嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
串口多机通讯的理解
发布时间:2025-07-24 发布时间:
串口的工作模式2,3中是属于多机通信模式,以模式3为例;
模式3,是9位数据异步通信模式(加起始,停止11位),第9位位可编程位,(RB8,TB8).比特率可变
在模式3中多了一位SM2控制位;
原理:在通讯模式2,3中,发射端设置TB8的状态区别发送的是地址还是数据,1(地址),0(数据)。接收端通过RB8的接受进行识别,当SM2=1时,若接收到RB8=1,则确认主机发送的是地址帧,数据会进入SBUF区,并置为RI,会产生中断,若接受的是RB8=0,则为数据帧,将不予理睬,舍弃。当SM2=1时,不管接受到的RB8为0或者1,都会存入SBUF中,产生中断,故利于用此原理可以多机通讯
工作过程如下:
1、将从机SM2置为1,处于只接受地址帧的状态;
2、主机发送地址帧,将TB8设为位1,表示发送的是地址;
3、所有的从机接受的地址帧后,将接受的数据与本机的地址对比,相等,则为寻址从机,将SM2设为0,接受从机发来的数据,直到接受完主机发来的所有数据,判断是否数据发送完,完了将SM2设为1;
4、主机在发完地址之后,会发送一组数据(将TB8设为0),表示发送的是数据;
5、主机发完一组数据后,再发新的地址,重复上述步骤;
程序实例:
1、主机程序
#include"reg51.h"
//初始化串口设置
void init(void)
TMOD=0x20;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
PCON=0x00;
TR1=1;
SCON=0xd0; //设置工作模式3,1101,0000,SM0=1,SM1=1;(工作模式3)REN=1(允许接受标志)
//主机发送信息函数,,简单模拟
void send(uchar addr,uchar dat[])
{ uchar i;
TB8=1;
SBUF=addr;//发送地址信息
while(TI==0)
TI=0;
while(RI==0)//等待从机回应
data1=SBUF;
RI=0;
if(data1!=addr)/ /是否与发送地址一致,不一样则重发
flag2=0;
else{//一致则发送一组数据
TB8=0;//tb8设为0,发数据
for(i=0;i<4;i++)//发送数据块
SBUF=dat[i];
while(TI==0)
TI=0;
void main()
init();
while(1)
send(addr,dat[]);
从机部分
#define addr 0xxx;主机地址
void init(void)
TMOD=0x20;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
PCON=0x00;
TR1=1;
SCON=0Xd0;
void receive(void)
SM2=1;
while(RI==0)
data1=SBUF;
RI=0;
if(data1!=addr)//不是,则舍弃 返回主函数,等待下次的呼唤
else {//是呼唤的本机,对主机返回地址
TI=0;
TB8=1;//表示发出的是地址
SM2=0;
key2=1;
SBUF=addr;
while(TI==0)
TI=0;
TB8=0;
for(i=0;i<4;i++)
While(!RI);
R1=0;
dat[i]=sbuff;
SM2=1;//接受完数据将SM2设为1
计算机控制系统接地技术
