单片机 > 单片机程序设计 > 详情
DS1302时钟芯片C51驱动程序
发布时间:2025-09-26 发布时间:
程序名称:DS1302时钟芯片C51驱动程序
简要说明:read_clockS函数为读取时钟数据
   调用Set_time即可调整时间并写入DS1302
   sel为调整标志,可通过外部按键来更改其值
//定义头文件
#include
//定义DS1302时钟接口
sbit clock_clk = P1 ^ 0;   //ds1302_clk(时钟线)
sbit clock_dat = P1 ^ 1;   //ds1302_dat(数据线)
sbit clock_Rst = P1 ^ 2;   //ds1302_Rst(复位线)
//定义累加器A中的各位
sbit a0   = ACC ^ 0;
sbit a1   = ACC ^ 1;
sbit a2   = ACC ^ 2;
sbit a3   = ACC ^ 3;
sbit a4   = ACC ^ 4;
sbit a5   = ACC ^ 5;
sbit a6   = ACC ^ 6;
sbit a7   = ACC ^ 7;
//定义全局变量
unsigned char yy,mo,dd,xq,hh,mm,ss; //定义时间映射全局变量
//声明
unsigned char clock_in(void);
void clock_out(unsigned char dd);
void Init_1302(void);
unsigned char read_clock(unsigned char ord);
void read_clockS(void);
void Set_time(unsigned char sel);
void write_clock(unsigned char ord, unsigned char dd);
//常用时钟数据读取
 ss = read_clock(0x81);   //读取秒数据
 mm = read_clock(0x83);   //读取分钟数据
 hh = read_clock(0x85);   //小时
 dd = read_clock(0x87);   //日
 mo = read_clock(0x89);   //月
 xq = read_clock(0x8b);   //星期
 yy = read_clock(0x8d);   //年
//调时用加1或减1程序
{//根据选择调整的相应项目加1或减1并写入DS1302,sel为调整项标志,通过外部程序来影响它
 signed char address,item;
 signed char max,mini;
 if(sel==6)  {address=0x80; max=0;mini=0;}   //秒7
 if(sel==5)  {address=0x82; max=59;mini=0;}  //分钟6
 if(sel==4)  {address=0x84; max=23;mini=0;}  //小时5
 if(sel==3)  {address=0x8a; max=7;mini=1;}   //星期4
 if(sel==2)  {address=0x86; max=31;mini=1;}  //日3
 if(sel==1)  {address=0x88; max=12;mini=1;}  //月2
 if(sel==0)  {address=0x8c; max=99; mini=0;} //年1
 //读取1302某地址上的数值转换成10进制赋给item
 item=((read_clock(address+1))/16)*10 + (read_clock(address+1))%16;
 if(ADD_KEY == 0){item++;}  //增加键(ADD_KEY)按下,数加 1
 if(DEC_KEY == 0){item--;}  //减少键(DEC_KEY)按下,数减 1
 if(item>max) item=mini;   //查看数值有效范围
 if(item
 write_clock(0x8e,0x00);   //允许写操作
 write_clock(address,(item/10)*16+item%10);//转换成16进制写入1302
 write_clock(0x8e,0x80);   //写保护,禁止写操作
//设置1302的初始时间
void Init_1302(void)//(2009年1月1日00时00分00秒星期一)
 write_clock(0x8c,0x09);   //年
 write_clock(0x8a,0x01);   //星期
 write_clock(0x88,0x01);   //月
 write_clock(0x86,0x01);   //日
 write_clock(0x84,0x00);   //小时
 write_clock(0x82,0x00);   //分钟
 write_clock(0x80,0x00);   //秒
 write_clock(0x90,0xa5);   //充电
 write_clock(0x8e,0x80);   //禁止写操作
//DS1302写数据(底层协议)
 clock_clk=0;
 clock_Rst=0;
 clock_Rst=1;
 clock_out(ord);
 clock_out(dd);
 clock_Rst=0;
 clock_clk=1;
//1302驱动程序(底层协议)
 ACC=dd;
 clock_dat=a0; clock_clk=1; clock_clk=0;
 clock_dat=a1; clock_clk=1; clock_clk=0;
 clock_dat=a2; clock_clk=1; clock_clk=0;
 clock_dat=a3; clock_clk=1; clock_clk=0;
 clock_dat=a4; clock_clk=1; clock_clk=0;
 clock_dat=a5; clock_clk=1; clock_clk=0;
 clock_dat=a6; clock_clk=1; clock_clk=0;
 clock_dat=a7; clock_clk=1; clock_clk=0;
//DS1302写入字节(底层协议)
 clock_dat=1;
 a0=clock_dat;
 clock_clk=1; clock_clk=0; a1=clock_dat;
 clock_clk=1; clock_clk=0; a2=clock_dat;
 clock_clk=1; clock_clk=0; a3=clock_dat;
 clock_clk=1; clock_clk=0; a4=clock_dat;
 clock_clk=1; clock_clk=0; a5=clock_dat;
 clock_clk=1; clock_clk=0; a6=clock_dat;
 clock_clk=1; clock_clk=0; a7=clock_dat;
 return(ACC);
//DS1302读数据(底层协议)
 unsigned char dd=0;
 clock_clk=0;
 clock_Rst=0;
 clock_Rst=1;
 clock_out(ord);
 dd=clock_in();
 clock_Rst=0;
 clock_clk=1;
 return(dd);
关键字:DS1302  时钟芯片  C51  驱动程序
Cortex-M3向量表
