在70mA电流下,850nm和940nm SurfLight™器件的辐射强度达16mW/sr,开关时间为10ns
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两个SurfLight™高速红外发光二极管VSMY12850和VSMY12940,器件采用小尺寸3.2mm x 1.6mm x 1.1mm顶视SMD封装,扩大其光电子产品组合。Vishay Semiconductors 850nm VSMY12850和940nm VSMY12940基于Vishay的GaAIAs表面发射器芯片技术,具有高辐射强度和光功率,以及快速的开关时间。
今天推出的器件装在透明、无污点的PCB基板封装里,内嵌透镜,可进行表面安装。VSMY12850和VSMY12940的高度比采用圆顶透镜和PLCC-2封装的器件低,在空间有限的终端产品里能实现很强的红外照明。与Vishay的VCNL传感器配套使用时,适合接近和手势检测应用、唤醒功能、光开关、光电断路器,以及3D游戏设备的红外发射器和红外触摸屏。
VSMY12850和VSMY12940在70mA驱动电流下能实现16mW/sr的极高辐射强度,开关时间只有10ns,正向电压为1.6V。器件适用于电流1A,持续时间100μs的高脉冲电流操作,半强角为±40°,工作温度从-40℃到+85℃。
这些器件的潮湿敏感度等级(MSL)达到J-STD-020的3级,仓储寿命达到168小时。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
VSMY12850和VSMY12940现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十周。
