单片机 > 单片机程序设计 > 详情
单片机测速的几种方案解析
发布时间:2024-09-27 发布时间:
测速是工农业生产中经常遇到的问题,学会使用单片机技术设计测速仪表具有很重要的意义。
要测速,首先要解决是采样的问题。在使用模拟技术制作测速表时,常用测速发电机的方法,即将测速发电机的转轴与待测轴相连,测速发电机的电压高低反映了转速的高低。使用单片机进行测速,可以使用简单的脉冲计数法。只要转轴每旋转一周,产生一个或固定的多个脉冲,并将脉冲送入单片机中进行计数,即可获得转速的信息。
一、脉冲信号的获得
可以有多种方式来获得脉冲信号,这些方法有各自的应用场合。下面逐一进行分析。
1.霍尔传感器
图1 CS3020引脚图
图1 CS3020引脚图
霍尔传感器是对磁敏感的传感元件,常用于开关信号采集的有CS3020、CS3040等,这种传感器是一个3端器件,外形与三极管相似,只要接上电源、地,即可工作,输出通常是集电极开路(OC)门输出,工作电压范围宽,使用非常方便。如图1所示是CS3020的外形图,将有字面对准自己,三根引脚从左向右分别是VCC、地、输出。
使用霍尔传感器获得脉冲信号,其机械结构也可以做得较为简单,只要在转轴的圆周上粘上一粒磁钢,让霍尔开关靠近磁钢,就有信号输出,转轴旋转时,就会不断地产生脉冲信号输出。如果在圆周上粘上多粒磁钢,可以实现旋转一周,获得多个脉冲输出。在粘磁钢时要注意,霍尔传感器对磁场方向敏感,粘之前可以先手动接近一下传感器,如果没有信号输出,可以换一个方向再试。
这种传感器不怕灰尘、油污,在工业现场应用广泛。
2.光电传感器
光电传感器是应用非常广泛的一种器件,有各种各样的形式,如透射式、反射式等,基本的原理就是当发射管光照射到接收管时,接收管导通,反之关断。以透射式为例,如图2所示,当不透光的物体挡住发射与接收之间的间隙时,开关管关断,否则打开。为此,可以制作一个遮光叶片如图3所示,安装在转轴上,当扇叶经过时,产生脉冲信号。当叶片数较多时,旋转一周可以获得多个脉冲信号。
图2 光电传感器的原理图
图2 光电传感器的原理图
图3 遮光叶片
图3 遮光叶片
3.光电编码器
光电编码器的工作原理与光电传感器一样,不过它已将光电传感器、电子电路、码盘等做成一个整体,只要用连轴器将光电传感器的轴与转轴相连,就能获得多种输出信号。它广泛应用于数控机床、回转台、伺服传动、机器人、雷达、军事目标测定等需要检测角度的装置和设备中。如图4所示,是某光电编码器的外形。
图4 成品光电编码器
图4 成品光电编码器
二、硬件连接
测速的方法决定了测速信号的硬件连接,测速实际上就是测频,因此,频率测量的一些原则同样适用于测速。
通常,可以用计数法、测脉宽法和等精度法来进行测试。所谓计数法,就是给定一个闸门时间,在闸门时间内计数输入的脉冲个数;测脉宽法是利用待测信号的脉宽来控制计数门,对一个高精度的高频计数信号进行计数。由于闸门与被测信号不能同步,因此,这两种方法都存在±1误差的问题,第一种方法适用于信号频率高时使用,第二种方法则在信号频率低时使用。等精度法则对高、低频信号都有很好的适应性。
这里为简化讨论,仅采用计数法来进行测试。
图5所示是测速器的电路图,由六位数码管和测速接口组成。其中T0处接的只画了一只CS3020组成的霍尔传感器接线图,如果采用光电传感器接口也是一样的,读者可自行画出接线图。
图5 测速计电路原理图
图5 测速计电路原理图
三、软件编程
  测量转速,使用霍尔传感器,被测轴安装有12只磁钢,即转轴每转一周,产生12个脉冲,要求将转速值(转/分)显示在数码管上。
  程序如下:
  DISPBUF EQU 5AH ;显示缓冲区从5AH开始
  SecCoun EQU 59H
  SpCoun EQU 57H ;速度计时器单元57H和58H,高位在前(57H单元中)
  Count EQU 56H ;显示时的计数器
  SpCalc bit 00h ;要求计算速度的标志
  Hidden EQU 16 ;消隐码
  ORG 0000H
  AJMP START
  ORG 1BH
  JMP TIMER1 ;定时中断1入口
  ORG 30H
  START: MOV SP,#5FH ;设置堆栈
  MOV P1,#0FFH
  MOV P0,#0FFH
  MOV P2,#0FFH ;初始化,所有显示器、LED灭
  MOV TMOD,#00010101B ;定时器T1工作于方式1,定时器0工作方式1 MOV TH1,#HIGH(65536-4000)
  MOV TL1,#LOW(65536-4000)
  SETB TR1
  SETB ET1 ;开定时器1中断
  SETB EA
  LOOP: JNB SpCalc,LOOP ;如果未要求计算,转本身循环
  ;标号:MULD功能:双字节二进制无符号数乘法
  ;入口条件:被乘数在R2、R3中,乘数在R6、R7中。
  ;出口信息:乘积在R2、R3、R4、R5中。
  ;影响资源:PSW、A、B、R2~R7堆栈需求:2字节
  MOV R2,SpCoun
  MOV R3,SpCoun+1
  MOV R6,#0
  MOV R7,#5 ;测得的数值是每秒计数值,转为每分转速(每一转测12次,故乘5而非60)
  CALL MULD
  ;标号:HB2功能:双字节十六进制整数转换成双字节BCD码整数
  ;入口条件:待转换的双字节十六进制整数在R6、R7中。
  ;出口信息:转换后的三字节BCD码整数在R3、R4、R5中。
  ;影响资源:PSW、A、R2~R7堆栈需求:2字节
  MOV A,R4
  MOV R6,A
  MOV A,R5
  MOV R7,A ;将乘得的结果送R6R准备转换,这里结果不可能超过2字节
  CALL HB2
  CBCD:
  MOV DISPBUF,R3 ;最高位
  MOV A,R4 ;
  ANL A,#0F0H ;去掉低4位
  SWAP A ;将高4位切换到低4位
  MOV DISPBUF+1,A
  MOV A,R4
  ANL A,#0FH
  MOV DISPBUF+2,A
  MOV A,R5
  ANL A,#0F0H
  SWAP A
  MOV DISPBUF+3,A
  MOV A,R5
  ANL A,#0FH
  MOV DISPBUF+4,A
  CLR SpCalc ;清计算标志
  JMP LOOP
  ;主程序到此结束
  TIMER1: PUSH ACC;ACC入栈
  PUSH PSW ;PSW入栈
  SETB RS0 ;工作区1
  JNB TR0,SETTR0 ;如果T0未运行,则开启T0
  JMP GO1
  SETTR0:
  SETB TR0
  GO1:
  INC SecCoun ;秒计数器加1
  MOV A,SecCoun
  CJNE A,#251,Go2 ;如果未到1s则转
  CLR TR0 ;1s到了,则停止T0的运行
  MOV SpCoun,TH0
  MOV SpCoun+1,TL0 ;读取计数值
  CLR A
  MOV TH0,A
  MOV TL0,A ;清计数器
  SETB SpCalc ;要求主程序计算速度
  MOV SecCoun,#0 ;清秒计数器
  Go2:
  INC COUNT;用于显示的计数器
  MOV A,COUNT
  CLR C
  SUBB A,#6
  JZ N1
  JMP N2
  N1: MOV COUNT,#0
  N2: MOV A,#DISPBUF
  ADD A,COUNT
  MOV R0,A ;指向当前要显示的显示缓冲区
  MOV A,@R0 ;取第一个待显示数
  MOV DPTR,#DISPTAB ;字形表首地址
  MOVC A,@A+DPTR ;取字形码
  MOV P0,A ;将字形码送P0位(段口)
  MOV A,COUNT
  MOV DPTR,#BitTab ;字位表首地址
  MOVC A,@A+DPTR
  ORL P2,#11111100B
  ANL P2,A
  POP PSW
  POP ACC
  RETI
  BitTab: DB7Fh,0BFH,0DFH,0EFH,0F7H,0FBH
  DISPTAB:DB0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H,88H,83H,0C6H,0A1H,86H,8EH,0FFH
  ……其他数学运算程序(略)
  四、程序分析
  主程序在对定时器、计数器、堆栈等进行初始化后即判断标志SpCalc是否为1,如果为1,说明要求对数据进行计算处理,首先将SpCalc标志清零,以保证下次能正常判断,然后进入数据处理程序,由于这里的闸门时间为1s,而显示要求为转/分,因此,要将测到的数据进行转换,转换的方法是将测得的数据乘以60,但由于转轴上安装有12只磁钢,每旋转一周可以得到12个脉冲,因此,要将测得的数据除以12,所以综合起来,将测得的数据乘以5即可得到每分钟的转速。计算得到的结果是二进制的整数,要将数据送往显示缓冲区需要将该数转化为BCD码。运算得到的是压缩BCD码,需要将其转换为非压缩BCD码,从标号CBCD开始的一段程序即作了这样的处理。需要说明的是,这里多位二进制乘法和多位二进制到BCD码的转换都是用了现成的成熟子程序,因此,首先将二进制数转换为压结合实际BCD码,然后再转换成非压缩BCD码,看似多写了些程序,实际上这对于保证程序的质量很有好处。
  定时器T1用作4ms定时发生器,在定时中断程序中进行数码管的动态扫描,同时产生1s的闸门信号。1s闸门信号的产生是通过一个计数器Count,每次中断时间为4ms,每计250次即为1s,到了1s后,即清除计数器Count,然后关闭作为计数器用的T0,读出TH0、TL0中的数值,分别送入SpCoun和SpCoun+1单元,将T0中的值清空,置SpCalc标志为1,要求主程序进行速度值的计算。这里还有一个细节,用作1s闸门信号产生的Count每次中断都会加1,而T0却有一个周期是被关闭的,因此,计数值是251而不是250。
  看完这一部份内容以后,请读者自行完成以下工作:
  1.试用测脉宽法测试速度(提示:80C51 单片机 内部有高精度信号源,而其计数器又具有门控特性),注意硬件设计要略作更改。
  2.查找等精度测量原理,试设计等精度测量的硬件设计并编写相应软件。
关键字:单片机  测速
如何设计一个基于嵌入式系统的智能交通灯控制系统?
