嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
51单片机驱动12位AD转换TLC2543电路图+程序
发布时间:2025-07-07 发布时间:
下面是电路图和仿真图:
TI公司的12位AD转换TLC2543芯片比ADC0832的8位AD转换芯片,精度要高很多,ADC0832的精度是255分之1,而TLC2543 由于二进制数的位数是12bit,所以精度要高出很多,它的精度为4096分之一。以下为89C51单片机控制C语言程序和电路连接图。
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit cs=P1^0;
sbit clk=P1^3;
sbit sdi=P1^4;
sbit sdo=P1^5;
sbit bit7=B^7;
sbit freq_out=P3^7;
bit cy;
uint adval,volt,froq;
uchar temp;
uchar tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
void delayms(uint ms)
uchar j;
while(ms--)
for(j=0;j<120;j++);
void delay()
uint i=5;
while(i--);
void readADC(int ch)
uchar i;
clk=0;
cs=1;
delay();
cs=0;//CS=0开始转换
B=ch;
for(i=8;i>0;i--)
cy=sdo;
sdi=bit7;
clk=1;
B=B<<1;
clk=0;
temp=temp<<1;
if(cy==1)
temp++;
adval=temp;
adval=adval<<4;
for(i=4;i>0;i--)
cy=sdo;
temp=temp<<1;
if(cy==1)
temp++;
clk=1;
clk=0;
cs=1;//十二位读数完毕,结束转换。
adval +=temp;
volt=adval;
froq=adval;
计算机控制系统接地技术
