欧司朗光电半导体的 OSLON 产品家族非常成功,最近又推出全新的 OSLON 黑色系列 LED,首款产品采用金属引线框,封装紧凑,透镜设计更是经过广泛的测试和验证。这款 LED 适用于温度波动大、空间狭小但却需要明亮光线的地方。
这款高功率 LED 的黑色模塑封装确保了较高的稳定性。不仅模塑材料的导热系数与基板的膨胀系数完全匹配,而且模塑中还内置有 ESD 静电保护二极管。由于黑色封装的输出效率非常高,因此不需要加装任何反射器。所有材料均经过严格甄选,即使是在温度变化剧烈的环境下使用,它的可靠性和使用寿命(约 5 万小时)也不会受到不利影响。该款新 OSLON LED 的另一大优势,在于它仅 6.5 K/W 的超低热阻抗,而这主要归功于其独特的金属引线框。
和其他 OSLON LED 一样,OSLON 黑色系列也具有 90° 的光束角,在 350 mA 的工作电流下可以产生 115 lm 的典型亮度,色温也同样为 6500 K。如果将工作电流提高到 1 A,它的亮度可以达到 250 lm。这款 LED 采用 1 mm² 芯片,提供包括暖白在内的所有色彩版本。此外,秉承欧司朗一贯的传统,OSLON 黑色系列的焊盘与产品家族的其他 LED 的焊盘相互兼容。
OSLON 黑色系列适合众多应用,包括信号照明、冰箱内部照明以及汽车或飞机照明等。只要是需要温度稳定、性能卓越、亮度非凡的应用场合,都能彰显出该款 LED 的强大实力。
欧司朗将于 11 月 9 日至 12 日在德国慕尼黑举办的电子展的 A3 展厅 107 展位上首次展出 OSLON 黑色系列。如需获取更多信息,请登录 www.osram-os.com/electronica2010 或浏览移动网站: www.osram-os.com/m-electronica2010。
