嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
51单片机软件用定时器模拟串口程序
发布时间:2025-07-03 发布时间:
模拟串口定时器完成,每一个串口要占用一个定时器,发送很好办,每次定时器中断(1BIT的时间)传送一个Bit,接收就要你好好处理了,这个我模拟的一个串口,用的W77E58,实际工作时只用到了半双工。
//使用硬件:定时器0,定时器0中断,定时器1中断,外中断5
//波特率 9600 4800 2400 1200 600 300
//每BIT周期数9696*2 96*4 96*8 96*16 96*32
//以96为单位不同的波特率选用不同的倍率
//如果对方在每位的1/2处采样,则发送中断的响应时间最多是48个时钟周期
//也许可以置发送中断以较高的优先级来解决,实验表明发送可以工作于9600
//但若有其它中断,并且串口工作于全双工,则晶体频率最好是22.1184以上
//!!实测表明当用11.0592时钟,标准51,收发同时,最高只能到2400波特。
//但单发可以工作于9600
#define BAUD_RATE 300
//#define BAUD_RATE 600
//#define BAUD_RATE 1200
//#define BAUD_RATE 2400
//#define BAUD_RATE 4800
//#define BAUD_RATE 9600
#define clock 110592
//#define clock 221184
#define RELOAD(TIMER,SVALUE) TIMER+=SVALUE+1
bit tTI;
bit rRI;
unsigned char rSBUF;
unsigned char tSBUF;
unsigned char rSBUF0;
unsigned char RxdCnt;
unsigned char rSmpCnt;
unsigned char TxdCnt;
unsigned char tSmpCnt;
unsigned char multiple;
void SimuUARTinit(void)
#if BAUD_RATE==300
if(clock==110592)
multiple=32;
else if(clock==221184)
multiple=64;
#endif
#if BAUD_RATE==600
if(clock==110592)
multiple=16;
multiple=32;
#endif
#if BAUD_RATE==1200
if(clock==110592)
multiple=8;
multiple=16;
#endif
#if BAUD_RATE==2400
if(clock==110592)
multiple=4;
multiple=8;
#endif
#if BAUD_RATE==4800
if(clock==110592)
multiple=2;
multiple=4;
#endif
#if BAUD_RATE==9600
if(clock==110592)
multiple=1;
multiple=2;
#endif
tTI=1;
tTXD=1;
rRXD=1;
TMOD&=0xf0;
TMOD|=0x03;
ET0=1;
ET1=1;
TR0=1;
IT0=1;
EX0=1;
TR1=1;
PT1=1; //置串口发送为高优先级
EA=1;
//模拟串口发送中断,原定时器1中断
void IntTH0(void) interrupt 3
RELOAD(TH0,-96);
if(--tSmpCnt == 0)
tSmpCnt=multiple;
if(tTI) return;
switch(TxdCnt++)
case 0:
tTXD=0;
break;
case 9:
tTXD=1;
tTI=1;
TxdCnt=0;
break;
default:
tTXD=tSBUF&0x01;
tSBUF>>=1;
break;
void RxdInt0(void) interrupt 0
TL0=-96+4; //The time of inter interrup
ET0=1;
TF0=0;
rSmpCnt=multiple/2;
//模拟串口接收中断,原定时器0中断
void IntTL0(void) interrupt 1
RELOAD(TL0,-96);
if(--rSmpCnt == 0)
rSmpCnt=multiple;
switch(RxdCnt++)
case 0:
if(rRXD==1){RxdCnt=0;}//ET0=0 added,no startbitfound then stop interrup
break;
case 9:
RxdCnt=0;
if(rRXD==0) return;
rSBUF=rSBUF0;
rRI=1;
break;
default:
if(RxdCnt>9){ RxdCnt=0;return;}
rSBUF0>>=1;
rSBUF0|=rRXD?0x80:0;
break;
计算机控制系统接地技术
