单片机 > 单片机程序设计 > 详情
C51单片机定时器T0,T1的常用基本设置
发布时间:2024-08-01 发布时间:
有时候带手机不方便,可以又想知道时间,这时候可以用蜂鸣器做一个音频的时间提醒器,每60秒发一声提醒
提醒器计时可以使用单片机的定时器T0、T1来做,计时的定时器用T1来做,工作在方式2(8位自动装载),系统运行提示的定时器用T0来做,工作在方式1(16位定时)
代码如下
#include "reg52.h"
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define time_set0 5000//设置定时器0的计时长度
#define th0 (65536-time_set0)/256//计算定时器高8位装入值
#define tl0 (65536-time_set0)%256 //计算定时器低8位装入值
#define time_set1 256-200//设置定时器1的计时长度
sbit P1_1=P1^1;//系统运行指示灯管脚
sbit beep=P1^7;//蜂鸣器管脚
uint cnt=0;//计数器
uint cnt2=0;//计数器
uint cnt3=0;//计数器
void delay(uint i)//延时函数
uchar k;
for(;i>0;i--)
for(k=0;k<200;k++);
timer0()interrupt 1 using 1//定时器0设置
    cnt++;//每次中断增加一
if(cnt>100)//计数时间5ms*100=500ms
cnt=0;
    TH0=th0;//重装定时器
    TL0=tl0;
timer1()interrupt 3 using 2//定时器1设置
    cnt2++;
if(cnt2>=5000)//计数时间0.2ms*5000=1s
cnt2=0;
cnt3++;//秒计数器增加一
P1_1=!P1_1;//指示灯每秒翻转一次
void main()
    TMOD=0x21;//设置定时器1方式2(高4位0010,自动重装TH->TL,计满255),定时器0方式1(低4位0001,16位定时器,可计满65535)
    TH0=th0;//装载定时器初始值
    TL0=tl0;
    TH1=time_set1;
    TL1=time_set1;
    EA=1;//开总中断
    ET0=1;//开定时器0中断
    ET1=1;//开定时器1中断
    TR0=1;//打开定时器0
    TR1=1;//打开定时器1
while(1)
  if(cnt3>=60)//计时60秒
  cnt3=0;//计时清零
beep=0;//打开蜂鸣器
delay(100);//延时100
beep=1;//关闭蜂鸣器
GPIO 配置之ODR, BSRR, BRR 详解
