LED显示屏在北京奥运开幕式中的应用
LED显示屏
LED显示屏可以显示变化的数字、文字、图形图像。LED之所以受到广泛重视而得到迅速发展,是与它本身所具有的优点是分不开的。不仅可以用于室内环境还可以用于室外环境,具有投影仪、电视墙、液晶显示屏无法比拟的优点。而且LED显示屏集微电子技术、计算机技术、信息处理于一体,以其色彩鲜艳、动态范围广、亮度高、寿命长、工作稳定可靠等优点,成为最具优势的公众显示媒体。LED的发展前景极为广阔,目前正朝着更高亮度、更高耐气候性、更高的发光密度、更高的发光均匀性,可靠性、全色化方向发展。
LED显示屏的优点:
发光亮度强。在可视距离内阳光直射屏幕表面时,显示内容清晰可见。超级灰度控制。具有1024-4096级灰度控制,显示颜色16.7M以上,色彩清晰逼真,立体感强。静态扫描技术。采用静态锁存扫描方式,大功率驱动,充分保证发光亮度。自动亮度调节。具有自动亮度调节功能,可在不同亮度环境下获得最佳播放效果。全面采用进口大规模集成电路。可靠性大大提高,便于调试维护。全天候工作。完全适应户外各种恶劣性环境防腐、防水、防潮、防雷、抗震整体性能强、性价比高、显示性能好、像素筒可采用P10mm、P16mm等多种规格。先进的数字化视频处理。技术分布式扫描,模块化设计,恒流静态驱动,亮度自动调节。超高亮纯色象素。影像画面清晰、无抖动和重影,杜绝失真这些优点概括起来就是:寿命长、功耗小、小型化、耐冲击、亮度高、工作电压低和性能稳定。
什么是LED背光?
我们知道液晶材质本身是不会发光的,需要液晶面板背部的发光源提供光线支持。这种发光源在过去一直是以CCFL冷光灯管为主,CCFL冷光灯管的发光原理类似我们日常使用的日光灯管。然而CCFL冷光灯管却也面临着亮度不均匀、功耗相对较高以及包含汞元素等问题。相较之下,LED背光在功耗及材质环保方面做得较好,亮度均匀性也相对要高并且体积可以做得更薄。所以LED背光的前景是被厂商十分看好的。我们再来回顾一下液晶显示器的基本原理。
液晶显示屏的基本结构图
简单来讲,LED背光是把传统的CCFL背光源换成是LED(发光二极管,一般是白光的)。分为点阵式(又称为 直下式)和侧光式两种。其中点阵式由于亮度均匀,对比度高,色彩自然,分辨率高,寿命较长,主要用于各品牌的高端机型;侧光式虽然亮度有点不均匀(不仔细看,可能看不出来),但是成本较低,主要用于各品牌的中低端机型。
背光模组由CCFL过渡到LED可以带来很多好处,可以让显示器屏幕的亮度更加均匀,产品功耗更低,外形可以更轻薄时尚。但目前市场上普遍采用的是W-LED(白光LED)背光源,事实上这种背光源仅仅是将发光的元器件更换了而已,而显示效果的提升非常微弱甚至没有提升。而对液晶产品显示效果提升明显的RGB-LED(三色LED)对显示效果的提升较为明显,但同时生产成本较高,因此被应用在高价位的液晶电视上。
LED背光的优点
1.LED背光与CCFL相比:CCFL冷阴极管是液晶显示器中带有污染的部件,也是影响色彩饱和度的关键部件之一 。LED因采用单点发光导致耗电量低,再加上寿命长、短小轻雹环保等优势,使得目前LED已逐渐取代CCFL大量应用于中、小尺寸面板,背光源 ,未来更将逐步向LCD显示器、笔记本电脑、LCD电视等大尺寸面板背光领域迈进。此外,由于LED的色彩饱和度可达到接近100%,远优于CCFL一般70%~85%的表现水准。需要特别提出的是,由于LED驱动较CCFL快得多,CCFL的驱动需要1s~2s,而LED只需要50ns,所以利用无彩膜(Color Filter-less)技术就可以实现用LED做背光源。
2.LED背光与LCD相比:LED背光与LCD液晶相比,LED背光液晶在体积、亮度、功耗、材质、可视角度和刷新速率等方面,都更具优势。LED背光与LCD的功耗比大约为10:1,而且更高的刷新速率使得LED背光在视频方面有更好的性能表现,能提供宽达160°的视角,可以显示各种文字、数字、彩色图像及动画信息,也可以播放电视、录像、VCD、DVD等彩色视频信号,多幅显示屏还可以进行联网播出。有机LED显示屏的单个元素反应速度是LCD液晶屏的1000倍,在强光下也可以照看不误,并且适应零下40度的低温。利用LED技术,可以制造出比LCD更薄、更亮、更清晰的显示器,拥有广泛的应用前景。
总的来说LED显示器与LED背光显示器是两种完全不同的成像技术。现在那些广场大屏幕所使用的是LED面板,由LED直接发出不同颜色的光的,但你也看到了那个像素点与点间距较大,目前技术还不能做小,所以只用于大的屏幕,但那个寿命长,能耗底,色彩饱和,真实,是未来的发展趋势。而LED背光显示器则是把原来液晶后面的CCFL(类似日光灯的冷光源)换成LED,对色彩方面没有太大的提升,但好处还是很多的,能使屏幕亮度更高、更薄、亮度更均匀、能耗更低等。所以目前市场上普遍见到的LED背光显示器实际上并不是显示技术的更新换代,只能说是一个原件的换代。同时将LED背光混淆为LED也是不正确的。LED背光比普通LCD好,LED比LED背光好。
