单片机 > 单片机程序设计 > 详情
s3c2410 uboot之start.s分析
发布时间:2025-07-16 发布时间:
开始start.s分析,根据S3C2410来跟踪代码,参考了S3C2410的datasheet和网上各个帖子
一般来说,大家都是从start.s来分析UBOOT,但是事实是流程是从makefile中来的,也就是说是在敲入make smdk2410_config和make all后才进入start.s中,makefile在这里不做分析,韦东山的那本书有详细的说明,这里要提到的是makefile传进来的,我们在 UBOOT中所设计到的LDFLAGS,这个标志确定了连接方式,其中的-T board/smd2410/U-Boot.lds -Ttext 0x33F8000(展开后的)指定了程序的布局和地址,U-Boot.lds如下(参考martree的专栏):
OUTPUT_FORMAT("elf32-littlearm", "elf32-littlearm", "elf32-littlearm"")
    ;指定输出可执行文件是elf格式,32位ARM指令,小端
OUTPUT_ARCH(arm)
    ;指定输出可执行文件的平台为ARM
ENTRY(_start)
    ;指定输出可执行文件的起始代码段为_start.
SECTIONS
        . = 0x00000000 ; 指明目标代码的起始地址从0x0位置开始,"."代表的是当前位置
        . = ALIGN(4)   ; 代码以4字节对齐
        .text : ;指定代码段
          cpu/arm920t/start.o (.text) ; 代码的第一个代码部分,指明start.s是入口程序代码,被放到代码段的开头
          *(.text) ;其它代码部分
        . = ALIGN(4)
        .rodata : { *(.rodata) } ;指定只读数据段,RO段
        . = ALIGN(4);
        .data : { *(.data) }     ;指定读/写数据段,RW段
        . = ALIGN(4);
        .got : { *(.got) }       ;指定got段, got段式是uboot自定义的一个段, 非标准段
        __u_boot_cmd_start = .   ;把__u_boot_cmd_start赋值为当前位置, 即起始位置
        .u_boot_cmd : { *(.u_boot_cmd) } ;指定u_boot_cmd段, uboot把所有的uboot命令放在该段.
        __u_boot_cmd_end = .;把__u_boot_cmd_end赋值为当前位置,即结束位置
        . = ALIGN(4);
        __bss_start = .; 把__bss_start赋值为当前位置,即bss段的开始位置
        .bss : { *(.bss) }; 指定bss段
        _end = .; 把_end赋值为当前位置,即bss段的结束位置
从这里可以看出start.s是程序的入口点,下面是start.s代码
//global声明一个符号可被其它文件引用,相当于声明了一个全局变量,.globl与.global相同。
//该部分为处理器的异常处理向量表。地址范围为0x0000 0000 ~ 0x0000 0020,刚好8条指令。
.globl _start
_start:    b       reset     /*跳转到reset标号执行*/
    ldr    pc, _undefined_instruction
    ldr    pc, _software_interrupt
    ldr    pc, _prefetch_abort
    ldr    pc, _data_abort
    ldr    pc, _not_used
    ldr    pc, _irq
    ldr    pc, _fiq
// .word伪操作用于分配一段字内存单元(分配的单元都是字对齐的),并用伪操作中的expr初始化。.long与.int作用与之//相同。
_undefined_instruction:    .word undefined_instruction
_software_interrupt:    .word software_interrupt
_prefetch_abort:    .word prefetch_abort
_data_abort:        .word data_abort
_not_used:        .word not_used
_irq:            .word irq
_fiq:            .word fiq
    .balignl 16,0xdeadbeef
* Startup Code (reset vector)
* do important init only if we don't start from RAM!
* - relocate armboot to ram
* - setup stack
* - jump to second stage
// TEXT_BASE在开发板相关的目录中的config.mk文件中定义, 它定义了
// 代码在运行时所在的地址, 那么_TEXT_BASE中保存了这个地址
_TEXT_BASE:
    .word    TEXT_BASE
// 声明 _armboot_start 并用 _start 来进行初始化,在board/u-boot.lds中定义。
.globl _armboot_start
_armboot_start:
    .word _start
* These are defined in the board-specific linker script.
// 声明_bss_start并用__bss_start来初始化,其中__bss_start定义在与板相关的u-boot.lds中。
// _bss_start保存的是__bss_start这个标号所在的地址, 这里涉及到当前代码所在
// 的地址不是编译时的地址的情况, 这里直接取得该标号对应的地址, 不受编译时
// 地址的影响. _bss_end也是同样的道理.
.globl _bss_start
_bss_start:
    .word __bss_start
// 同上
.globl _bss_end
_bss_end:
    .word _end
#ifdef CONFIG_USE_IRQ
/* IRQ stack memory (calculated at run-time) */
.globl IRQ_STACK_START
IRQ_STACK_START:
    .word    0x0badc0de
.globl FIQ_STACK_START
FIQ_STACK_START:
    .word 0x0badc0de
#endif
//  MRS {} Rd,CPSR|SPSR 将CPSR|SPSR传送到Rd
//  使用这两条指令将状态寄存器传送到一般寄存器,只修改必要的位,再将结果传送回状态寄存器,这样可以最好地完成对CRSP或者SPSR的修改
//  MSR {} CPSR_|SPSR_,Rm 或者是 MSR {} CPSR_f|SPSR_f,#<32-bit immediate>
//  MRS与MSR配合使用,作为更新PSR的“读取--修改--写回”序列的一部分
//   bic r0,r1,r2  ;r0:=r1 and not r2
//   orr ro,r1,r2  ;r0:=r1 or r2
//  这几条指令执行完毕后,进入SVC模式,该模式主要用来处理软件中断(SWI)
reset:
    mrs    r0,cpsr        /* set the cpu to SVC32 mode        */
    bic    r0,r0,#0x1f        /* (superviser mode, M=10011)        */
    orr    r0,r0,#0xb3    /*disable irq and frq SVC mode*/
    msr    cpsr,r0
/* 关闭看门狗,S3C2410手则 */
#if defined(CONFIG_S3C2400)
# define pWTCON        0x15300000
# define INTMSK        0x14400008    /* Interupt-Controller base addresses */
# define CLKDIVN    0x14800014    /* clock divisor register */
#elif defined(CONFIG_S3C2410)
# define pWTCON        0x53000000
# define INTMSK        0x4A000008    /* Interupt-Controller base addresses */
# define INTSUBMSK    0x4A00001C
# define CLKDIVN    0x4C000014    /* clock divisor register */
#endif
#if defined(CONFIG_S3C2400) || defined(CONFIG_S3C2410)
    ldr     r0, =pWTCON
    mov     r1, #0x0
    str     r1, [r0]
     * 屏蔽所有中断
    mov    r1, #0xffffffff
    ldr    r0, =INTMSK
    str    r1, [r0]
# if defined(CONFIG_S3C2410)
    ldr    r1, =0x3ff
    ldr    r0, =INTSUBMSK
    str    r1, [r0]
# endif
    /* 设置FCLK:HCLK:PCLK = 1:2:4 */
    /*FCLK默认为120 MHz ! */
    ldr    r0, =CLKDIVN
    mov    r1, #3
    str    r1, [r0]
#endif    /* CONFIG_S3C2400 || CONFIG_S3C2410 */
    /*该语句首先调用cpu_init_crit进行CPU的初始化,并把下一条指令的地址保存在LR中,以使得执行完后能够正常返回。后面会分析*/
#ifndef CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT
    bl    cpu_init_crit
#endif
//调试阶段的代码是直接在RAM中运行的,而最后需要把这些代码固化到Flash中,因此U-Boot需要自己从Flash转移到
//RAM中运行,这也是重定向的目的所在。
//通过adr指令得到当前代码的地址信息:如果U-boot是从RAM开始运行,则从adr,r0,_start得到的地址信息为
//r0=_start=_TEXT_BASE=TEXT_BASE=0xa3000000;如果U-boot从Flash开始运行,即从处理器对应的地址运行,
//则r0=0x0000,这时将会执行copy_loop标识的那段代码了。
// _TEXT_BASE 定义在board/pxa255_idp/config.mk中
#ifndef CONFIG_SKIP_RELOCATE_UBOOT
relocate:                /* relocate U-Boot to RAM        */
    adr    r0, _start        /* r0     ldr    r1, _TEXT_BASE        /* test if we run from flash or RAM */
    cmp     r0, r1                  /* don't reloc during debug         */
    beq     stack_setup
    ldr    r2, _armboot_start
    ldr    r3, _bss_start
    sub    r2, r3, r2        /* r2     add    r2, r0, r2        /* r2
copy_loop:
    ldmia    r0!, {r3-r10}        /* copy from source address [r0]    */
    stmia    r1!, {r3-r10}        /* copy to   target address [r1]    */
    cmp    r0, r2            /* until source end addreee [r2]    */
    ble    copy_loop
#endif    /* CONFIG_SKIP_RELOCATE_UBOOT */
    /* Set up the stack                            */
stack_setup:
    ldr    r0, _TEXT_BASE        /* upper 128 KiB: relocated uboot   */
    sub    r0, r0, #CFG_MALLOC_LEN    /* malloc area                      */
    sub    r0, r0, #CFG_GBL_DATA_SIZE /* bdinfo                        */
// 这里如果需要使用IRQ, 还有给IRQ保留堆栈空间
    sub    r0, r0, #(CONFIG_STACKSIZE_IRQ+CONFIG_STACKSIZE_FIQ)
#endif
//这里是直接减去12,但是在后面board.c中的cpu_init中代码是减8再减4的(如下),大家看到后面再反过来看看,会觉得很有意//思
int cpu_init (void)
     * setup up stacks if necessary
    IRQ_STACK_START = _armboot_start - CFG_MALLOC_LEN - CFG_GBL_DATA_SIZE - 4;
    FIQ_STACK_START = IRQ_STACK_START - CONFIG_STACKSIZE_IRQ;
#endif
    return 0;
   sub    sp, r0, #12        /* leave 3 words for abort-stack    */
//该部分将未初始化数据段_bss_start----_bss_end中的数据清零。
clear_bss:
    ldr    r0, _bss_start        /* find start of bss segment        */
    ldr    r1, _bss_end        /* stop here                        */
    mov     r2, #0x00000000        /* clear                            */
clbss_l:str    r2, [r0]        /* clear loop...                    */
    add    r0, r0, #4
    cmp    r0, r1
    ble    clbss_l
#if 0
    /* try doing this stuff after the relocation */
    ldr     r0, =pWTCON
    mov     r1, #0x0
    str     r1, [r0]
     * mask all IRQs by setting all bits in the INTMR - default
    mov    r1, #0xffffffff
    ldr    r0, =INTMR
    str    r1, [r0]
    /* FCLK:HCLK:PCLK = 1:2:4 */
    /* default FCLK is 120 MHz ! */
    ldr    r0, =CLKDIVN
    mov    r1, #3
    str    r1, [r0]
    /* END stuff after relocation */
#endif
// 通过该语句跳转到C代码执行,stage1的使命也算完成。
    ldr    pc, _start_armboot
_start_armboot:    .word start_armboot
cpu_init_crit:
     * flush v4 I/D caches
    mov    r0, #0
    mcr    p15, 0, r0, c7, c7, 0    /* flush v3/v4 cache */
    mcr    p15, 0, r0, c8, c7, 0    /* flush v4 TLB */
     * 关闭MMU和缓存,这里用到了协处理器P15,参看手则,哈哈,这里有的很多看了
    mrc    p15, 0, r0, c1, c0, 0
    bic    r0, r0, #0x00002300    @ clear bits 13, 9:8 (--V- --RS)
    bic    r0, r0, #0x00000087    @ clear bits 7, 2:0 (B--- -CAM)
    orr    r0, r0, #0x00000002    @ set bit 2 (A) Align
    orr    r0, r0, #0x00001000    @ set bit 12 (I) I-Cache
    mcr    p15, 0, r0, c1, c0, 0
    /*进入lowlevel_init,这里主要是初始化存储控制器,S3C2410的是Bank0-bank6,比如位宽等,这个要根据自己的板子来进行 相应的配置,比如网卡放在第几个bank,位宽多少,SDRAM放在哪里,多大等,移植UBOOT的时候就有的学了*/
    mov    ip, lr
    bl    lowlevel_init
    mov    lr, ip
    mov    pc, lr
#endif /* CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT */
//程序后面的都是中断的处理,定义了一系列的宏,然后就是中断的处理函数,篇幅太长不列出
关键字:s3c2410  uboot
51单片机三路抢答器
