欧司朗光电半导体推出具有全新 150° 光束角的 OSLON SSL 150,LED 灯具因此将更简约、更高效。新款 OSLON SSL 150 的光线分布均匀,让设计师可以更好地管理外部反射器的光线,尤其是在设计LED灯泡和筒灯时更得心应手。此外,OSLON 的外形尺寸小,能简化灯具和灯组的设计,便于实现小型化设计。
这款新 LED 的宽光束角特性降低了用于反光系统的光线损耗,这意味着采用 OSLON SSL 150 设计的 LED 灯具和灯组更加高效。欧司朗光电半导体德国总部固态照明营销经理 Martin Wittmann 表示:“新款 OSLON SSL 150 具有小型化设计,外形紧凑小巧,因此即使密集地排列在一起也不会产生阴影效果。以反射器应用为例,灯具效率可以提升 5% 以上。反射器也可以实现小型化设计,灯具本身的安装深度也较浅。凭借这些特性,该款 LED 为高性能照明方案提供了灵活的设计选择。”
OSLON SSL 150 也同样是其他应用的绝佳光源,例如垂吊于天花板的漫射照明以及没有明显光点的广域背光照明。另外,模拟白炽灯和卤素灯的LED灯泡 / 改装灯所用的漫射器也可以因此提供均匀的光线。还有,色彩混合也比以往更加简单。如果采用一组颜色各异的 OSLON SSL LED,可以达到反射器层面的色彩混合效果,这比通过辅助透镜实现色彩混合简单得多。
从技术数据来看,新款 LED 的也相当出色。该 LED 以 1 mm² 芯片为基础,在 350 mA 的工作电流下可以产生 92 lm 的典型亮度,色温为 3000 K;在 700 mA 的工作电流下则可以产生 156 lm 的亮度。它提供所有白色色调 (2700-6500K) 和不同的颜色版本。OSLON SSL 150 是 OSLON SSL 产品系列的新成员(系列中其它产品的光束角是80°),3 mm x 3 mm 的外形尺寸完全符合该产品组合的特点。根据具体应用和特定要求,80°及150°版本的 LED 均提供定制方案,可以实现系统效率的最大化。
欧司朗光电半导体于 10月27至30日在香港国际灯饰展的1E展厅1E-C1611展位及于11 月 9至 12 日在德国慕尼黑电子展的 A3 展厅 107 展位上,展出全新 OSLON SSL 150。
微型 OSLON SSL 150 LED 可以紧密地排列在反光系统中,从而实现小型化设计。
