2011 年 3月 8日,中国上海讯 — LED 照明领域的市场领先者科锐公司在上海发布了2011年科锐LED新品,推出了一系列新近研发的LED照明产品。本次发布的新品,基于科锐全球强大的研发实力,延续了科锐一贯强大的创新传统,为LED照明应用实现前所未有的高性能。
科锐中国市场总经理唐国庆先生、科锐中国北区总经理兼中国市场技术总监邵嘉平博士、科锐中国市场推广部总监林铁先生出席了此次新品发布会。唐国庆总经理在致辞中介绍了2011年科锐在中国的市场及产品战略。他表示,“2011年,科锐将继续推行‘科锐芯,中国情’的发展战略,实现跨界合作和完美组合。科锐LED产品无所不包,满足各种应用需求,将为客户‘智’造更大价值!”
邵嘉平博士介绍新品
发布会上邵嘉平博士向专业媒体介绍并展示了2011年科锐公司在中国市场推出的产品,其中包括业界领先的XLamp® MT-G LED、XLamp® XM-L LED、XLamp® XP-E HEW LED、XLamp® ML-E LED、XLamp® ML-B LED和XLamp® CXA20 LED等一系列新型LED。这些新品不仅能帮助用户提升了LED照明的光效,扩大了照明级性能,还为业界树立了全新的LED照明标准。
Cree XLamp® MT-G LED
XLamp® MT-G LED作为业界首款在 85 摄氏度条件下进行测试的产品,1.1A驱动电流条件下可提供高达 560 lm光通量,而在 4A 驱动电流条件下则能提供高达 1525 lm光通量。该款创新型 LED 能满足 35 至 50 瓦卤素替代灯的小型化、高流明的需求,可用于零售商店、住宅布置、博物馆、画廊、酒店和景观布置等照明领域,可谓是首款能够为上述应用提供充足光输出的商业化 LED 产品。
Cree XLamp® XM-L LED
XLamp® XM-L LED在多种驱动电流范围内可实现无与伦比的高性能。它的推出创造了LED照明光输出和高光效的新纪录。冷白光XM-L LED在2010年4月便已推出,这款新型单芯片 LED 在 350 mA的驱动电流下提供了创纪录的160 lm/W高光效,并且实现了热阻 2℃/W的业界领先的技术突破。XM-L LED在 350 mA 驱动电流下,暖白光(3000 K)XLamp XM-L LED光效高达117lm/W,中性白 (4000K) XM-L LED光效高达138lm/W。此款LED具有非常高的流明密度,从而能够简化设计并降低照明厂家在定向照明应用(包括高棚灯、停车场照明、道路照明、活动式投射灯照明、射灯和LED替换灯等)的制造成本,并能够帮助厂家轻松控制光输出以及将光浪费和光污染最小化。科锐是目前全球唯一能够大规模量产如此高性能暖白和中性白LED的制造商。
Cree XLamp® XP-E HEW LED
XLamp® XP-E HEW LED延承了屡获殊荣的 XLamp XP-E 系列 LED 的高光输出及光效优势,使灯具设计可节省一半的 LED 数量,从而有助于灯具和灯泡制造商在降低成本的同时又能保持优异的系统性能。对于 LED 替代灯和筒灯等照明应用而言,优化的 XP-E HEW LED 可降低初始成本。基于 XP-E LED 的 A-19 灯若用 XP-E HEW LED 进行重新设计,LED 用量不但减少一半,还能保持同样出色的光效。在 350mA 的驱动电流下,XLamp XP-E HEW LED 的光输出分别是148lm和 114lm,对应发出冷白光(6500K)和暖白光(3000K)。除了光输出和光效方面的提升,XP-E HEW LED 的热阻降至 6 °C/W。XLamp XP-E HEW LED 是首款采用Cree最新 Direct Attach™ LED 技术的高功率 LED。直接贴装(Direct Attach)技术是Cree独有的新一代 LED 芯片技术,可提供更高的亮度、更低的正向电压和更低的热阻。
Cree XLamp® ML-E/ML-B LED
XLamp® ML-E LED是一款可应用于半瓦LED市场的照明级LED,为照明设计人员提供了空间紧凑且经济实惠的分布式LED阵列解决方案,充分满足美国环境保护署能源之星严格的性能标准要求。XLamp ML-E为需要均匀柔和色调的应用提供了照明级性能,在150 mA 驱动电流下的冷白光 (5000K)光通量高达58 lm,暖白光(3000K) 光通量可达 48 lm,可提供严格控制的色度空间均匀性和120度的发光视角,能满足LED 日光灯管的替换、天棚灯、橱柜灯等的照明需求。
XLamp® ML-B LED可在四分之一瓦的功率下工作,扩大了照明级LED产品的最大化组合,将照明级性能推广至光源可见的分布式应用领域。在80 mA的驱动电流下,其冷白光(5000K)的光输出高达30 lm,暖白光(3000K)的光输出高达24 lm,可提供严格控制的色度空间均匀性和120度的发光角度,可应用于面板灯和基于LED的日光灯管替代产品等成功实现了直射型照明设备光输出、封装尺寸、光效和价值的完美平衡。
Cree XLamp® CXA20 LED
XLamp® CXA20 LED 阵列是照明级阵列中的首款产品,旨在加速LED照明革新。CXA20 LED采用单个均一光学系统、22毫米x 22毫米紧凑型封装,且只需两颗螺丝就可固定,从而可帮助需要在光源设计中采用单颗器件的客户简化制造流程。在用于传统的筒灯应用时,采用CXA20的灯具亮度比26W的紧凑型荧光灯(CFL) 或 100W 的白炽灯泡高 38%,且输入功率仅为14W。对期望获得Cree照明级性能,同时又想简化室内 LED照明设计和制造的照明设备制造商来说,CXA系列LED阵列是理想的选择。
去年年底,科锐在北美之外的第一个芯片生产基地在中国惠州落成并正式投产,这也充分表明了科锐对中国市场的重视及立足中国的决心。科锐也将在中国市场不断地推出业界领先的产品,帮助客户提升LED照明应用的效率,同时也将继续致力于加速推进国内LED照明产业和市场的发展。
