单片机 > 单片机程序设计 > 详情
ARM 系列 -- FS2410 开发板上通过串口实现 printf
发布时间:2025-06-16 发布时间:
一、目的
   到目前为止我们所编写的程序都是直接烧到裸板(FS2410)上运行,没有借助操作系统,如果哪个环节出错了,就只能揣测代码的逻辑,无法借助 GDB 调试,这无形增加了编写代码的难度,如果任意时刻我们能把某个变量的值打印出来多好啊...呵呵, 你也许有同样的困惑,上一个实验我们对 UART 串口编程实现了对超级终端接收和发送数据,也许我们可以编写一个类似 C 语言里的 printf,作用就是向上位机的超级终端发送我们指定的任何数据。怀着这样美好的愿望,随我一起踏上征程吧。
二、代码
   很多代码是在前面几个实验的基础上进行整理复用之,更多细节请参考前面随笔,这里
仅附简略注解。
   @ 文件 head.s
   @ 作用:关闭看门狗、SDRAM 的初始化设置、搬移 Nand Flash 4K 以后
   @ 的代码到 SDRAM 的指定位置、执行 SDRAM 中的代码
   .text
   .global _start
   _start:
    ldr r0, =0x53000000 @ Close Watch Dog Timer
    mov r1, #0x0
    str r1, [r0]
    bl  memory_setup @ Initialize memory setting
    bl  flash_to_sdram @ Copy code to sdram
        ldr sp, =0x34000000 @ Set stack pointer
    ldr pc, =main           @ execute the code in SDRAM
   @ 文件 mem.s
   @ 作用:SDRAM 的初始化设置
   @ 关于初始化的更多细节,请参考我前面的随笔
   .global memory_setup
   memory_setup:
    mov  r1, #0x48000000
    adrl r2, mem_cfg_val
    add  r3, r1, #13*4
   1:
    @ write initial values to registers
    ldr  r4, [r2], #4
    str  r4, [r1], #4
    cmp  r1, r3
    bne  1b
    mov  pc, lr
    .align 4
   mem_cfg_val:
    .long 0x22111110 @ BWSCON
    .long 0x00000700 @ BANKCON0
    .long 0x00000700 @ BANKCON1
    .long 0x00000700 @ BANKCON2
    .long 0x00000700 @ BANKCON3
    .long 0x00000700 @ BANKCON4
    .long 0x00000700 @ BANKCON5
    .long 0x00018005 @ BANKCON6
    .long 0x00018005 @ BANKCON7 9bit
    .long 0x008e07a3 @ REFRESH
    .long 0x000000b2 @ BANKSIZE
    .long 0x00000030 @ MRSRB6
    .long 0x00000030 @ MRSRB7
   @ 文件 flash.s
   @ 作用:设置 Nand Flash 的控制寄存器、读取 Nand Flash
   @ 中的代码到 SDRAM 的指定位置,更多细节请参考我前面的随笔
   .equ NFCONF, 0x4e000000
   .equ NFCMD,  0x4e000004
   .equ NFADDR, 0x4e000008
   .equ NFDATA, 0x4e00000c
   .equ NFSTAT, 0x4e000010
   .equ NFECC,  0x4e000014
   .global flash_to_sdram
   flash_to_sdram:
        @ Save return addr
        mov r10,lr
        @ Initialize Nand Flash
        mov r0,#NFCONF
        ldr r1,=0xf830
        str r1,[r0]
        @ First reset and enable Nand Flash
        ldr r1,[r0]
        bic r1, r1, #0x800
        str r1,[r0]
        ldr r2,=NFCMD
        mov r3,#0xff
        str r3,[r2]
        @ for delay
        mov r3, #0x0a
   1:
        subs r3, r3, #1
        bne 1b
   @ Wait until Nand Flash bit0 is 1
   wait_nfstat:
        ldr r2,=NFSTAT
        ldr r3,[r2]
        tst r3,#0x01
        beq wait_nfstat
    @ Disable Nand Flash
    ldr r0,=NFCONF
    ldr r1,[r0]
    orr r1,r1,#0x8000
    str r1,[r0]
    @ Initialzie stack
    ldr sp,=4096
    @ Set arguments and call
    @ function nand_read defined in nand_read.c
    ldr r0,=0x30000000
    mov r1,#0
    mov r2,#1024*40
    bl nand_read
    @ return
    mov pc,r10
   /* 文件 nand_read.c
    * 作用:从 Nand Flash 中读取一块数据到 SDRAM 中的指定位置
   #define NFCONF (*(volatile unsigned long *)0x4e000000)
   #define NFCMD  (*(volatile unsigned long *)0x4e000004)
   #define NFADDR (*(volatile unsigned long *)0x4e000008)
   #define NFDATA (*(volatile unsigned long *)0x4e00000c)
   #define NFSTAT (*(volatile unsigned long *)0x4e000010)
   #define NFECC  (*(volatile unsigned long *)0x4e000014)
   #define NAND_SECTOR_SIZE 512
   #define NAND_BLOCK_MASK  0x1ff
   void wait_idle() {
     int i;
     for (i = 0; i < 50000; ++i) ;
   int nand_read(unsigned char *buf, unsigned long start_addr, int size){
     int i, j;
      * detect the argument
     if ((start_addr & NAND_BLOCK_MASK) || (size & NAND_BLOCK_MASK)) {
       return -1;
     /* chip Enable */
     NFCONF &= ~0x800;
     for (i=0; i<10; i++) {
     for (i=start_addr; i < (start_addr + size); i+=NAND_SECTOR_SIZE) {
       NFCMD = 0;
       /* Write Address */
       NFADDR = i & 0xff;
       NFADDR = (i >> 9)  & 0xff;
       NFADDR = (i >> 17) & 0xff;
       NFADDR = (i >> 25) & 0xff;
       wait_idle();
       for(j=0; j < NAND_SECTOR_SIZE; j++) {
         *buf++ = (NFDATA & 0xff);
     NFCONF |= 0x800;    /* chip disable */
     return 0;
   /* 头文件 serl.h
    * 作用:定义相关寄存器、UART 初始化函数声明、串口读写函数的声明
   #ifndef __SERL_H__
   #define __SERL_H__
   #define GPHCON  (*(volatile unsigned long *)0x56000070)
   /* PORT PULL-UP REGISTER*/
   #define GPHUP   (*(volatile unsigned long *)0x56000078)
   /* UART FIFO control register 0*/
   #define UFCON0  (*(volatile unsigned long *)0x50000008)
   /* UART line control register 0*/
   #define ULCON0  (*(volatile unsigned long *)0x50000000)
   /* UART CONTROL REGISTER 0*/
   #define UCON0   (*(volatile unsigned long *)0x50000004)
   /* UART modem control register 0*/
   #define UMCON0  (*(volatile unsigned long *)0x5000000C)
   /* UART baud rate divisor register 0*/
   #define UBRDIV0 (*(volatile unsigned long *)0x50000028)
   /* UART TX/RX STATUS REGISTER 0*/
   #define UTRSTAT0 (*(volatile unsigned long *)0x50000010)
   #define UTXH0 (*(volatile unsigned char *)0x50000020)
   #define URXH0 (*(volatile unsigned char *)0x50000024)
   #define TXD0_READY 0x2
   #define RXD0_READY 0x1
   void init_uart();
   unsigned char uart_getc();
   void uart_putc(unsigned char ch);
   void uart_puts(unsigned char* src);
   #endif
   /* 文件 serl.c*/
   #include "serl.h"
   void init_uart() {
     GPHCON |= 0xa0; /* GPH2, GPH3 used as RXD0, TXD0*/
     GPHUP = 0x0c;   /* GPH2, GPH3 poll-up */
     ULCON0 = 0x03;  /* normal mode, no parity, one stop bit, 8-bit*/
     UCON0 = 0x05;   /* Loopback mode*/
     UFCON0 = 0x00;  /* not use FIFO*/
     UMCON0 = 0x00;  /* disable flow control*/
     UBRDIV0 = 12;   /* baud rate 57600*/
   void uart_putc(unsigned char ch) {
     while (!(UTRSTAT0 & TXD0_READY));
     UTXH0 = ch;
   unsigned char uart_getc(){
     while (! (UTRSTAT0 & RXD0_READY));
     return URXH0;
   void uart_puts(unsigned char* src) {
     unsigned char *p = src;
     while (*p != '\0') {
       if (*p == 0x0a)
         uart_putc(0x0d);
       uart_putc(*p);
       p++;
    * 头文件 printf.h
    * 作用:对外提供调用接口 uart_printf
   #ifndef __PRINTF_HH__
   #define __PRINTF_HH__
   void uart_printf(char *fmt, ...);
   #endif
    * 文件 printf.c
    * 文件中大部分代码来自 linux 0.11 内核的 vsprintf.c, 只是作了相应的删减,
    * <> 上有更详细的解释
   #include
   #include
   #include
   #include "printf.h"
   #include "serl.h"
   #define ZEROPAD  1    /* pad with zero */
   #define SIGN           2    /* unsigned/signed long */
   #define PLUS           4    /* show plus */
   #define SPACE        8    /* space if plus */
   #define LEFT           16   /* left justified */
   #define SPECIAL     32  /* 0x */
   #define LARGE        64  /* use 'ABCDEF' instead of 'abcdef' */
   #define is_digit(c) ((c) >= '0' && (c) <= '9')
   #define do_div(n,base) ({    \
         int __res;     \
         __res = ((unsigned long) n) % (unsigned) base; \
         n = ((unsigned long) n) / (unsigned) base; \
         __res; })
   static unsigned char sprint_buf[1024];
   int strnlen(const char * s, int count)
     const char *sc;
     for (sc = s; count-- && *sc != '\0'; ++sc)
       /* nothing */;
     return sc - s;
   unsigned char _ctype[] = {
     _C,_C,_C,_C,_C,_C,_C,_C,   /* 0-7 */
     _C,_C|_S,_C|_S,_C|_S,_C|_S,_C|_S,_C,_C, /* 8-15 */
     _C,_C,_C,_C,_C,_C,_C,_C,   /* 16-23 */
     _C,_C,_C,_C,_C,_C,_C,_C,   /* 24-31 */
     _S|_SP,_P,_P,_P,_P,_P,_P,_P,  /* 32-39 */
     _P,_P,_P,_P,_P,_P,_P,_P,   /* 40-47 */
     _D,_D,_D,_D,_D,_D,_D,_D,   /* 48-55 */
     _D,_D,_P,_P,_P,_P,_P,_P,   /* 56-63 */
     _P,_U|_X,_U|_X,_U|_X,_U|_X,_U|_X,_U|_X,_U, /* 64-71 */
     _U,_U,_U,_U,_U,_U,_U,_U,   /* 72-79 */
     _U,_U,_U,_U,_U,_U,_U,_U,   /* 80-87 */
     _U,_U,_U,_P,_P,_P,_P,_P,   /* 88-95 */
     _P,_L|_X,_L|_X,_L|_X,_L|_X,_L|_X,_L|_X,_L, /* 96-103 */
     _L,_L,_L,_L,_L,_L,_L,_L,   /* 104-111 */
     _L,_L,_L,_L,_L,_L,_L,_L,   /* 112-119 */
     _L,_L,_L,_P,_P,_P,_P,_C,   /* 120-127 */
     0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,  /* 128-143 */
     0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,  /* 144-159 */
     _S|_SP,_P,_P,_P,_P,_P,_P,_P,_P,_P,_P,_P,_P,_P,_P,_P,   /* 160-175 */
     _P,_P,_P,_P,_P,_P,_P,_P,_P,_P,_P,_P,_P,_P,_P,_P,       /* 176-191 */
     _U,_U,_U,_U,_U,_U,_U,_U,_U,_U,_U,_U,_U,_U,_U,_U,       /* 192-207 */
     _U,_U,_U,_U,_U,_U,_U,_P,_U,_U,_U,_U,_U,_U,_U,_L,       /* 208-223 */
     _L,_L,_L,_L,_L,_L,_L,_L,_L,_L,_L,_L,_L,_L,_L,_L,       /* 224-239 */
     _L,_L,_L,_L,_L,_L,_L,_P,_L,_L,_L,_L,_L,_L,_L,_L};      /* 240-255 */
   static int skip_atoi(const char **s)
     int i=0;
     while (is_digit(**s))
       i = i*10 + *((*s)++) - '0';
     return i;
   static char * number(char * str, long num, int base, int size, int precision
          ,int type)
     char c,sign,tmp[66];
     const char *digits="0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
     int i;
     if (type & LARGE)
       digits = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
     if (type & LEFT)
       type &= ~ZEROPAD;
     if (base < 2 || base > 36)
       return 0;
     c = (type & ZEROPAD) ? '0' : ' ';
     sign = 0;
     if (type & SIGN) {
       if (num < 0) {
         sign = '-';
         num = -num;
         size--;
       } else if (type & PLUS) {
         sign = '+';
         size--;
       } else if (type & SPACE) {
         sign = ' ';
         size--;
     if (type & SPECIAL) {
       if (base == 16)
         size -= 2;
       else if (base == 8)
         size--;
     i = 0;
     if (num == 0)
       tmp[i++]='0';
     else while (num != 0)
     tmp[i++] = digits[do_div(num,base)];
     if (i > precision)
       precision = i;
     size -= precision;
     if (!(type&(ZEROPAD+LEFT)))
       while(size-->0)
         *str++ = ' ';
     if (sign)
       *str++ = sign;
       if (base==8)
         *str++ = '0';
       else if (base==16) {
         *str++ = '0';
         *str++ = digits[33];
     if (!(type & LEFT))
       while (size-- > 0)
         *str++ = c;
     while (i < precision--)
       *str++ = '0';
     while (i-- > 0)
       *str++ = tmp[i];
     while (size-- > 0)
       *str++ = ' ';
     return str;
   int __vsprintf(char *buf, const char *fmt, va_list args)
     int len;
     unsigned long num;
     int i, base;
     char * str;
     const char *s;
     int flags;  /* flags to number() */
     int field_width; /* width of output field */
     int precision;    /* min. # of digits for integers; max number of chars for from string */
     int qualifier;      /* 'h', 'l', or 'L' for integer fields */
     for (str=buf ; *fmt ; ++fmt) {
       if (*fmt != '%') {
         *str++ = *fmt;
         continue;
       /* process flags */
       flags = 0;
     repeat:
       ++fmt;  /* this also skips first '%' */
       switch (*fmt) {
         case '-': flags |= LEFT; goto repeat;
         case '+': flags |= PLUS; goto repeat;
         case ' ': flags |= SPACE; goto repeat;
         case '#': flags |= SPECIAL; goto repeat;
         case '0': flags |= ZEROPAD; goto repeat;
       /* get field width */
       field_width = -1;
       if (is_digit(*fmt))
         field_width = skip_atoi(&fmt);
       else if (*fmt == '*') {
         ++fmt;
         /* it's the next argument */
         field_width = va_arg(args, int);
         if (field_width < 0) {
           field_width = -field_width;
           flags |= LEFT;
       /* get the precision */
       precision = -1;
       if (*fmt == '.') {
         ++fmt;
         if (is_digit(*fmt))
           precision = skip_atoi(&fmt);
           ++fmt;
           precision = va_arg(args, int);
         if (precision < 0)
           precision = 0;
       /* get the conversion qualifier */
       qualifier = -1;
       if (*fmt == 'h' || *fmt == 'l' || *fmt == 'L') {
         qualifier = *fmt;
         ++fmt;
       /* default base */
       base = 10;
       switch (*fmt) {
       case 'c':
         if (!(flags & LEFT))
           while (--field_width > 0)
               *str++ = ' ';
         *str++ = (unsigned char) va_arg(args, int);
           *str++ = ' ';
         continue;
       case 's':
         s = va_arg(args, char *);
         if (!s)
           s = "";
         len = strnlen(s, precision);
           while (len < field_width--)
             *str++ = ' ';
         for (i = 0; i < len; ++i)
          *str++ = *s++;
           *str++ = ' ';
         continue;
       case 'p':
         if (field_width == -1) {
           field_width = 2*sizeof(void *);
           flags |= ZEROPAD;
         str = number(str,
        (unsigned long) va_arg(args, void *), 16, field_width, precision, flags);
         continue;
       case 'n':
         if (qualifier == 'l') {
           long * ip = va_arg(args, long *);
           *ip = (str - buf);
         } else {
             int * ip = va_arg(args, int *);
             *ip = (str - buf);
         continue;
         /* integer number formats - set up the flags and "break" */
       case 'o':
         base = 8;
         break;
       case 'X':
         flags |= LARGE;
       case 'x':
         base = 16;
         break;
       case 'd':
       case 'i':
         flags |= SIGN;
       case 'u':
         break;
       default:
         if (*fmt != '%')
           *str++ = '%';
         if (*fmt)
           *str++ = *fmt;
         else
           --fmt;
         continue;
         num = va_arg(args, unsigned long);
       else if (qualifier == 'h') {
         num = (unsigned short) va_arg(args, int);
         if (flags & SIGN)
    num = (short) num;
       } else if (flags & SIGN)
         num = va_arg(args, int);
       else
         num = va_arg(args, unsigned int);
       str = number(str, num, base, field_width, precision, flags);
     *str = '\0';
     return str-buf;
   /* 这就我们的 printf, 注意我们将参数输出到串口 UART0,而非标准输出*/
     va_list args;
     va_start(args, fmt);
     __vsprintf(sprint_buf, fmt,args);
     va_end(args);
     /* 将缓冲区的字符输出到串口*/
     uart_puts(sprint_buf);
    * 文件 main.c
    * 作用:测试代码
   #include "serl.h"
   #include "printf.h"
   #define GPFCON (*(volatile unsigned long *)0x56000050)
   #define GPFDAT (*(volatile unsigned long *)0x56000054)
   int main()
     int a = 10;
     init_uart();
      * 调用我们自己的 uart_printf,将数据输出到串口,稍后你将
      * 在超级终端上看到显示结果。之所以不叫 printf 是为了不与
      * arm-linux-gcc 的库函数 printf 相冲突
     uart_printf("Hello,Embeded!\n");
     uart_printf("%d\n",a);
     return 0;
   最后要说的是 Makefile,这个Makefile 在前面 Makefile的基础上作了很大的改进,不需要你再指定源文件,而是在当前目录下读取扩展名为 .s 和 .c 的文件作为输入文件,你只需指定最终要生成的可执行文件即可,只是它还是不太完美, 你还要指定它依赖的目标文,因为 head.o mem.o flash.o nand_read.o 这些文件被连接生成可执行文件后它们的代码必须位于前 4K, 这样才能保证它们自动被 ARM 加载,从而设置堆栈、初始化内存、读取 Nand Flash 的代码完成自身到 SDRAM 的 self-copying。将来我们会用连接脚本来解决这个问题。
   # Makefile for compiling ARM program
   # Author: Jianbin Wang
   CC=arm-linux-gcc
   CFLAGS=-Wall -g -c
   LD=arm-linux-ld
   LDFLAGS:=$(LDFLAGS) -Ttext 0x30000000
   INCLUDES=-I./
   CFLAGS:=$(CFLAGS) $(INCLUDES)
   LIBS=-lgcc -L/usr/local/arm/3.3.2/lib/gcc-lib/arm-linux/3.3.2
   CONVERT=arm-linux-objcopy
   CVFLAGS=-O binary -S
   RM=rm -f
   SRCDIRS=.
   TARGET=main
   TMPOBJ=$(TARGET)_tmp.o
   SRCS=$(foreach dir,$(SRCDIRS),$(wildcard $(dir)/*.c $(dir)/*.s))
   OBJS=head.o mem.o flash.o nand_read.o main.o printf.o serl.o
   all:$(TARGET)
   $(TARGET):$(OBJS)
    $(LD) $(LDFLAGS) -o $(TMPOBJ) $(OBJS) $(LIBS)
    $(CONVERT) $(CVFLAGS) $(TMPOBJ) $(TARGET)
   $(OBJS):$(SRCS)
    $(CC) $(CFLAGS) $(SRCS)
   clean:
    $(RM) $(TARGET)
    $(RM) $(TMPOBJ)
    $(RM) $(OBJS)
三、编译、烧写、测试
   Make 一下就会生成我们要的文件 main, 将其通过 JTAG 烧入 Nand Flash。用超级终连接到开发板,注意波特率设为 57600,数据位 8,无奇偶校正,停止位1,无数据流控制。现在 Reset 一下的开发板,然后静静的等待吧,生成的二进制文件 main 有 39K 大呢,要等它完全复制到 SDRAM 至少要两三分钟...之后,在超级终端上是不是出现了字符串:
     Hello,Embeded!
     10
STM32学习笔记(6.1):LCD的显示
