电源 > 电源应用 > 详情
常见的窃电方式以及反窃电技术
发布时间:2024-04-09 发布时间:
  常见窃电方式及反窃电技术措施
  常见的窃电方式
  1、改变电流的窃电
  这种窃电具有如下几种:①断开 TA 二次侧,短接 TA 二次侧或使 TA 分流,使电流幅值从大变小或无;②改变 TA 变比,将大电流比的电流互感器铭牌换成小电流比的电流互感器铭牌; ③将 TA 二次极性接反,使表计反转。
  2、改变电压的窃电
  这种窃电具有如下几种:①失压窃电,将 TV 的保险断开或在 TV 二次回路装一个开关, 随时断开电压进行窃电;②欠压窃电,虚接电压线,即电压线芯线揉断,或外层塑料未剥,直接压接;③将 TV 二次相性接反,使表计反转。
  3、 改变表计的结构和接线方式
  这种窃电具有如下几种 : ①在计度器上做文章,改变表计时间常数,或使计度器不显示,损坏其机械传动部分;②改变永久磁铁位置,使磁铁与铝盘间隙变小,表计走慢;③改变表计电流线圈匝数;④改变表计电压与电流相序接线,即相序错接线。
  4、 强交流磁场窃电
  部分电子式电能表采用步进电机计数器,而步进电机计数器在强交变磁场作用下会自动计数,改变磁场的方向,计数器便会快速递减计数,从而实现窃电。
  反窃电措施
  从以上分析可以看出, 为了达到窃电的目的,
  都要直接或间接地接触到计量装置 (电能表或者
  互感器), 因此可以从技术和管理两个方面进行反
  窃电。
  反窃电技术措施
  1)对居民用户 采用集中装 表箱或全封 闭电 能表箱,即线进管,管进箱,箱加锁(封)的办法,使人、表分离,让用户无法接触到表计及二次线。
  2)对大用户、工矿企业的电能计量装置,应由 3方加封,用电监测部门、检定部门及用户不得私自一方起封计量箱或计量柜。 这对防窃电起到不少的作用,特别是对领导授权的窃电。
  3)对用电量特别大的用户,可在 2)的条件基础上,再加装自动录相装置,这是防窃电最可靠的措施,可防止窃电者不认帐。
  4)使用新一代电子式多功能电能表。 因电子式电能表具有不能倒装、底度不能清零,不可更改表计常数,有失压、失流记录及电流不平衡记录、逆相序记录、设表等事件记录等的防窃电功能。
  5)对于强磁场窃电,可采用厚度大于 1 mm 的钢板将步进电机计数器(或整个电能表)屏蔽起来,从 而 使 强 交 流 磁 场 不 至 于 影 响 到 电 能 表 的 正 常工作。
  6)使用二维码 技术制造的 电能表锁封及锁封系统,并辅以完善的日常业务管理流程。
  7)采用先进的防窃电系统(比如以 GSM 移动通信网络为信息传输平台),推广使用自动抄表系统,对用户的用电情况进行实时监测和科学管理,以便快速发现窃电行为,防患于未然。
SunPower将建新太阳能电厂
