本文面向有一定使用经验的加密货币用户,讲解如何使用白币钱包挖矿,同时解读挖矿带来的成本和应对建议,支持矿工正确使用钱包。
一、挖矿成本
白币挖矿时,直接成本是客户端运行的电费成本,间接成本是钱包里的币被拆分,损失易用性。
1、电费成本
白币开发组发布了WhiteNode硬件钱包,能极大减少挖矿硬件投入和运转费用。
2、易用性成本(理解难度高)
预备知识(我尽量简化概念,便于普通矿工理解):
(1)币余额:指的是未被花费的输入。
(2)交易:由输入和输出组成,输入必须大于输出。输入多出的部分可以作为矿工费,也可以作为找零。
(3)交易的大小:交易体最小为226字节,即1笔输入和1笔输出。
(4)交易限制:交易输入和输出的字节大小必须低于5KB。超过这个大小的交易不能被广播到网络上,矿工也不会处理。每笔交易最大是可以是20笔输入。
成本:挖矿行为会降低钱包中余额的易用性
(1)技术逻辑:挖矿会把1笔未花费余额拆分为2笔未花费余额,即打散你的币。导致在发送(花费)币时,支付较大金额时,组成的输入太多,使交易的大小远远大于5KB,支付失败。当挖矿产出时,新块有121个确认,进行权益累计验证。因此,拆分出的新交易需要等待121个网络确认完,即等待2小时左右才能使用。
(2)场景举例:钱包中10万币,第1次挖矿时,这1笔输入(未花费余额10万币)被拆分为2笔输入(未花费余额各是5万币);第2次挖矿时,其1笔5万币的未花费余额被拆分为2笔输入(未花费余额各是2.5万币);以此类推,当完成8次挖矿时,未花费余额被拆分为8笔输入,未花费余额各是12.5万币。如果完成了100次挖矿,10万币余额将全部被拆分为100笔1000币的余额。 此时如果支付5万币,需要50笔输入(50个1000币),交易脚本长度是11.3KB(226字节乘以50)远远超过5KB的交易脚本大小限制。因此,直接这样支付会失败(交易大小超过限制)。解决的办法只有1个,这5万币分多次支付。每次最多支付2万币。
二、钱包易用性优化建议
采用定期手工合并余额的方式,恢复挖矿钱包余额的易用性。
建议做法如下,供参考:矿工使用2个钱包,每1周将钱包中的币全部发送到一个新白币地址上,这个新地址在另一个钱包中。然后再将币转回原始地址,继续开始新一轮挖矿。这样做的目的是避免钱包的余额被拆分得过于细小,导致支付时使用困难。
三、与比特币挖矿的对比说明
类似的情况在比特币(其它PoW币都一样)挖矿时同样存在,并由公众矿池系统负责完成合并支付。在矿池系统中为每个矿工记录了每个块收入的明细。这个收入通常都非常细小,例如1TB矿机每天的收入大约是0.00002BTC左右,这个收入还可能由多笔收入构成。这样矿工在大额提现时也面临交易大小超过限制的情况。不过现在矿池都提供了收入合并的功能,矿工在提现时,很多未花费的余额会被组合成较大的金额,再支付给矿工。
