嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
基于51单片机的RS-485的多机通信
发布时间:2025-07-30 发布时间:
//-----------------------函数声明,变量定义---------------------
#include
sbit RE_DE=P1^0;
#define COUNT 10 // 定义接收缓冲区大小
#define Slaver_NUM 10
unsignedcharbdata flag;//在可位寻址去定义一个标志变量
sbit time_over_flag =flag^0;//接收超时标志
unsignedcharbuffer[COUNT];//定义缓冲区
unsignedcharpoint;//定义缓冲区位置指示
unsignedcharSlave_AD[Slaver_NUM];//定义有效地址存放区
unsignedcharADD_num;//有效地址个数
unsignedcharidata count_10ms;//用于表示有多少次10ms中断
unsignedcharidata send_data[7]={
0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37};//与定义发送数据,共7位
voidUART_init();//串口初始化函数
voidCOM_send(void);//串口接收函数
unsignedcharCLU_checkdata(void);//计算校验位函数
// 函数名称: UART_init()串口初始化函数
// 函数功能: 在系统时钟为11.059MHZ时,设定串口波特率为9600bit/s
// 串口接收中断允许,发送中断禁止,设定定时器中断允许
voidUART_init()
//初始化串行设置
SCON =0x58;//选择串口工作方式为1,打开接收允许,TB8=1
TMOD =0x21;//定时器1工作在方式2,定时器0工作在方式1
TR1 =1;//启动定时器T1
ES=1;//允许串行口中断
PS=1;//设计串行口中断优先级
//初始化定时器1
TH1 =0xfd;//实现波特率9600(系统时钟11.0592MHZ)
ET1 =0;//定时器1中断禁止
// 函数名称: timer0_init()初始化定时器0
// 函数功能: 设置timer0工作模式
voidtimer0_init()
time_over_flag=0;
count_10ms=0;
ADD_num=0;
TL0=0x0F0;//T0用于产生10ms的中断
TH0=0x0D8;//50次T0中断产生1次超时溢出
ET0=1;//允许定时器0中断
// 函数名称: system_init()系统初始化
// 函数功能: 调用串口、定时器初始化函数,完成系统初始化
voidsystem_init(void)
//系统总设置
UART_init();
timer0_init();
EA =1;//单片机中断允许
// 函数名称: com_interrup()串口接收中断处理函数
// 函数功能: 接收包括起始位"S"在内的十位数据到数据缓冲区
com_interrupt(void) interrupt 4using3
unsignedcharRECEIVR_buffer;
if(RI)//处理接收中断
{RI=0;//清除中断标志位
RECEIVR_buffer=SBUF;//接收串口数据
if(point==0)//如果还没有接收到起始位
if(RECEIVR_buffer==0xFE)//判断是否起始标志位
buffer[point++]=RECEIVR_buffer;//把接收到的数据放入接收缓存区
else
point=0;//不是,继续等待起始位
elseif(point>0&&point<10)//判断是否接收够十位数据
buffer[point++]=RECEIVR_buffer;//不够,把接收到的数据放入接收缓存区
elseif(point==10)
if(RECEIVR_buffer==0xEF)//判断结束标志位是否正确
buffer[point]=RECEIVR_buffer;//把接收到的数据放入接收缓存区
Slave_AD[ADD_num++]=buffer[2];//把接收到的地址放到地址存储器
//表示该地址有有效设备
else
elsepoint=0;//缓冲区已满,清除缓存区内数据重新接收
if(TI)//串口发送中断
TI=0;//清除发送中断
// 函数名称: timer0_interrup()
// 函数功能:定时器T0中断服务程序
// 函数说明:T0枚10ms中断一次,连续中断50次置time_over_flag=1;
timer0_interrupt(void) interrupt 1using2
count_10ms++;
if(count_10ms==50)
ET0=0;//关闭定时器T0中断
TR0=0;//停止定时器T0
time_over_flag=1;//设置接收超时标志
count_10ms=0x00;//10ms计数器复位
else
TL0=0x0F0;//重装定时器初始值
TH0=0x0D8;
// 函数名称: COM_send()串口发送函数
// 函数功能: 把数据缓冲区的十位数据发送出去
voidCOM_send(void)
RE_DE=1;//设置MAX483进入发送状态
for(point=0;point=10,TI=1;point++)//连续发送十位数据
//把缓存区的数据都发送到串口
SBUF=buffer[point];
TI=0;
RE_DE=0;//设置MAX483进入接收状态
// 函数名称: write_buffer()
// 函数功能: 写发送缓冲区十位数据
voidwrite_buffer(unsignedcharslaver_add)
unsignedchari;
TB8=1;//打开多机通信方式
buffer[0]=0xFE;
buffer[1]=slaver_add;
for(i=2;i<9;i++)//连续发送十位数据
//把缓存区的数据都发送到串口
buffer[i]=send_data[i-2];
buffer[9]=0xEF;
// 函数名称: 主函数
// 函数功能: 调度个子函数,完成通信过程
voidmain(void)
unsignedchari=0;
system_init();//系统初始化
do{//查旬0到10好地址有没有对应设备
write_buffer(i++);//写查询第i号设备的发送信息
COM_send();//调用发送函数,完成发送
timer0_init();//完成一次查询,重新初始定时器0,准备下一次查询
while(time_over_flag&&i<10);
计算机控制系统接地技术
