1. 使用LED产品要注意防静电
led产品在加工生产的过程中要采取防静电措施,如:工作台要接地,工人要穿防静电服装,带防静电环,以及带防静电手套等,有条件的可以安装防静电离子风机,同时要保证生产车间的湿度在65%左右,以免空气过于干燥产生静电,尤其是绿色LED容易被静电损坏。另外,不同质量档次的LED抗静电能力也不一样,质量档次高的LED抗静电能力要强一些。
2. 使用LED产品要注意应使用直流恒流电源
有些生产厂家为了降低产品成本采用“阻容降压”方式给LED产品供电,这样会直接影响LED产品的寿命。应采用专用开关电源(最好是恒流源)给LED产品供电,这样就不会影响产品的使用寿命,尽管产品成本相对较高。
3. 使用LED产品要注意温度升高会使LED内阻变小
当外界环境温度升高后,LED光源内阻会减小,若使用稳压电源供电会造成LED工作电流升高,当超过其额定工作电流后,会影响LED产品的使用寿命,严重的会将LED光源“烧坏”,因此应选用恒流源供电,以保证LED的工作电流不受外界温度的影响。
4.使用LED产品要注意LED产品的密封
LED产品经常要应用于室外,同样面临着防水、防潮的密封问题,如果处理不好就会直接影响LED产品的使用寿命。有些对产品质量要求比较高的生产厂家采用传统的环氧树脂“浇灌”的方法来密封LED产品,这种方法操作起来比较麻烦,对于体积较大的LED产品(如LED护栏灯)不是很适合,还会造成产品重量的增加。
5. 使用LED产品要注意LED护栏灯的控制技术
目前LED护栏灯应用最广泛的控制技术是“串行通讯”方式。其优点是每支护栏灯无特定的“编码”,每支之间可任意调换,便于生产及工程安装。但其最大的缺点是一旦有一支损坏,就会直接影响其后面的所有护栏灯,对于几百甚至几千米的护栏灯工程,因外界因素及产品本身质量等因素的影响,很难保证每一支护栏灯都不出现问题,因此,一支护栏灯出现问题即造成部分护栏灯的瘫痪。
