嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
基于C51单片机的遥控小车设计与制版
发布时间:2025-07-28 发布时间:
一、设计任务
1、熟悉用Proteus绘制原理图的过程;
2、利用Proteus进行电路仿真
3、熟悉PCB制版的过程;
4、学会封装的制作;
5、学会自动、手动布局、布线;
二、设计思路
此次试验采用基于C51单片机的遥控小车的设计。以 89C51 单片机为控制核心,采用 L298N 对小车电机的控制,利用以 PT2262/PT2272 芯片为模块的无线遥控装置,实现小车的前进、后退、左转、右转。
整个系统的构成是由两部分组成。 一部分是硬件系统, 一 部分是软件系统(见附录1)。
硬件方案确定如下:在现有电动车模型的基础上,加装无线控制模块,电机驱动模块,实现对电动车的无线遥控,并将数据传送至单片机进行处理,然后由单片机根据所接收到检测的数据实现对电动车的控制。
三、单片机简介
1、89c51硬件结构
89C51(引脚图如图一)是一种带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器的低电压、高性能CMOS8位微处理器,俗称单片机。单片机的可擦除只读存储器可以反复擦除100次。该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。
1.1、存储器
89C51 片内有 ROM(程序存储器,只能读)和 RAM(数据存储器,可读可写) 两类, 他们有各自独立的存储地址空间, 与一般微机的存储器配置方式很不相同。
1、程序存储器(ROM) 存放程序,一些原始数据和表格。89C51 及 8751 的片内程序存储器容量为 4KB,地址从 0000H 开始,用于存放程序和表格常数。
2、数据存储器(RAM) 存放可以读/写的数据---运算的中间结果、最终结果、欲显示的数据等。
3. 特殊功能寄存器 89C51 单片机内部还有 SP,DPTR,PCON,…,IE,IP 等特殊功能寄存器,它 们也同 128 字节 RAM 在一个队列编址,地址为 80H~FFH。在这 128 字节 RAM 单元 中有 21 个特殊功能寄存器(SFR) ,在这些特殊功能寄存器中还包括 P0~P3 口锁存器。
1.2、I/O接口
四个8位并行I/O接口 P0-P3。每个口既可以用作输入,也可以用作输出。它们都是双向端口,每个端口有8条I/O 线,均可输入/输出。P0-P3 口四个锁 存器同 RAM 统一编址,可以把 I/O 口当作一般特殊功能寄存器来寻址。一个全双工UART(通用异步接收发送器)的串行I/O 口。用于实现单片机之间或单片机与微机之间的串行通信。
1.3、定时器/计数器
89c51有两个定时器/计数器,每个定时器/计数器都可以设置成计数方式, 用以对外部事件进行计数,也可以设置成定时方式,并可以根据计数或定时的结果实现计算机控制。
1.4、五个中断源的中断控制系统
1.INT0——外部中断0 请求,低电平有效。通过P3.2引脚输入。
2.INT1——外部中断1请求低电平有效。通过P3.3引脚输入。
3.T0——定时器/计数器0溢出中断请求。
4.T1——定时器/计数器1溢出中断请求。
5.TX/RX——串行口中断请求。当串行口完成一帧数据的发送或接收时,便请求中断。
1.5、振荡器及定时电路
石英晶体和微调电容需要外接。最高允许振荡频率 24MHZ。89C51单片机片内有振荡电路,只需外接石英晶体和频率微调电容(2个30pF左右),其频率范围为1.2MHz-12MHz。以上各个部分通过内部数据总线相连接。
1.6、复位电路
单片机在启动时都需要复位,以使CPU及系统各部件处于确定的初始状态,并从初态开始工作。89系列单片机的复位信号是从RST引脚输入到芯片内的施密特触发器中的。当系统处于正常工作状态时,且振荡器稳定后,如果RST引脚上有一个高电平并维持2个机器周期(24个振荡周期)以上,则CPU就可以响应并将系统复位。
图二
手动按钮(图二)复位需要人为在复位输入端RST上加入高电平,一般采用的办法是在RST端和正电源Vcc之间接一个按钮。当人为按下按钮时,则Vcc的+5V电平就会直接加到RST端。手动按钮复位的电路如所示。由于人的动作再快也会使按钮保持接通达数十毫秒,所以,完全能够满足复位的时间要求。
1.7、单片机最小系统:
单片机最小系统(图三)是由复位电路和晶振电路组成的,它是单片机实现工作的最小系统。
图三
2、系统运动控制部分设计
2.1、电机选型
电机种类繁多,本设计采用比较常见的两种电机进行比较。
1、直流电动机是依靠直流工作电压运行的电动机,直流电动机具有调速性能好、 起动容易、能够载重起动等优点,所以目前直流电动机的应用仍然很广泛,尤其 在可控硅直流电源出现以后。
2、步进电动机 步进电动机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超 载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机加一个脉冲信号,电机则转过一个步距角。步进电 动机主要应用在数控机床制造领域,由于步进电动机不需要 A/D转换,能够直接将数字脉冲信号转化成为角位移,所以一直被认为是最理想的数控机床执行元件。
综合本设计的要求,采用价格较便宜的直流电动机。
2.2、L298N驱动电机
恒压恒流桥式 2A 驱动芯片L298N,引脚如图四。L298 是 SGS 公司的产品,比较常见的是 15 脚Multiwatt 封装的 L298N,内部同样包含 4 通道逻辑驱动电路。
可以方便的 驱动两个直流电机,或一个两相步进电机。L298N 芯片可以驱动两个二相电机,也可以驱动一个四相电机,输出电压最高可达 50V,可以直接通过电源来调节输 出电压;可以直接用单片机的IO口提供信号;而且电路简单,使用比较方便。 L298N 可接受标准 TTL 逻辑电平信号 VSS,VSS 可接 4.5~7 V 电压。4 脚 VS 接电源电压,VS电压范围VIH为+2.5~46 V。输出电流可达2.5 A,可驱动电感性负载。1脚和15脚下管的发射极分别单独引出以便接入电流采样电阻,形成电流传感信号。L298可驱动2个电动机,OUT1,OUT2 和 OUT3,OUT4之间可分别接电动机,本实验装置我们选用驱动一台电动机。5,7,10,12 脚接输入控制电平,控制电机的正反转。ena、enb接控制使能端,控制电机的停转。图五是 L298N 功能逻辑图。
图五
3、无线收发模块PT2262/PT2272
设计采用辅助模块,由于无线电的设计涉及的学科知识面比较广,调频比 较困难。故此本设计直接应用市场上的成品无线电模块,本设计采用的是市面上常见的 PT2262/2272 无线模块如图六。 PT2262/2272 是台湾普城公司生产的一种 CMOS 工艺制造的低功耗低价位通 用编解码电路(目前也有国产的代用产品产品如 SC***,HS***等) ,PT2262/2272 最多可有 12 位(A0-A11)三态地址端管脚(悬空,接高电平,接低电平),任意组合可提供 531441地址码,PT2262最多可有6位(D0-D5)数据端管脚,设定的地址码和数据码从17脚串行输出,可用于无线遥控发射电路。 编码芯片PT2262发出的编码信号由:地址码、数据码、同步码组成一个完整的码字,解码芯片 PT2272 接收到信号后其地址码经过两次比较核对
图六
后,VT 脚才输出高电平,与此同时相应的数据脚也输出高电平,如果发送端一直按住按键,编码芯片也会连续发射。当发射机没有按键按下时,PT2262 不接通电源, 其 17 脚为低电平,所以315MHz的高频发射电路不工作,当有按键按下时, PT2262 得电工作,其17脚输出经调制的串行数据信号,17 脚为高电平期间 315MHz 当 的高频发射电路起振并发射等幅高频信号,17 脚为低平期间 315MHz 的高频发当射电路停止振荡,所以高频发射电路完全收控于PT2262 的17 脚输出的数字信号,从而对高频电路完成幅度键控(ASK 调制)相当于调制度为100%的调幅。
本设计采用四路的PT2262/PT2272集成模块,接收模块PT2272的输出端接到C51单片机的P3.0---P3.3口作为对单片机的控制信号,来选择四个不同的动作。
4、总原理图:
根据以上分析连接完电路原理仿真图如图七:
图七
三、软件部分
见附录1
四、PCB制作
4.1、导出网络表到ARSE
原理图制作完成后点击ARES图标进入PCB绘制界面,由于电源没有封装,会出现提示选择封装界面,这里用一个两插口的CNN-SIL2代替,点击确定。
选择当前层为BoardEdge,点击2D框体模式,在工作区内点击不放拉出一个方框区域。
4.2、设置制版规则
根据题目要求本设计使用单层板,选择系统,设置使用层板,把对号全部取消。
4.3、布局
手动布局,点击元件不放拉到适合的区域松手,依次把元件放到理想的地方,注意把电源的插口放在偏外的区域以便使用的方便。
4.4、布线
布局完成后点击自动布线,选择确定,完成自动布线,检查一下不要出现有
直角的导线(参考布线规则)。
4.5、完成PCB制作
完成后的设计如下图:
五、结束语
本设计中,芯片的选择都是靠以前积累的经验以及查阅资料,原理图也容易成功,并且仿真也进行的很顺利,但是由于使用Proteus对原理图进行PCB制版的过程还不是很熟练,所以在制版上花费了大量时间,不过遇到的困难在及时地询问老师、同学后都一一排除,总之此次训练是自己对于制版的过程更加的熟悉。
USB入门系列之七 --USB的描述符及各种描述符之间的依赖关系
