好的选择,光线相对于射灯要柔和。射灯一般可以分为轨道式、点挂式和内嵌式等多种。射灯一般带有变压器,但也有不带变压器的。内嵌式的射灯可以装在天花板内。射灯主要用于需要强调或表现的地,如电视墙,挂画,饰品等,可以打出光韵以增强效果。
同一档次,射灯要贵一些。一般来讲国内质量较好的筒灯射灯品牌有欧普,三立,雷士,三雄极光。其中,雷士和三立性价比最好。筒灯一般有大(5寸)中(4寸)小(2.5寸)三种。小号目前的市场价格在20-15元之间,中号28-32元之间,大号在36-48元之间之间。当然以上价格都不含光源。筒灯有横插和竖插两种,横插价格比竖插要贵少许。
需注意的是,射灯一般不能用于近距离照射毛织物,也不能近距离有易燃障碍物,否则容易引起火灾。虽然射灯耗电多但是在适当的位置有它点缀效果大不一样。射灯还有五彩灯杯的装饰起来别有风味。
cob筒灯在在辐射方法、显色性、视觉灵敏特性、功率标准、亮度操控等方面均优良于传统照明灯具,跟着工业技能的进步与开展,其正逐步的开展变成干流的照明灯具。
与一般筒灯比较,cob筒灯有着共同的优势:
1.高压钠灯、荧光灯、无极灯中含有汞、铅等化学性污染物,而cob筒灯光源不含化学污染性物质,是绿色环保的光源。
2.cob筒灯可靠性高,平时的养护和修理费用低,均匀无毛病作业时间(MTBF)高达2万小时,而高压钠灯和荧光管的均匀无毛病作业时间(MTBF)不到1万小时。
3.cob筒灯功耗小、节能,与传统的高压钠灯比较,其能耗节省超越40%。
4.cob筒灯能完成瞬间发动,便于亮度调理,具有无频闪、发动电压范围宽等长处,能够完成多种节能方法,如依据气候、环境等智能调理照度等。
5.cob筒灯寿数长,在抱负状况下有10万小时,而高压钠灯和荧光管的寿数只要1万~3万小时。
