Truffle 是区块链公司 ConsenSys 的一家子公司,它已经为以太坊区块链开发了一个开源区块链开发环境和测试框架。近日,微软和Truffle宣布结为伙伴关系,为微软 Azure 生态系统引入区块链开发者工具。这两家组织正在进行的投资包括用于测试的本地区块链节点,并提供测试数据、智能合约的撰写和持续部署、调试及测试。
在使用Chainlink时,强大的开发工具可以帮助您的智能合约在链上安全地部署成功。Truffle旨在提供一个易于使用的dApp框架,以帮助开发人员更好地开展其dApp的开发工作。
Truffle非常易于上手,Truffle Boxes的特点决定了您可以直接在终端下载dApp样板。为了帮助您使用Chainlink,我们提供Chainlink Truffle Box样板。其中包含了一个名为“MyContract”的的Chainlinked智能合约示例以及预制的测试套件。首先需要打开终端并安装Truffle。
npm install truffle -g
接下来,创建一个新的目录,并通过下面的命令从box中获取Chainlinked示例合约:
mkdir Chainlink
cd Chainlink
truffle unbox smartcontractkit/chainlink
开箱之后,您会发现有一些新目录会自动创建。其中包含了很多非常有用的示例代码,可以帮助您快速开始Chainlinked智能合约的开发。
本文我们主要会介绍“MyContract”合约,代码文件可以在*contracts*目录下找到。
## 测试
首先,测试合约以确保其一切正常。您可以通过以下命令执行此操作:
npm test
这将在样本合约上运行各种测试用例,例如创建带有和不带LINK代币的请求,将这些请求发送到oracle合同地址以及测试合同所有权。
*注意:你可能会遇到一些LINK代币合约的各种编译警告,这是因为我们用的是最新的Solidity编译器版本,而不是合约创建时候的编译器版本,因此我们可以忽略这些警告。LINK代币合约已经部署,我们只是想这些合约提供给本地测试。
*需要注意的是,每次运行测试之后,我们都重新部署了每一个合约。这是为了我们可以进行真正的单元测试, 我们不想我们的测试依赖于其他测试的输出。另外,重新部署每个合约需要时间,但这仅用于测试目的,不会影响我们的实际性能运行时间。
现在让我们来看一下“MyContract”的这些测试用例的更多细节,您可以在*test/MyContract_test.js*下找到。如果您之前使用过Mocha.js,您会发现语法很熟悉。Truffle基于Mocha测试框架,具有智能合约的特有功能。让我们来看看其中的一些新功能。
定义MyContract合约所使用的变量。注意其中jobId值是演示所用的占位符,不是真正可用的JobId。您可以在这里找到真正可用的JobId。
contract()函数的功能和Mocha中describe()函数实现的功能类似,但它结合了Truffle中的clean-room-feature。在Truffle的文档中这样解释:
- 在每个contract()函数运行之前,您的合约将重新部署到以太坊网络,其中的测试以原始的合约状态运行。
- contract()函数提供了可以用来编写测试的可用帐户列表。
此外,我们的示例“MyContract”需要来自其他智能合约的输出。为此,我们将使用artifacts.require()方法,该方法实质上将特定智能合约的输出作为合同抽象导入。此数据存储为Truffle可以使用的JSON 二进制对象查看到。阅读更多有关artifacts.require()如何在这里工作的信息。
助手合约存储为常量引用,现在我们可以开始创建测试用例。为此,我们需要正确理解关键的测试方法,例如*describe(),beforeEach(),it()和context()*。
- *describe()* 允许我们将测试用例组合在一起。它需要两个参数,第一个是我们的测试组名称的字符串,第二个是回调函数。这个方法涉及的测试用例是创建请求,完成请求,取消请求以及取回LINK。
- *beforeEach()*在每个单独的测试范围之前运行。对于许多测试来说,在运行测试用例之前,必须首先执行一些操作(例如等待链LINK的转账)。
- *it()*用于单个测试用例。这些用于测试我们在不同状态下的合约以及明确他们想要完成的任务。你会注意到当我们运行npm test时,每个*it()函数*的参数中的字符串都会输出为日志,这有助于我们清楚地看到我们的测试时间线。
- *context()*是*describe()*的别名,但是用于合同执行的更具体的状态。换言之,它提供了另一种更容易阅读和更有条理的测试方法。
## 写在最后
Truffle提供了一个功能强大的工具箱,可帮助您的Chainlinked智能合约正确的运行。得益于Mocha.js这样的流行的且文档丰富的世界级测试框架,开发人员会非常容易的实现相关的开发工作。使用Truffle boxes,dApp公司能够轻松地为其开发人员提供有用的示例,帮助发展区块链生态系统。
