Tor(The Onion Router)是第二代洋葱路由(onion routing)的一种实现,用户通过Tor可以在网上进行匿名交流,它之所以被称为Onion是因为它的结构就跟洋葱相同,你只能看出它的外表,而想要看到核心就必须把它层层剥开。该项目最初是由美国海军研究实验室赞助,经过了几年的发展后,海军宣布不再赞助Tor的研究,不过该项目并没有被搁浅,Tor官网仍在继续运行。基于该技术优秀的加密特性, BCH用户也可以通过下载Tor客户端来使用这一技术为自己的交易增加隐秘性。
Tor工作原理
在比特币网络被推出时,中本聪并没有使用协议匿名,这也就意味着网络不是私有的,任何人都可以下载完整区块链账本来查看每一笔交易。然而,比特币也是伪匿名性的,因为用户可以在比特币网络基础上添加一些隐私协议或者使用一些隐私工具来混淆交易,Tor就是如此。Tor协议是一个大型的覆盖网络,由数千个地址隐蔽的节点组成,如果你使用Tor网络发送BCH,Tor协议虽然无法为你隐藏交易路径,但它可以通过网络路由来增加加密互联网的流量,用这种方式来提高调查人员确定IP地址和详细地理位置的难度。
Tor加密使用方法
你可以从Tor的官方网站(torproject. org)下载适用于自己主机的软件,Tor目前支持Windows,Mac和GNU/Linux版本,内存大小约为64MB,可以直接从网站服务器获取下载链接。下载之后,Tor程序经过安装之后就可以直接运行了。除了下载到主机上外,该程序也可以安装到USB闪存驱动器上。Tor有自己的网络浏览器,可以用于平常上网过程中的匿名保护。
BCH全节点运营商也可以通过Tor网络隐藏其交易来源。下载ABC客户端或其它客户端后,在客户端端口9150上运行Tor代理,就可以使用全节点以匿名的方式发送和接受BCH。
为了将Tor浏览器与BCH全节点客户端一起使用,Toe SOCK代理主机必须完全相同,操作方法为:找到Tor浏览器工具选项中的高级网络设置,确保其配置设置为217.0.0.1:9150,设置完Tor浏览器后,再将ABC或其它客户端的网络调整为相同的217.0.0.1:9150(一般可以在客户端的用户界面中找到)。
Tor与VPN、Tumble的配合使用
由于区块链账本的公共性,所以Tor协议无法隐藏原始的BCH地址和转账目的地,想要彻底加密的用户还需要VPN和Tumble,VPN和Tor的作用相当,都可以提高调查人员确定IP的难度,Tumble可以混淆一笔BCH交易的发送人和接收人,三者配合使用会极大提高交易隐秘性。
一些正在开发的BCH加密工具
Bitcoin. com和Electron Cash钱包在先前都曾表示正在开发自己的加密工具,差别在于前者没有表示将采用何种技术,后者却透漏了将会在钱包中融入Cash Shuffle插件,通过混淆交易信息来提高加密性。除了基础设施商外,在BCH社区也存在着一些不错的加密方案,比如BCH混币网站Coinmix ,该网站提供专门的BCH混币服务,你可以将需要匿名发送的币发送到Coinmix钱包,钱包会将你的BCH混成公共资金,之后,再由你选择发送,这一过程无法被追踪。
并不是只有罪犯才需要将交易地址加密从而免受追踪和调查,普通人也同样需要,每个人都有权利保护自己的资产安全和自由支配属于自身的财富,BCH的开发人员们正在努力将这一步骤简化。
