cob射灯就是用COBLED光源作为发光源的射灯。传统射灯光源多采用卤素灯和大功率led,卤素灯发光效率较低、比较耗电、被照射环境温度上升、使用寿命短;而大功率led局部光效过强,光斑不均匀,有暗处。LED在发光原理、节能、环保的层面上都远远优于传统照明产品。而且LED发光的单向性形成了对射灯配光的完美支持。
(1)cob射灯的光源让有人们的眼睛得到非常好的保护,特别是近视的朋友的眼睛。
(2)每天所花费的电费少,节约能源,省下生产和使用电量的成本。
(3)cob射灯的安装很简单,耗费的时间少。
(4)cob射灯的光源是当前最好的cob光源,也是当前以至以后我国用灯时代发展的主流趋势。
LED射灯就是用发光二极管作为光源的射灯。传统射灯多采用卤素灯,发光效率较低、比较耗电、被照射环境温度上升、使用寿命短。LED光源在发光原理、节能、环保的层面上都远远优于传统照明灯具。
1.LED射灯使用低压直流电即可驱动:具有负载小、干扰弱的优点,对使用环境要求较低。2.LED射灯能够较好地控制发光光谱组成,从而能够很好地用于博物馆以及展览馆中的局部或重点照明。
3.LED射灯的发光指向性非常强:亮度衰减比传统光源低很多,LED射灯价格平民化。
4.LED射灯响应时间非常快:在微秒级别,只要开关一开,马上就会亮,不会出现延迟的和闪烁的现象。
5.LED射灯的发出的光线能量集中度很高:集中在较小的波长窗口内,纯度高。
6.寿命非常长,普遍在5万-10万小时之间,因为LED是半导体器件,即使是频繁的开关,也不会影响到使用寿命。
7.环保性好,LED射灯在生产过程中不要添加“汞”,也不需要充气,不需要玻璃外壳,抗冲击性好,抗震性好,不易破碎,便于运输,非常环保,被称为”绿色能源”,LED射灯价格平民化。
8.节能,LED射灯的光谱几乎全部集中于可见光频段,其发光效率可达80~90%。一般人都认为,节能灯可节能4/5是伟大的创举,但LED射灯比节能灯还要节能1/2,这是固体光源更伟大的改革。
LED射灯主要由外壳,灯珠,铝基版,驱动构成,具体分析如下:
LED射灯外壳:烤漆,电镀两种外壳 整套包括灯盖,灯杯,底座,铝基板,透镜,螺丝适用于MR16,GU10 莲花状,美观,大方 散热性能好。
LED射灯灯珠:六脚RGB,射灯专用, 红光:40lm 绿光:60lm 蓝光:15lm 均采用350 mA 电流。
LED射灯驱动:全球通用输入电压(220V) 恒流输出,保证大功率LED使用的安全性 功率因素高, 大于0.98以上 隔离电源 隔离电压为3000V 过温保护,短路保护,开路保护 可以驱动所有3W的LED(包括红色与黄色) 使用陶瓷电容,长寿命设计,达50000小时高可靠性 整灯可通过安规测试,隔离电压达到3750V,可通过EMC测试体积小 24mm*18mm,拥有中国与美国专利。
射灯种类繁多,多用于制造效果,点缀气氛。颜色有纯白、米色、浅灰、金色、银色、黑色等色调;外形有长形、圆形,规格尺寸大小不一。因为造型玲珑小巧,非常具有装饰性。所以一般来说,多以各种组合形式置于装饰性较强的地方,从细节中体现主人的精致的生活和独有的情趣。在选择时重在外形档次和所产生的光影效果,因为是典型的装饰灯具,明亮程度上可不予过多考虑。
1、节能:同等功率的LED灯耗电仅为白炽灯的10%,比日光灯还要节能。
2、寿命长:LED灯珠的可以工作5万小时,比日光灯和白炽灯都长。
3、可调光:以前的调光器一直是针对白炽灯的,白炽灯调暗时光线发红;很难见到日光灯调光器,这是调光技术很多年没有发展的主要原因;LED又可以调光了,并且无论是亮还是暗光都是同样的颜色(色温基本不变),这一点明显优于白炽灯的调光。
4、可频繁开关:LED的寿命是按点亮时算的,即便每秒钟开关数千次也不影响LED寿命,在装饰等需要频繁亮灭的场合,LED灯有绝对优势。
5、颜色丰富:有正白光、暧白光、红、绿、蓝等各种颜色,无论是客厅里大灯旁用于点缀的小彩灯还是霓虹灯,都很鲜艳。
6、发热量低:像射灯,很多220V的射灯用不也几天就坏掉就是因为发热。12V卤素射灯发热量虽低于220V的射灯,但又有因所配变压器功率不足等原因,其亮度达不到标称值。用LED射灯,不用变压器也可以长时间工作。
COB光源也是LED光源的一种,只是它为集成封装的LED光源(如下参考图)。至于说COB和LED射灯哪种好,虽然各有优势,但是COB光源本身成本更高一些,整体散热性能比一般LED光源要好一些。
(1)cob射灯与led射灯各有优点,cob射灯把led射灯的好处集中到了一起,聚光性好,便于生产,光效会相对好一点。
(2)led射灯表面装贴的是发光二极管,具有发光角度大的特点,可达到120到160度,效率高精密性好、虚焊率低、质量轻、体积小等等。cob射灯的光源是指芯片直接在整个基板上进行绑定和封装,在基板上把芯片集成在一起进行封装,这种效果主要是用来解决小功率芯片制造大功率led射灯的问题,分散芯片散热,提高光效,改善led灯的眩光的效应。而cob射光通量密度高,少眩光,光柔和,能发出一个均匀分布的光面。
