ERC20是以太坊智能合约标准,用于以兼容的方式实现令牌,因此很容易与任何应用程序(DAPP、钱包、交换等)交互和集成令牌。
先决条件
要学习本教程,您需要在计算机上安装以下软件:
·Java编程语言(>8)
·包和依赖关系管理器,例如Maven或Gradle
·一个集成开发环境,对于本教程,我们使用Eclipse
·Truffle:开发、测试和部署以太坊智能合约的开发框架
·Ganache-cli:以太坊开发的本地个人区块链。
·通过运行以下命令启动GANACHE:
ganache-cli
合约部署
在开始之前,我们需要在以太坊区块链上部署一个ERC20代币合约(在我们的例子中是Ganache)。为了本教程的目的,我们使用最简单的解决方案,使用OpenZeppelin可重用合同,Truffle和Ganache。
1.首先为我们的ERC20创建一个名为JVM的项目文件夹,并初始化一个Truffle项目
$ mkdir JVM
$ cd JVM
$ truffle init
2.然后我们安装Open-Zeppelin Solidity库,其中包含大量高质量,经过全面测试和审核的可重用智能合约。
使用npm包导入OpenZeppelin智能合约。
$ npm init -y
$ npm install openzeppelin-solidity --save-exact
3.创建合同文件。/contracts/JavaToken.sol
智能合约继承了可重用的OpenZeppelin合约ERC20Mintable的所有功能和规则。我们只需要配置以下常量变量,如下所示:
// JavaToken.sol
pragma solidity ^0.5.8;
import “openzeppelin-solidity/contracts/token/ERC20/ERC20Mintable.sol”;
contract JavaToken is ERC20Mintable {
string public constant name = “Java Token”;
string public constant symbol = “JVM”;
uint8 public constant decimals = 18;
4.在我们本地的Ganache网络上部署智能合约
我们需要先完成迁移脚本。创建一个名为。/migrations/2_deploy_contract.js的文件,并将以下代码添加到该文件中:
// 2_deploy_contract.js
const JavaToken = artifacts.require(“。/JavaToken.sol”);
module.exports = function(deployer, network, accounts) {
// Deploy the smart contract
deployer.deploy(JavaToken, {from: accounts[0]}).then(function(instance) {
// Mint 100 tokens
return instance.mint(accounts[0], web3.utils.toBN(“100”), {from: accounts[0]});
迁移脚本部署合约,mints并将100个JVM令牌分发到部署者帐户(Ganache第一个帐户)。
下一步是配置与Ganache网络的连接以部署智能合约。更改文件。/truffle-config.jsto代码如下:
// truffle-config.js
module.exports = {
networks: {
development: {
host: “localhost”,
port: 8545,
network_id: “*”
要在GANACHE网络上部署智能合约,请运行以下命令(不要忘记预先启动GANACHE CLI):
$ truffle migrate --network development
Compiling your contracts.。.
》 Compiling 。/contracts/JavaToken.sol
》 Compiling 。/contracts/Migrations.sol
》 Compiling openzeppelin-solidity/contracts/access/Roles.sol
》 Compiling openzeppelin-solidity/contracts/access/roles/MinterRole.sol
》 Compiling openzeppelin-solidity/contracts/math/SafeMath.sol
》 Compiling openzeppelin-solidity/contracts/token/ERC20/ERC20.sol
》 Compiling openzeppelin-solidity/contracts/token/ERC20/ERC20Mintable.sol
》 Compiling openzeppelin-solidity/contracts/token/ERC20/IERC20.sol
》 Artifacts written to /home/gjeanmart/workspace/tutorials/kauri-content/java-erc20/JVM/build/contracts
》 Compiled successfully using:
- solc: 0.5.8+commit.23d335f2.Emscripten.clang
Starting migrations.。.
》 Network name: ‘development’
》 Network id: 1565778588423
》 Block gas limit: 0x6691b7
1_initial_migration.js
Deploying ‘Migrations’
》 transaction hash: 0x6161e15461a5c748a532b2191600986b8798be4842e78791238e9e77af5e1310
》 Blocks: 0 Seconds: 0
》 contract address: 0xC59fC6035859Dd35871c5d9211a0713ed608d59D
》 block number: 6
》 block timestamp: 1565778631
》 account: 0xB0C24796Fc9212AB371c8Caf1ea3F33cC1d4c8a0
》 balance: 99.95438236
》 gas used: 261393
》 gas price: 20 gwei
》 value sent: 0 ETH
》 total cost: 0.00522786 ETH
》 Saving migration to chain.
》 Saving artifacts
》 Total cost: 0.00522786 ETH
Deploying ‘JavaToken’
》 transaction hash: 0xfc5b214cbd56ecd4d24795aacefe1fdaf27b1b223ebff78299fd47f302cb374c
》 contract address: 0x9339a071cB9C1E3BbBA50E5E298f234c5095f012
》 block number: 8
》 balance: 99.92109908
》 gas used: 1622141
》 value sent: 0 ETH
》 total cost: 0.03244282 ETH
》 Saving artifacts
》 Total cost: 0.03244282 ETH
Summary
》 Total deployments: 2
》 Final cost: 0.03767068 ETH
注意命令完成后的合同地址。
如果您想了解更多有关此步骤的信息,我建议阅读以下有关Truffle和Ganache部署智能合约的文章:Truffle:智能合约编译和部署和Truffle 101-智能合约开发工具
使用web3j加载合同
现在我们已经在我们的GANACH本地块链上部署了一个Erc20智能合同,并且我们可以使用Web3J Erc20实用程序类在Java中与它进行交互。
1.创建一个新项目并导入Web3j依赖项
在您喜欢的IDE中创建一个新的Maven项目并导入Web3j依赖项(EIP支持的核心和合同):
《project xmlns=“http://maven.apache.org/POM/4.0.0” xmlns:xsi=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xsi:schemaLocation=“http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd”》
《modelVersion》4.0.0《/modelVersion》
《groupId》io.kauri.tutorials.java-ethereum《/groupId》
《artifactId》java-erc20《/artifactId》
《version》0.0.1-SNAPSHOT《/version》
《properties》
《maven.compiler.target》1.8《/maven.compiler.target》
《maven.compiler.source》1.8《/maven.compiler.source》
《web3j.version》4.2.0《/web3j.version》
《/properties》
《dependencies》
《dependency》
《groupId》org.web3j《/groupId》
《artifactId》core《/artifactId》
《version》${web3j.version}《/version》
《/dependency》
《dependency》
《artifactId》contracts《/artifactId》
《/dependency》
《/dependencies》
《/project》
2.创建一个新类以加载erc20智能合约wrapper
erc20是一个标准,因此不需要手动生成智能合约wrapper,web3j默认包含它。
但是,您需要将Web3j连接到以太坊区块链并配置钱包以签署交易。
在本文中,我们连接到本地Ganache区块链(默认情况下在http:// localhost:8545上公开)并使用第一个Ganache测试帐户(读取Ganache启动日志来查找此信息),在部署期间收到100个JVM令牌。
// Connect Web3j to the Blockchain
String rpcEndpoint = “http://localhost:8545”;
Web3j web3j = Web3j.build(new HttpService(rpcEndpoint));
// Prepare a wallet
String pk = “0x5bbbef76458bf30511c9ee6ed56783644eb339258d02656755c68098c4809130”;
// Account address: 0x1583c05d6304b6651a7d9d723a5c32830f53a12f
Credentials credentials = Credentials.create(pk);
// Load the contract
String contractAddress = “0xe4F275cE131eF87Cb8bF425E02D9215055e9F875”;
ERC20 javaToken = ERC20.load(contractAddress, web3j, credentials, new DefaultGasProvider());
对于更复杂的方案,您可以使用ERC20.load(contractAddress,web3j,transactionManager,gasPrice,gasLimit)加载具有特定TransactionManager和Gas参数的合同。
3.获取令牌信息
一旦我们加载了ERC20令牌合约,我们就可以开始请求存储在此合约上的信息,例如JVM令牌中的小数或余额。
以下代码检索我们之前在合约中配置的信息。
String symbol = javaToken.symbol().send();
String name = javaToken.name().send();
BigInteger decimal = javaToken.decimals().send();
System.out.println(“symbol: ” + symbol);
System.out.println(“name: ” + name);
System.out.println(“decimal: ” + decimal.intValueExact());
更重要的是,我们可以检索帐户的令牌余额。
BigInteger balance1 = javaToken.balanceOf(“0x1583c05d6304b6651a7d9d723a5c32830f53a12f”).send();
System.out.println(“balance (0x1583c05d6304b6651a7d9d723a5c32830f53a12f)=”+balance1.toString());
BigInteger balance2 = javaToken.balanceOf(“0x0db6b797e64666d4b36b13e5dc6fcd4661893ac8”).send();
System.out.println(“balance (0x0db6b797e64666d4b36b13e5dc6fcd4661893ac8)=”+balance2.toString());
帐户0x1583c05d6304b6651a7d9d723a5c32830f53a12f是Ganache的第一个帐户,即部署合约并在部署期间收到100个令牌的帐户。而0x0db6b797e64666d4b36b13e5dc6fcd4661893ac8代表Ganache的第二个帐户没有收到任何令牌。
转移代币
为了与令牌交互,ERC20类提供了所需的所有功能,如transfer,transferFrom和approve。
例如,我们可以通过从配置为凭据的帐户(0x1583c05d6304b6651a7d9d723a5c32830f53a12f)签名并发送一个事务,将25个JVM令牌传输到0x0db6b797e64666d4b36b13e5dc6fcd4661893ac8。
TransactionReceipt receipt = javaToken.transfer(“0x0db6b797e64666d4b36b13e5dc6fcd4661893ac8”, new BigInteger(“25”)).send();
System.out.println(“Transaction hash: ”+receipt.getTransactionHash());
收到传输事务的通知
最后,我们将介绍如何订阅ERC20合约生成的特定事件,以便我们可以对其中的任何活动做出反应。
您可以通过getTransferEvents方法检索给定事务的特定事件:
List《ERC20.TransferEventResponse》 events = javaToken.getTransferEvents(receipt);
events.forEach(event
-》 System.out.println(“from: ” + event._from + “, to: ” + event._to + “, value: ” + event._value));
我们还可以添加RxJava作为依赖项,通过transferEventFlowable连续订阅任何新事务。
javaToken.transferEventFlowable(DefaultBlockParameterName.EARLIEST, DefaultBlockParameterName.LATEST)
.subscribe(event
