低碳节能大力倡导,LED照明风起云涌。在打造节能环保的低碳经济思路下,中国正做大半导体照明产业蛋糕。据相关机构分析,2010年,中国LED产业产值将超过1500亿元;较2008年总产值翻倍。我国是全球第一大照明光源和灯具生产国,但主要生产中低端产品,约占全球18%的市场份额。在产业链上,1LED外延片跟LED晶片约占行业70%的利润,LED应用约占10%-20%;LED封装则低于10%.
在照明市场,LED照明渗透率急速扩大。然而值得关注的是,由于LED照明颠覆传统灯具与光源分开的销售模式,加上定制程度高,在LED照明厂商成本压力吃紧之下,口袋若不够深,将无法兼顾产品品质与价格竞争力,且恐落入被并购或市场淘汰的命运。
LED照明发展聚焦
一、散热不会很好解决。散热主要看我们设计的方式,不是没有办法解决,实际也是成本问题。在设计LED灯具长期受使用灯泡(点光源)结构概念影响,总会认为散热解决难度高。没有迹象表明只有设计像灯泡才可以在照明市场广泛采用,应该抛开现有传统概念,要有突破性的构思与发展。比如拿现有LED路灯来讲,为什么要设计100w左右,为什么不是和高压钠灯一样250w?很显然是成本的考量,LED设计250w,LED成本和散热成本会高出很多,使得成本让市场无法接受。
二、安规问题。LED没有明确的文件遵循,不会影响LED进程。很多产品没有相应标准,也都在摸索着发展。LED电源与现行的电压开关电源产品在安规方面不会有太大区别,安全规定适用LED产品,只是光源不同。就算新出台针对LED安全规定,也一定是有利于LED未来发展方向,不可能出现限制条款。
三、使用电解电容寿命短影响LED进程。我们不能拿电解电容寿命判定LED产品寿命,理论值与实际值会相错很远,宣传中LED有10万小时寿命,这一理论值很难得到印证。电解电容在现有的灯具广泛应用,也没有看到会有那么严重的后果。电子产品不可能保证100%不损坏,LED产品也是一样,其它器件寿命落后于LED器件,市场会迫使电解电容更新或新器件诞生。
四、价格太高不可能大量应用。LED发展可以借鉴“摩尔定律”.摩尔准备一个关于计算机存储器发展趋势的报告,在他开始绘制数据时,发现了一个惊人的趋势。每个新芯片大体上包含其前任两倍的容量,每个芯片的产生都是在前一个芯片产生后的18-24个月内。如果这个趋势继续的话,计算能力相对于时间周期将呈指数式的上升。
五、舆论导向。市场的形成需要一定的规律,目前,LED大热,在舆论导向上应该有一个很好的尺度才好,宣传太离谱会影响整个行业发展。
LED家居照明 势不可挡
北京业之峰首席设计师王华表示,LED是一种新的节能光源。大家似乎都在加大对LED家居照明产品的开发力度。但是,由于LED灯具价格普遍偏高,消费者对LED灯概念较为模糊,总是望而却步。
深圳埃索照明设计总监姜国良表示,LED完全可以进入普通家庭,目前对LED议论较多的是散热问题。目前很多厂家散热已做得很好,散热好光衰问题就可以很好解决。现在LED的价格普遍较高,这是目前阻碍LED走进普通家庭的一大问题。
深圳市三九装饰室内设计师刘洋表示,目前的LED只能做辅助性装饰性的照明,而且比起其他普通灯具优势非常明显,目前LED的照度还不是很稳定,如果仅用作辅助性光源还是可以的,而且也非常不错。
调查所知,80%以上的设计师对LED有一定的了解,并且在自己的项目中早已开始使用。他们对LED应用于家居照明中的评价主要有以下几点:
1、可做暗藏光和背景光,用来调节气氛或者局部点缀。2、相比其他的灯具来说,样式灵活,可变性强,可以任意变幻各种形状。3、基本免维护,寿命很长。4、节能环保。5、业主易于接受新产品和新材料。6、部分技术问题仍待解决。7、价格偏高是目前首要解决的问题。
那么,LED到底能不能真正意义上的进入寻常百姓家呢?
85%的设计师表示目前的价格偏高是阻碍LED大面积进入家庭的一大问题,10%的设计师表示技术方面还有待解决。事实上,就目前情况来看,只要价格方面有所下降,家庭中大面积使用LED的前景是非常广阔的。
