AI > AI技术 > 详情
如何安全的备份你的数字钱包
发布时间:2023-06-05 发布时间:
新世界大门
当你打开数字货币新世界大门时,你需要学会一项在这世界生存的技能。在过去的世界中,当你把密码弄丢时,你仅需要向服务商提交忘记密码的申请,稍过一会,你就会收到一封邮件,拿起键盘,输入你的新密码。这过程就像魔法一样,你重新获得账户的支配权。
这么理所当然的功能,在新世界中,你再也见不着踪影。
这是你看到数字货币诸多不方便的一面,也是它令人着迷的另一面。因为这是人类历史上,第一次通过技术彻底、纯粹地保障「私有财产神圣不可侵犯」。而这一切,都建立在你如何妥善地保管你的私钥的基础上。
私钥,即财富。
钱包生成机制
在数字货币世界中,你的钱包由私钥,公钥构成。在学会保管钱包前,你需要明白私钥与公钥的生成机制: 非对称加密算法。
在1976年以前,所有的加密方式都是同一种模式:
1.甲方选择一种加密规则,对信息进行加密;
2.乙方使用同一种规则,对信息进行解密;
由于加密与解密皆为同一种规则,被称为「对称加密算法」。此加密算法的最大弱点就是甲乙双方都需要了解解密规则,而保存和传递解密规则的过程存在极高的安全风险。
直到1977年,Ron Rivest、Adi Shamir 和 Leonard Adleman 设计了一种非对称加密算法,此算法以他们三人名字命名,被称为「RSA 算法」。
如何安全的备份你的数字钱包
以上图为例,解释非对称加密模式的流程:
1.Bob与Alice通过非对称算法生成各自的私钥和公钥(公钥可以通过私钥推导);
2.Bob想给Alice发送一份加密信息;
3.Bob用Alice的公钥对信息进行加密;
4.加密的信息仅能通过Alice的私钥解密;
当前数字货币(比特币、以太币等)采用的是「椭圆曲线算法」,椭圆曲线算法同样也是非对称算法,相比起 RSA 算法有更多的优势,比如安全性能高、计算量小、存储空间占用小、带宽要求低等。
每一个钱包账户包含一份密钥对,即私钥与公钥。私钥(k)是一个数字,通常是随机选出的。有了私钥,我们就可以使用椭圆曲线乘法这个单向加密函数生成一个公钥(K)。有了公钥(K),我们就可以使用一个单向加密哈希函数生成该账户地址(A)。
当你发生交易时,每笔交易都需要一个有效的签名才会被存储在区块链。只有有效的私钥才能产生有效的数字签名,因此拥有钱包账户的私钥就拥有了该账户的支配权。
钱包形态
在了解钱包的生成机制后,我们很快就明白一点,我们备份钱包,就是备份私钥,但因保管方式不同,所表现的形态也不一样。
目前常见的私钥形态:
1.Private Key
2.Keystore && Password
3.Mnemonic Seed
Private Key
Private Key 就是一份随机生成的 256 位二进制数字,你甚至可以用硬币、铅笔和纸来随机生成你的私钥:掷硬币 256 次,用纸和笔记录正反面并转换为 0 和 1,随机得到的 256 位二进制数字可作为私钥。这 256 位二进制数字,就是私钥原始的状态。
在以太坊官方钱包中,私钥与公钥将会以加密(创建钱包时设置的密码,请务必记住!)的方式保存为一份 JSON 文件,存储在 /Users/yourname/Library/Ethereum/keystore 中。 这份 JSON 文件就是 keystore,所以你需要同时备份 keystore 和对应的 password。
Mnemonic code
Mnemonic code 由 BIP 39 提案提出,目的是通过随机生成 12 ~ 24 个容易记住的单词,单词序列通过 PBKDF2 与 HMAC-SHA512 函数创建出随机种子,该种子通过 BIP-0032 提案的方式生成确定性钱包。
BIP 39 定义助记码创建过程如下:
1.创造一个 128 到 256 位的随机顺序(熵)。
2.提出 SHA256 哈希前几位,就可以创造一个随机序列的校验和。
3.把校验和加在随机顺序的后面。
4.把顺序分解成 11 位的不同集合,并用这些集合去和一个预先已经定义的 2048个单词字典做对应。
5.生成一个 12 至 24 个单词的助记码。
所以当你记住 12 ~ 24 个助记码后,就相当于记住私钥。助记码要比私钥更方便记忆和保管。目前支持助记码的钱包有 imToken 和 jaxx 。
钱包备份方式
因为钱包的形态多样(本质一样),所以备份的方式也同样多点,但最终的目的: 防盗,防丢,分散风险 。
防盗:分离备份,假如 keystore 或密码被盗,但对应的密码 和 keystore 依然安全;
防丢:多处备份,降低丢失所有对应的 keystore && password 、助记码、私钥等等风险;
分散风险:将资金适当分散,降低损失程度,同时采取多重签名方式,提取超过限制金额,需要多把私钥授权;
下面为大家介绍常见的备份方式:
1.多处和分离备份 keystore && password
2.纸钱包
3.脑钱包
4.多重签名
1.打开以太坊官方钱包,在菜单栏中选择 ACCOUNTS -》 BACKUP -》 ACCOUNTS,你会看到一个 keystore 文件夹,在里面保存你创建过的钱包账户,以 UTC--2016-08-16.。。.。。. 格式命名的 JSON 文件,这就是你的 keystore 文件。
2.将 keystore 文件放置多处安全的位置,如离线的 USB 以及你信任的云存储服务商。
3.keystore 对应的 password,你应该采用强密码,同样多处且与 keystore 分离备份。
纸钱包备份
纸钱包实质就是将 keystore 或 私钥以纸质化形式保存,一般为二维码形式。
你可以通过命令行的方式
cat /Users/yourname/Library/Ethereum/keystore/ | qrencode -o keystore.png
也可以到 MyEtherWallet: Open Source JavaScript Client-Side Ether Wallet 离线提交你的 keystore 或 私钥,就可以直接打印对应的二维码纸钱包。
脑钱包
我们所说的脑钱包并不是由用户自身输入自定义的词句生成私钥(因为这并不安全),而是通过 BIP 39 提案的方式生成足够随机的,可记忆的助记码。这是一个方案,但不是一个非常好的方案,因为人类的大脑并不总是靠谱。
多重签名
多重签名是一个不错的选择,它的优势是当你需要提取超过限制的金额时,需要多把私钥同时授权,同时提升防盗,防丢的安全性。
在以太坊官方钱包中,你可以在 Wallet Contracts 下方中选择 Add Wallet Contract,前提是你用来创建 Wallet Contract 的 account 有不少于 0.02 ETH,足以支付交易所需的费用。
如何安全的备份你的数字钱包
当你选择 MULTISIGNATURE WALLET CONTRACT ,将会看到如下提示:
“This is a joint account controlled by X owners. You can send up to Y ether per day. Any transaction over that daily limit requires the confirmation of Z owners.”
X 代表此钱包合约由多少账户控制
Y 代表在单个账户授权情况下,每日可提款的上限
Z 代表突破提款上限,需要多少账户授权
默认我们采取 X = 3 ,Z =2 的方式,钱包合约由三个账户管理,需突破取款上限需要两个账户同时授权。
采取多重签名的机制后,你可以多处且分离的方式保管你的 keystore 和 password,提升防盗,防丢的安全性。
结语
不管你用任何方式备份钱包,达到 防盗,防丢,分散风险 的目的即可。
区块链系统中拜占庭容错PBFT工作的实现原理解析
