2011 年 4 月 11 日,北京讯 —Cree 公司宣布推出业界首款照明级 LED ,完美结合高光输出和 XLamp®XM-L LED 的小型化封装以及Cree 独特的 EasyWhite™光色混合技术。该款全新的 XM-L EasyWhite LED 能够显著降低因色区分档、光色混合以及采用多颗分立式LED所带来的成本和复杂性,这不仅能帮助客户降低成本,并可进一步提高 LED 解决方案的性能,以满足紧凑型定向照明应用的需求;例如可用于20 至 25 瓦的卤素 MR、PAR 和 B10 型的替代灯。
新型 Cree XLamp® XM-L EasyWhiteTM LED
在上述应用中,原先的单颗 LED 解决方案不能提供足够的光输出,达不到现有白炽灯的亮度。传统的多颗 LED 配置又会导致整体系统设计复杂化,且不能实现灯泡灯丝的视觉效果。而XM-L EasyWhite LED 则能让单颗 LED器件实现25瓦替代灯所需要的性能和设计简便性。
在4瓦输入功率下,85摄氏度条件时,XM-L EasyWhite LED单颗器件的光输出高达 340 流明,色温为3000K暖白光。与 XLamp MT-G LED 类似,XM-L EasyWhite LED 也适用于85 摄氏度的测试条件,使得客户能准确选择指定色温的 XM-L LED。XM-L EasyWhite 可满足业界最严格的 LED 之间的光色一致性要求,可达到与白炽灯相同的色彩均匀度。
Cree LED 元器件市场和产品应用高级总监 Mike Watson 指出:“XM-L EasyWhite LED 可为客户提供两种最佳性能的结合,既能实现 EasyWhite 阵列的光色一致性,又能够实现分立式元器件的小型化设计。2009 年,Cree 利用创新的 EasyWhite 光色混合技术成为业界首家可摆脱LED 器件色温分档困扰的 LED 制造商。XM-L EasyWhite LED 结合近期推出的 XLamp MT-G EasyWhite LED ,加速推进 LED 照明的普及,从而取代传统高能耗的卤素灯光源。”
XM-L EasyWhite LED 可实现二步麦克亚当椭圆色点,可在 6V 或12V 配置下工作,使其能够使用高效率小型驱动。与当前的 XM-L LED 系列一样,XM-L EasyWhite LED 也采用5mm x 5mm 规格的小型封装。
XLamp XM-L EasyWhite LED 现可提供样片,并将按标准交货时间进行量产。XM-L EasyWhite LED 可针对多种色温提供标准 CRI 和高 CRI(最小 85 和 90)版本。
