显示-光电 > 通用照明 > 详情
ips屏幕优点与缺点介绍
发布时间:2024-10-23 发布时间:
  IPS(In-Plane Switching,平面转换)技术是日立公司于2001推出的液晶面板技术,俗称“Super TFT”。
  针对IPS屏幕是什么意思的问题,IPS屏幕的优势是可视角度高、响应速度快,色彩还原准确,是液晶面板里的高端产品。而且相比PVA面板,采用了IPS屏的LCD电视机动态清晰度能够达到780线。而静态清晰度方面,按照720线的高清标准要求仍能达到高清。该面板技术增强了LCD电视的动态显示效果,在观看体育赛事、动作片等运动速度较快的节目时能够获得更好的画质。和其他类型的面板相比,IPS面板用手轻轻划一下不容易出现水纹样变形,因此又有硬屏之称。仔细看屏幕时,如果看到是方向朝左的鱼鳞状象素,加上硬屏的话,那么就可以确定是IPS屏幕了。
  通俗的话,IPS屏幕就是使用IPS技术的屏幕,其相比一般普通的显示屏幕,拥有更加清晰细腻的动态显示效果,视觉效果更为出众,因此一般我们在选择液晶显示或者智能手机屏幕的时候,IPS屏幕会表现更出色。正因为如此,一般的IPS屏幕液晶显示器或者智能手机,会成为商家经常提及的一大卖点。
  IPS屏幕优点
  作为时下最先进的液晶面板技术,如今很多旗舰手机或者一些品牌液晶显示器都采用的是IPS屏幕,比如三星Note4、iPhone6等知名机型,均采用的是顶级IPS面板屏幕。到底IPS屏幕有什么优点呢?下面一一罗列下。
  可视角度大
  IPS屏幕面板的视角可达到178度,正面观看与不同角度观看时所产生的颜色变化程度成为色彩扭曲率,所得的数值几乎用肉眼分辨不出来。意味着从正面还是侧面观看画面的效果是相同的。
  色彩真实
  这也是IPS屏幕色彩抱枕特点的全面展现。IPS屏幕由于的色彩翻转与亮度转换等性能,让您无论从哪个角度欣赏,都可以看到色彩鲜明、饱和自然的优质画面。
  动态画质出色
  IPS屏幕屏幕能够出现的表现动态高清画面,特别适合运动图像重现,无残影和拖尾,是观看数字高清视频以及快速运动画面,如比赛、竞赛游戏盒动作电影的不错载体。
  节能环保
  IPS屏幕技术在核能结束方面也有重大突破,IPS屏幕耗电量进一步下降,更为节能环保。并且由于对液晶分子进行了更合理的排列,减少了液晶层厚度,从而百变了液晶屏的透光率,增祥了显示效果,也可以让显示面板更薄、更省电。
  色彩准确
  IPS屏幕技术受到专业人士的亲睐,以满足设计、印刷、航天等行业专业人士对色彩的较为苛刻要求。
  IPS屏幕缺点
  有优点自然也会有一些缺点,那么iPS屏幕有哪些缺点呢?
  由于IPS屏幕采用横向液晶分子排列,增加了可视角度的同时却减少了光线的穿透性,为了更好的展示亮色就要增加背光的发光度,所以漏光现象在IPS屏幕是极为普遍的,随着屏幕的加大,大面积的边缘漏光问题一直是IPS的诟病。
  由于IPS屏幕无法改善穿透性而提升背光的做法也让它失去了高对比度的竞争优势,一般IPS的静态对比度在2000:1--3000:1之间。而AV屏幕的静态对比度可以轻松达到5000:1,因此对比度不高,也是其一个不足。
  IPS屏幕如何选择?
  并不是所有的IPS屏幕都是最好的,IPS屏幕面板也有好坏之分,其主要有四种类型,分别是AH-IPS、E-IPS、S-IPS、H-IPS、P-IPS。
  在显示器领域,千元左右显示器最常用的都是最差的E-IPS,也就是阉割过的IPS面板,色彩等比TN略好。AH-IPS是现在新出的一个概念,其实可以等同于最差的E-IPS,基本上差不多,根据很多官方的说法AH-IPS要比E-IPS略微出色一些,但其实差不多。
  简单来说,我们可以这样理解,P-IPS》H-IPS》S-IPS》E-IPS,而H-IPS属于高端产品价格相对贵出了许多,而S-IPS各方面的表现就都很不错了,价格相对适中,建议选择。
LED三种发光的形式原理解析
