嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
USB上下拉电阻
发布时间:2025-05-22 发布时间:
USB协议要求的,1.5K上拉在D+时表示是全速设备,在D-表示不是全速设备
有些方案里面(比如PNX5230)推荐D+/D-接下拉1M的电阻是为了提高数据传输稳定性的
① usb有主从设备之分,主设备有:pc, 现在市面上的那些插u-disk即可播放mp3的“mp3”之类的,
usb 信号是差分信号,信号线为D+, D-,。 在usb host 端, D+,D- 各接一个15kohm 的下拉电阻, 而在usb device端,这时就有高速低速设备的区别了。usb1.0, 1.1,2.0协议中都有定义高低速设备以满足不同情况的需求,这些在硬件上的区别就是: 高速设备:d+ 接一个1.5kohm的上拉电阻,d-不接;低速设备则相反。
这样当usb device 插入到host中时,如果是高速设备, 则d+被拉高,d-不变;低速设备则与之相反。 这个上拉过程需要大概2.5us的时间,host这这个时间内便检测到了该信号,即可判断有device plug in,和该device的类型,然后开始通讯,枚举。。。等。
②USB OTG(on the go) 就是既可以做host又可以做client
我们一般是作为client接受pc传输数据,作为host时可以接打印机直接把手机中的照片打印出来
判别是host还是client是靠USB_ID这根pin
当作为client时,USB_ID基本是悬空的(内部有上拉)
如果侦测到USB_ID被拉低,就被认为是作为host,向外输出
所以需要外部client设备把USB_ID拉低
浅谈步进电机在供送包装膜中的应用
