比特币是在一场竞赛中诞生的,在这场竞赛中,用户提供自己的计算能力,验证并记录比特币交易进入区块链。这种行为被称为采矿,成功的矿商将获得交易费和新创建的比特币作为奖励。
从技术上讲,比特币包括:
●一个分散的点对点网络(比特币协议)
●公共事务分类(区块链)
●独立事务的一组规则验证和货币发行(共识规则)
●达成全球共识分散机制 (Proof-of-Work算法)
最有趣的一件事是,区块链承诺会带来颠覆性的变化,因为它赋予了“价值互联网”(Internet of Value)以今天信息流动的速度交换货币的能力。交易将在实时和跨全球网络进行,解决了无法互操作的国际支付系统的问题。更重要的是:由于它不需要中介,这个概念走得更远,反过来又有利于社会包容性。
那么,它是如何工作的呢?
1. Nick打开他的比特币钱包。这意味着Nick间接创建了自己的比特币地址。他应该会得到一些比特币。
2. Nick想把比特币转给Rose。所以,他扫描或复制了Rose的比特币地址。
3. Nick填满了他想要转移的比特币数量和他愿意支付的费用。因此,一笔交易包括输入、输出以及将被转移的比特币数量。
4. 在将新事务发送到区块链之前,使用Nick的私钥签名的钱包。
5. 现在,交易被发送到比特币网络上最近的节点。然后将其传播到网络中并进行验证。当它成功通过验证后,它就会进入“Mempool”(内存池的简称)中,并耐心地等待,直到矿工将它捡起并将其包含到下一个要挖掘的块中。
6. 现在是挖掘时间,挖掘人员开始处理事务(首先是支付更多事务费的事务),并将它们分组,试图解决工作证明(或POW——一种协商共识的算法),并计算某个哈希值函数。
7. 获取该块的挖掘程序将新块传播到网络。
8. 节点验证结果并传播块。
9. 现在Rose看到了第一个确认。
10. 创建和链接的每个新块都会出现新的确认。
交易详情:
比特币交易由4个关键要素组成:
· 输入(原始):原始钱包的比特币地址(公众号)。
· 金额:交易中发送的比特币数量。
· 输出(目的地):目的地钱包的比特币地址(公众号)。
· 元数据(可选):元数据或消息的最大大小为80字节。元数据存储在事务的OP_RETURN部分中。
比特币交易不是简单地将一些比特币从一个地址移动到另一个地址。比特币交易将比特币在一个或多个输入和输出之间移动。每个输入都是提供比特币的交易和地址。每个输出是接收比特币的地址,以及发送到该地址的比特币数量。
一个比特币交易的例子。交易C从交易A和交易B中花费0.008个比特币。上图显示了一个示例事务“C”。在这个事务中,0.005 BTC从事务A的地址中取走,0.003 BTC从事务b的地址中取走。对于输出,0.003 BTC被指向第一个地址,.004 BTC被指向第二个地址。剩下的0.001比特币将作为一笔费用交给矿商。注意,事务A的其他输出中的0.015 BTC没有在此事务中使用。
使用的每个输入必须完全在事务中使用。如果一个地址在一次交易中收到100个比特币,而您只想花1个比特币,那么该交易必须花掉所有100个比特币。解决方案是使用第二个输出进行更改,它将剩余的99个比特币返回给您。
交易也包括费用。如果投入加起来减去产出后还剩下比特币,剩下的就是付给矿商的费用。这项收费并非严格要求,但对矿商来说,没有收费的交易将是一项低优先级的业务,可能几天内无法处理,甚至可能被完全放弃。一笔交易的典型费用是0.0002比特币(约20美分),所以费用很低,但也不是微不足道。
那么它是如何工作的呢?
步骤1: Bob和Alice创建事务
任何人都可以使用3个必需的组件创建事务。输入、数量和输出。例如,当Bob将比特币发送给Alice时,Alice需要发送她的比特币地址(public), Bob创建事务并使用私钥签名。
第二步:比特币交易直播
交易一旦创建,就会被发送到比特币网络上最近的节点。它可以在创建后很长一段时间内发送(只需要在决定发送时确保钱包中有足够的比特币)
步骤3:传播和验证
一旦事务到达最近的节点,它就被传播到网络中并得到验证。在它成功地通过验证之后,它将进入“Mempool”(内存池的缩写),并耐心地等待挖掘人员将其提取并包含在下一个块中。
步骤4:块验证
一旦事务在Mempool上,挖掘人员就会提取事务(首先是那些支付更多事务费的人)并将其分组。截至2017年5月,每个块的最大大小限制为1 MB(社区正在讨论修改这个限制),根据每个事务的大小,包含大约2000到3000个事务。然后,通过使用工作证明协商共识算法,网络平均每10分钟就会对有效块和事务达成一致。
