电源 > 电源应用 > 详情
LED应急驱动电源深度评测
发布时间:2024-04-25 发布时间:
  应急照明作为照明的边缘地带,一直以来并没有受到太多的关注。但随着通用照明的竞争不断加剧,各个细分的领域也随之不断被挖掘出来。而随着渗透率的不断上升,LED的触须,已经伸到了这些照明的边缘地带。
  应急照明因为在很大程度上涉及到消防安全的内容,有专门的消防标准,但从一般照明的角度而言,作为应急照明的核心——应急电源,在断电的开启响应速度,应急照明时间以及电池容量等,都对应急电源有着重要的影响。
  随着细分市场被不断挖掘,目前已经有企业将LED驱动电源应急电源两者合二为一,同时加入了调光功能,并且提供系统的定制化方案,平时可以当成一款普通的LED驱动电源使用,而断电后,又可充当应急电源的角色。本期测试,阿拉丁评测室将为大家揭示这款驱动+应急+调光三合一电源的产品性能。
  本期评测由深圳市立讯产品技术服务有限公司(LCS)对样品的参数与性能进行检测。
  样品参数
  样品图片
  试验条件
  环境条件除另有规定外,本测试中各项试验均在以下大气条件下进行:
  a) 温度:20℃±5℃;
  b) 相对湿度:不大于 75%;
  c)大气压力:86KPa~106KP。
  基础参数
  详细的测试参数如下:
  在标称最低和最高电压下,输出最大电流为2.69A,符合样品标称的高精度恒流输出正负3%。
  通过实测对比可以发现,样品的功率浮动在0.8%-4.3%之间,符合照明产品功率浮动小于5%的标准要求。
  这款电源为定制化产品,按照客户的要求提供功率进行量身定制,采用了驱动+应急+调光三合一模式,与目前市面上的普通LED驱动电源有较大区别,同时也和一般的应急电源有很大不同。作为应用于工矿、广场等场景的产品,除了能满足照明功能之外,这款电源还具备了同功率的应急照明功能,保证断电之后继续保持保持工作,保证人员安全撤离。
  功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数,样品的实测功率因素保持在0.95以上,说明产品的效率保持着一个较高的水平。
  安规拆检
  安规是电气产品最基本的要求,也是产品需要为使用者提供的最基本保障。从测试结果来看,样品符合产品使用的基本要求,能够保障使用者的基本人身安全。
  当然,应急电源在某种程度上已经属于消防安全的范畴,但限于实验室的测试设备等原因,这一部分无法进行测试,只在照明范畴内的安规要求下进行测试。
  容量和放电时间
  0.7A,12.6V 恒压恒流充电至电流为 50mA,搁置 10min 后,以 3A 放电至 9.6V,循环6次
  样品的电池容量为4268.5 mAh,与标称的4300mAh相当接近。而下表则是放电时间的详细测试内容:
  从多次的循环测试可以看出,样品的放电时间,大约在1小时25-26分之间,这个放电时间,基本能够满足断电后的应急使用时长。同样,放电时间,也是根据需求量身定制,根据具体的使用场景来设定。
  EMC测试
  传导测试
  辐射
  此次样品功率大于25W,按照IEC/EN 55015标准的要求进行测试,测试结果满足标准要求。从测试数据来看,这款样品在电路设计上面还是下了功夫的。
  结语
  从测试结果来看,这款样品在各方面表现相对不错,在工矿、石化、隧道、广场等场所,能够在断电之后保证基本的光照需求与光照时间,确保人员安全离开。设计上采用了可调光的方式控制电源的输出功率,也让产品可以适应更加广泛的应用场景。
  驱动+应急+调光,能够满足照明与应急的双重功能,相比于普通的LED驱动电源,这可以说是一个亮点。而特色的定制化服务,则是这款样品的另一大亮点。同时,采用了具有兼容性的接线口,使产品能够兼容更多,满足更多场景的光照要求。系统的定制化方案,让产品与众不同,对于目前竞争如此激烈的市场,无疑有着更多的优势。
中国IOT大会系列第三届 中国LED智能照明创新应用高峰论坛将邀请Zigbee联盟、WiFi、蓝牙和2.4G技术主要供应商高层来分享他们的市场洞察力和最新开发成果,希望您能把握好这次难得的交流机会,找到更好的商业机会,以及找到更高的合作伙伴。
LED植物工厂2013年产值或高达12亿美元
