led具有低耗能、高寿命的优点,因此许多特殊应用均会采用LED当作其发光源。然而,因为LED所需的电源为直流、低电压,故在用于照明的LED驱动器设计中需考虑定电流输出、能源转换效率和功率因数等。
1、低频变压器及半波或全波整流电路
低频变压器及半波或全波整流电路如图1所示。该电路的优点是结构简单,成本低;缺点是体积大,采用电压模式,LED的亮度会随着电压的变化而改变,无法提供定电流输出,并且其浪涌电流较大。
图1 低频变压器及半波或全波整流电路
图1所示的低频变压器及半波或全波整流电路提供LED电源的方式非常简单,只需一个低频变压器、整流器、滤波电容以及一个用来调整亮度的可变电阻。串联LED的数目主要由变压器的匝数比所决定,一旦选定匝数比,就很难改变LED的串联数目,只能采取并联的方式增加LED的数目,但这种电路很难实现并联的各LED之间有相同的电流,从而导致各LED的亮度不一致。
2、 开关式变换器电路
开关式变换器电路如图2所示。该电路的优点是技术很成熟,集成的开关式变换器种类多,所以为目前大部分LED照明电源所采用;缺点是对于并联的LED不能实现较好的电流匹配,造成各LED的亮度不均匀。
图2 开关式变换器电路
3、 开关式电流可调变换器
开关式电流可调变换器电路如图3所示,该电路适用于LED的并联应用,可实现并联的各LED之间电流的精确匹配,进而达到亮度一致。
图3 开关式电流可调变换器电路
在照明LED电源设计中,输入电流的谐波失真应尽可能低,总电流谐波失真(THD)及功率因数会因采用不同的国家标准而有所不同,商品化的产品只要在设计上符合该国家的标准既可,无需做到功率因数接近1或THD小于10%,否则将增加电源的成本,在设计时也要设有LED的开路与短路保护电路。
