欧司朗光电半导体在 OSTAR 平台上研发出一款绿光 LED 原型,亮度是其前代产品的两倍,发光表面也十分均匀。这款单芯片 LED 采用最新的芯片技术,内部搭载一个绿色荧光转换器。目前已推出初始样品,正在着力寻求开发 LED 商务投影仪的合作伙伴。欧司朗光电半导体预计将于 2011 年夏正式推出这款 LED 产品。
RGB LED 已经占领了微型投影仪市场,下一阶段将全力进军商务投影仪市场。如今,随着绿光 LED 的亮度巨幅提升,LED 商务投影仪的诞生已经指日可待。采用单芯片的这款 LED 原型可以实现 410 lm 的亮度,发光波长为 553 nm。对于投影机而言,要想发出白光,绿光的比例必须大于红光或蓝光的比例,而绿光 LED 亮度的提升将显著地影响整个系统的亮度。采用这些 LED 原型的系统可以提供 2000 lm 的总体亮度,正好满足商务投影仪的亮度需求。因此,LED 投影仪的投影图像尺寸(对角线)有望超过两米。而在此之前,这些应用只有通过那些采用高强度放电灯等传统光源的投影仪才可能实现。
欧司朗光电半导体德国总部的市场总监 Volker Mertens 表示:“绿光 LED 亮度翻番,这是一次巨大的飞跃,将突破 LED 仅适用于小型投影仪的限制。”LED 具有超高的色彩饱和度,因此可以实现卓越的图像再现,再加上它 3 万小时的长寿命,使得 LED 投影仪几乎不需要维护。相比之下,高强度放电灯大约每使用 400 小时就需要更换一次。此外,LED 投影仪对开关切换的响应速度更快,并支持无级调光模式。因此,它们可以根据环境光度自动调整自身亮度,从而节约能源消耗。由于可以对每种色彩进行电子控制,色域的设定也极其灵活。
有了这些全新的高亮度绿光 LED,未来的 LED 投影仪将能投影对角线长达数米的图像。与采用传统光源的投影仪相比,在光度值相同的情况下,LED 投影仪的投影图像本身将显得更为明亮,这要归功于所采用 LED 的超高色彩饱和度。
