LED可以给国家和使用者节省大量电能,给承做方节省大量工时。LED应用技术的发展,给竞争激烈的广告业增添了新的活力。其独有的、不同的发光形势、被广泛的应用在广告产品的制作领域。不同规格的LED 有着不同的发光角度和不同的亮度。那么,如何给不同的产品选择合适的LED,使其既能发挥最大功效,又能最大限度地降低成本呢?现在我们看看新乡康远光电科技有限公司的专业建议。LED在发光字中的应用及使用注意事项立体发光字对光源主要有以下几点要求: 一、LED发光字字形的复杂及不同项目的不同规格,要求光源要有不受字形限制的通用性; 二、由于安装完成的LED发光字维修极为不便,为降低维修成本,要求光源具有较长寿命; 三、LED发光字要有足够亮度南京比亚工程部针对以上要求制作的LED发光模组,具有以上功能。比亚提供的适用于立体发光字的LED光源有两种:食人鱼和小草帽。食人鱼发光模组适用于字墙高度在8-10cm间的发光字。 一般来讲,¢3和¢5头的食人鱼发光角度为90度和120度左右。在这种距离下应用在吸塑字上的食人鱼发光模组,光线完全可以辐射开。不但节省了模组数量,经屏幕亮度计测试,对光强的利用率也恰到好处。对于字墙较矮、字形的吸塑发光字和雕刻发光字,就要采用发光角度在160度左右的平头食人鱼模组和小草帽发光模组。较大的光辐射面积可以使模组用量降低,而较矮的字墙又提高了字体的发光亮度。两者有机地结合起来,遵循了能量守恒定律,也体现了正确选择LED的重要性。 值得注意的是,LED发光字在使用LED发光模组的过程中,一定要注意电压降的问题。千万不要只做一条回路,从首串联到尾。这样做不仅会使首尾之间由于电压不同而导致亮度不一致,还会产生单路电流过大烧毁线路板的问题。正确的做法是尽量多并联些回路,以保证电压和电流的分配合理。另外,字腔内部如需使用防腐材料,最好是用白色底漆,以增加其反光系数。 白光LED作为半导体发光光源,相比传统的照明光源,其电能消耗仅相当于后者的20%左右。使用寿命长达10万小时,是普通灯管的数十倍。它可靠性好,维护成本低。使用电压低,工作电压一般在5V以下,除了便携机器的液晶背光源,还可以用语野外照明,边远山区照明,矿工灯和水环境照明等。开关时间短,响应时间最低可达到1微秒,一般灯具为几个毫秒(现用的光源响应时间200毫秒)。环保,没有水银等有害废弃物,坚固不易破碎,减少废弃物对环境的污染。LED灯不含红外和紫外的成分,没有辐射污染,且直流驱动,没有频闪,是保护视力的环保光源。随着LED的广泛使用和性能的提升,一场新的照明革命即将到来已成为人们的共识,那么这一期待的变革将给人们带来什么:这是开发LED应用产品和引导市场发展最关心的问题。 中国发光字比较有实力的公司有“九江龙祥广告装饰公司”,该公司已申请多层立体套色等树脂发光字产品的“发明专利”。并从事城市亮化工程的设计、施工工程;其发光字5-6年不变色。到目前为止在“龙祥广告装饰公司”学习发光字技术的学员遍布全国各地。
