二零一三年八月八日 -- 中国讯 – Soleriq S 13 是欧司朗光电半导体高功率 Soleriq LED 产品家族的新成员,它引以为豪的是可以从直径仅有 13.5 mm 的发光表面发出亮度极高的光,且可覆盖全部色温。这款 Soleriq LED 可用在性能要求较高的灯具中,不管是酒店、餐厅,还是商场和高级住宅,均可用以它为光源的 LED 灯具或灯泡来取代高瓦数的卤素聚光灯。
新款 Soleriq S 13 的亮度高达 1500 lm,发光表面却只有 13.5 mm,因此可提供出色的基本照明,尤其是在专业照明领域更是表现不凡。将它安装到 LED 灯具或灯泡中作为取代型灯泡,可取代高瓦数的卤素聚光灯。欧司朗光电半导体德国总部负责 Soleriq LED 产品家族的 SSL 市场产品经理 Andreas Vogler 先生解释道:“Soleriq S 13 极适合应用于餐饮业和家庭照明领域中,是因为它不仅亮度高,而且覆盖所有色温。不仅如此,所有色温的显色指数均超过 80。所以说,虽然现有的 E 30 和 E 45 版本最初专为筒灯设计,但 S 13 极大地扩展了 Soleriq LED 产品家族的应用组合。”
色彩一致,外观轻巧
像 E 30 和 E 45 一样,Soleriq S 13 出色的亮度可大大简化灯具设计,只需要在灯具内安装一个元件,便可达到之前若干个元件的总体亮度。各个芯片相互紧密排列,全部位于转换层(COB)下方,发光表面非常均匀,从而确保了色彩一致性和轻巧的外观。为获得更好的均匀性,芯片在转换层下方排列为圆形,这极大地简化了 LED 到外部导光光学元件的耦合。所发出的光损耗更低,从而使得 LED 灯泡和灯具更为高效。内置 Soleriq S 13 的筒灯也明显具备能效高、寿命长、维护成本低等典型的 LED 优势。
安装简单,无需 SMT 焊接(表面贴装技术)
这款高功率光源的安装相对简单。不像其他商用高功率 LED,安装 Soleriq S 13 时不需要 SMT 焊接,只需胶水、螺丝或无焊接连接器便可完成安装。虽然接线仍然可以通过简单的手动焊接连接,然后用胶水或螺丝固定到散热片上,但是目前更简单的方法是使用兼顾电触头和机械安装的无焊接连接器。它无需焊接,只需将接线插入附带的接线端子即可。
Soleriq S 13 的技术数据(Zhaga 兼容):
