等离子电视(PDP)和液晶电视(LCD)都属于平板电视,表面相似本质区别很大,最大的区别就是成像原理不同。等离子电视是依靠高电压来激活显像单元中的特殊气体,使它产生紫外线来激发磷光物质发光。而LCD电视则是通过电流来改变液晶面板上的薄膜型晶体管内晶体的结构,使它显像。1.清晰度方面:几乎所有的液晶电视都可以达到1024×768的高分辨力,最高的已达1920×1080。市场销售的等离子电视的物理分辨力大部分只有852×480,只有少数等离子电视的物理分辨力达到1024×768。 2.视角方面:等离子电视在视角方面要好于液晶电视,当然等离子电视也不是“没有视角问题”。对于客厅、卧房用的电视机,很少有人会在超过120度的角度去看电视。 3.响应速度:市场上销售的液晶电视响应时间大部分在12毫秒左右。对于一个快速运动的黑色图像或者白色图像,液晶电视都有轻微拖尾现象,但等离子电视同样会有轻度的拖尾现象,只是当快速运动的物体换成黑色,就不会再有拖尾现象发生。 4.灼伤方面:等离子电视在处理运动图像时优于液晶电视,但当静止的图像长时间出现在等离子屏幕同一位置上时,就可能出现灼伤现象。当等离子电视出现灼伤现象,开关机的时候,屏幕上会隐隐约约地出现长时间播放的那张图像,好像印在屏幕上一样。 5.对比度:等离子电视大多采用全白全黑的测算方式,对比度一般都很高。如果按照美国国家标准ANSI来测算,等离子电视与液晶电视的对比度大都在200∶1或者300∶1左右,这种测算方式是对同一幅图像显示的黑色和白色进行对比。 6.模拟和数字:液晶电视显示的图像是模拟的,而等离子电视显示的图像是全数字的。但如果从画质来说,模拟的图像让人感觉平滑,而数字图像让人感觉跳跃。 LED电视与传统CCFL光源相比,LED背光在机身厚度、能耗、环保、寿命以及色彩等方面更有优势。
由于LED灯管可以做得非常细,使用LED背光的液晶电视机身厚度因而可以得到有效控制。例如三星最近推出的LED7、8、9系列,达到2.99CM,是全球最薄LED电视。
节能环保方面,由于LED材料发光效率较高,因而在相同亮度下可以有效降低能耗。同样以三星LED电视为例,能耗比传统液晶电视降低了30%左右。其制造材料不含铅、汞等有害物质,堪称最为绿色的光源。
在使用寿命方面,LED光源的使用寿命可达10万小时,为传统CCFL光源的2倍,可有效延长背光灯管的使用寿命。
画质方面,由于LED发出的光具备高纯度的特点,因而能够展现非常高的色彩饱和度,其能够表现的色域范围可达到NTSC色域的105%,远超过传统CCFL光源,能够满足图形制作人员的需求。
LED(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光,用若干个LED组成的LED屏,可接驳计算机显示文字和图形,但很少用来显示动态画面。
LCD 液晶显示器是 Liquid Crystal Display 的简称,LCD 的构造是在两片平行的玻璃当中放置液态的晶体,两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电线,透过通电与否来控制杆状水晶分子改变方向,将光线折射出来产生画面。
LED与LCD有着根本的区别,首先是发光光源的不同,其次是显示效果的区别,LCD可显示精致画面,LED确不能。
LED理论上可做成很大的任意尺寸的显示屏,LCD目前的技太还只能做到100英寸左右。
简单地说,LCD与LED是两种不同的显示技术,LCD是由液态晶体组成的显示屏,而LED则是由发光二极管组成的显示屏。LED显示器与LCD显示器相比,LED在亮度、功耗、可视角度和刷新速率等方面,都更具优势。
