BTEX(Bit Token Exchange)是全新一代去中心化交易所,以去中心化的方式治理,致力于实现去中心化交易所的底层框架。
中心化的交易所存在安全问题、隐私保护问题、交易费用不透明、KYC 和监管影响等。去中心化交易的核心优势之一是避免任何资产被托管,对自己的资产拥有绝对的所有权和控制权,因此除非自己泄露私钥,资产被盗的可能极低,这会极大降低用户对交易所的信任成本。
EOS 是 BTEX 的基础物理网络,BTEX 是 EOS 上的数字资产交易网络。借助于 EOS 强大的交易处理能力,BTEX 理论上能达到和 EOS 同样的百万级 TPS。BTEX 通过网关与其他货币之间进行转换,使用场内撮合交易进行币币兑换。BT 与 EOS、BT 与其他基于 EOS 使用算法发行的币都通过算法交易。
BTEX使用Bancor 协议发行代币BT,使用 EOS 作为储备,恒定储备率为 20%,,BT 价格单位为 EOS。
BTEX 由网关共同治理,按持有 BT(Bit Token)数量享有相关权益。网关承担着 BTEX 与外界的连接,包括各类资产、法币及数字币。基于 EOS 发行的代币无需网关转换可直接在 BTEX 进行交易。
BTEX 的基本原理
智能合约
智能合约是一旦部署即不可修改的代码,所有的交易规则都在智能合约中写好逻辑,不由人为控制,实行代码即法律。
BTEX 含两个主要合约:BT 合约和交易合约。BT 合约用于发行代币 BT,并在链上记录所有交易记录,实现用户之间 BT 的转账。交易合约实现撮合交易逻辑,所有挂单、撤单、交易成功等匹配都由合约完成。
网关
网关承担着 BTEX 与外界的连接,包括各类资产、法币及数字币。基于 EOS发行的代币无需网关转换可直接在 BTEX 进行交易。网关有可能是一个机构、自然人或一段程序代码。
交易者
交易者是 BTEX 的主体,BTEX 交易所的主要服务对象,他们有去中心化交易的需求。通过网关进入 BTEX 交易所,在交易所里进行各类资产兑换。
1. 交易合约
交易合约是 BTEX 实现去中心化交易的核心,它将传统服务器上的代码写入智能合约运行在 EOS 上。主要分为挂单、交易完成、撤单三个动作。BTEX 存在两种交易,Bancor 算法交易和挂单撮合交易。
2. BT 合约
BT 是 BTEX 的内置代币,以 EOS 为储备。BT 合约按照 BT 币的发行规则创建并发行 BT。
· 权限管理
BT 及 BT 对应的资产,每一步的操作均有对应的权限。
· 发行
合约部署成功后由两名管理员账号调用“发行”操作,完成后将向下列账户按BT 发行规则转入 BT。
3. 网关
网关类似银行的网点,各网点之间通过区块链技术连接在一起,形成互相信任,互联互通的价值网络,不再依靠中心化的结算中心或总行进行管理。
因为没有中心化,网关承担着现实世界资产或其他数字资产进出 BTEX 交易平台的转换工作,网关寄放着用户对应的实物资产,这些资产分散保存在各网关。
有了网关 BTEX 可以进行除了对 EOS 及其他 EOS 上的代币的兑换外,还可以兑换其他链上资产或实物资产。特别说明的是,对于其他链上资产转换的网关可以是持有私钥的程序,而对于现实资产,网关往往是一个自然人或一个组织。
网关可以发行任意一种存在的币种或新的币种,发行币种时需要质押一部分BT。
网关收益
网关往往持有较多的 BT,享有 BT 币带来的增值及分红收益等。同时网关还可以收取资产转换费用,类似于中心化交易所的提币费。在 BTEX提币费由网关自由选择收取。
网关托管着交易者的实际资产,将其兑换为 BTEX 上的交易资产,在严格的风险控制下网关对这部分托管资产进行管理。
成为网关
持有 BT 数量排名前 100 名以内,有资格参与网关投票。投票结果在 btex.org上以 DAPP 的形式提供查询,投票过程全部在链上进行。投票数排名前 64 获得网关资格,可 1:1 质押发行任意一种币。
退出网关
投票排名前 64 名以外退出网关资格,不能发行资产,但已经发行的资产和对应的质押不会被收回。取回质押的方式很简单,只要交易者将剩余的网关发行的交易资产打回网关账户即可。
4. 交易者
交易者参与非 EOS 代币交易的过程分为三步:
(1)向网关寄存资产换取交易余额;
(2)挂买卖单参与交易;
(3)向网关转交易余额提取寄存资产。
交易者可以选择任意一个网关寄存资产,再从另一个网关处取回资产。当交易 EOS 上的 Token 时无需网关参与,BTEX 可通过 EOS 用户账户查询到交易者持有 Token 的数量,从而证明交易者持有资产的真实性。
发行网关资产
BTEX 去中心化网络中除 BT、EOS 外其余币种或资产都由网关发行,网关发行一种新币种需要质押对应市值的 BT。
1. 质押
为保证发行的资产是有价值的,网关需要进行质押。质押指每发行一种资产(如USD 或 BTC)都需要质押对应 BT,质押比例为 1:1。
网关拥有币种的发行权和初始定价权。币种的区分使用简码,如 BTC、USD,简码一样就是同一个币种。币种初始定价权由网关自行设定,不同的定价会要求网关质押不等的 BT。
2. 发行
网关通过质押取得币种发行权,例如一笔正常的新币发行应该是这样:
币种:USD
定价:1000 BT
发行量:100
发行给:eosbtex10011
此时会质押 50000 个 BT,换取 100USD 的发放权。
正常的质押不会引起问题,如果有些网关试图在收到 100 美金后同样给发放100USD,但定价设为 1BT,以此来减少质押,这样是行不通的,新币发行必然是网关发行给接受新币的用户,如果网关使用这种方式质押,其用户拿到资产后会迅速贬值,对网关的信用会有严重的影响。网关的质押过程也是透明公开的,质押发行情况实时可查。
当系统中已经存在对应币种,质押发行时的价格会按市场价,网关不再有定价权。例如向某账户非首次发行 BTC:
币种:BTC
市价:6000000BT
发行量:1
发行给:eosbtex10012
此时钱包必须有 6000000BT 才能给账户发行 1 个 BTC。
3. 赎回
赎回指对质押的 BT 进行赎回,只要网关收到非 BT 资产,并且网关发行过对应的非 BT 资产,将按市价释放 BT 到网关账户,完成赎回。
例如:网关 btex.gate1 向 eosbtex10011 发行过 USD,产生了 BT 的质押。只要 eosbtex10011 向 btex.gate1 转入 USD,网关即会按当前价赎回 BT。
BTEX 上的资产管理
BTEX 上的资产主要包括:BT、EOS、CNY、USD、BTC、ETH 等。BTEX的所有资产都由智能合约进行存储和分配,其中各 BT、非 BT 资产都放置在各种资产池中。其中矿池中存放 BT,其他池中存放非 BT 资产。
1. 资产池
资产池中存放的是私募、公募到的 EOS,资产池中的资产是 BT 价值的基本保证,是 Bancor 算法中的资产质押部分。
· 资产入池
资产入池同时意味着 BT 的发放,初期 EOS 资产通过私募、公募方式入池。自由买卖期买家直接向合约按市场价买入,买入的 EOS 全部进资产池。
· 资产出池
资产出池即转出资产池中的 EOS 资产,只能通过转入 BT 的方式转出。
2. 交易池
交易池是 BTEX 交易运行的核心,进入交易池的资产只有用户或满足交易条件的交易对方能转移池中资产,其他任何人没有转移资产的权力。交易池中的资产主要是各网关发行出来的交易资产。
· 资产入池
挂单是资产入池的唯一方式,挂单需要锁定用户待交易的币种,这些币种会进入交易池。
· 资产出池
撤单或交易完成会触发资产转移出交易池,撤单后交易池中对应的挂单资产返回给挂单账户,交易完成后交易池中对应的资产转给交易对手方。
3. 利润池
交易会扣除 0.1%的相应币种手续费,这笔手续费会进入利润池。利润池每天进行结算,按持有 BT 比例全部分配给 BT 账户。
· 资产入池
系统每有一笔交易产生,会有对应币种 0.1%的手续费入利润池
· 资产出池
每日合约自动结算,不可人为干预。100%结算给 BT 持有者。
4. “矿池”
初始设置下共有 40%的 BT 锁定在矿池中,BTEX 主网上线后启动挖矿,矿池中仅存放 BT,通过交易挖矿的方式分发 BT。
· BT 入池
主网上线后一次性将 40%BT 入矿池。
· BT 出池
交易挖矿方式出池,按交易手续费 1:1 挖矿。
BT 代币
BT 是 BTEX 交易平台的代币,是一种权益证明,发行总量 1 亿,永不增发。BT 代币发放账户为:eosbtextoken,将 EOS 转入此地址后可以自动获取 BT。
1. BT 权益
· 收入分配
BTEX 会将利润池中所有收入按比例分配给所有 BT 持有者。
· 参与决策
BTEX 社区重大事项会以智能合约投票的方式进行,BT 持有者直接参与决策。
· 网关选举
持有 BT 参与网关选举或投票选举其他网关。
2. Bancor 算法
Bancor 是由是 1944 年,在布雷顿森林开会的时候,英国经济学家凯恩斯提出的、以 30 种有代表性的商品为锚的、世界货币方案。
在经济学中的资产交易方面有一个经典问题叫做“双重需求巧合”,新币价格由储备资产、新币流通量及恒定储备金率决定。
这样的“本质可交易代币”使用了简单的数学公式,这个数学公式中有一个常量,它是在发行者创建他们新货币时定义的——恒定储备金比例,或称为 CRR(Constant Reserve Ration Ratio)。
CRR 规定了代币的一部分(0%到 100%之间)会被作为储备金持有,以此来为新创建的代币背书。
如果 CRR 设置为 0%,这意味着新创建的代币没有任何储备代币背书。
如果 CRR 设置为 100%,这意味着这个新创建的代币只是储备代币的一个“贴牌”代币,就像数字化美元、ETF 或Du场的筹码等。
如果这个比率设置在 0%到 100%之间,这意味着新创建的代币的一部分是由储备代币背书的——这就出现了“信用扩张”,意味着新货币被创建出。
BT 价格计算时 CRR 恒定为 20%。
这个公式计算储备代币和新创建代币之间的关系来为新代币制定单价。这是一种新价格发现方式,它不依赖交易第二方的参与,也不依赖第三方作为经纪人来进行交易。取而代之的是它利用了智能合约中的透明的数学公式。这样就会产生及时的流动性,不管交易量有多少。
3. BT 发行
BT 的发行按公开透明原则,所有发行过程可追踪审查,募集到的资金全部公布在 EOS 链上。
BT 的发行将按图中比例,在合约创建时按比例发行到不同的账户,账户中的币只能按照规则操作,不能人为干预。BT 总发行量 1 亿。
· 私募账户
私募释放 10%,即 1000 万 BT,募集 1.7 万 EOS,按 Bancor 算法计算私募价格。私募期的操作方式为向 eosbtextoken 转入 EOS,登录官网 btex.org 查看获得 BT 数。
· 公募账户
公募释放 20%即 2000 万 BT,私募期结束后合约自动进入公募状态,向公募账户 eosbtextoken 转入 EOS 会按算法价格释放 BT 到相应账户,2000 万 BT释放完毕公募结束。
· 基金会账户
基金会账户存有 4%即 400 万 BT,初始锁定,随公募账户按 5:1 比例解锁,即公募账户每释放 5BT,基金会账户解锁 1BT。基金会账户中的 BT 用于奖励、空投、推广。
· 挖矿账户
共有 55%即 5500 万 BT 存放于挖矿账户,由 BTEX 交易挖矿方式分配,有交易产生后会按每次交易的手续费对应 BT 数量发送给交易者,挖矿数量和交易手续费 1:1 挖矿。
· 团队账户
团队账户有 11%即 1100 万 BT,BTEX 正常交易前全部锁定,交易后随挖矿进度按 5:1 解锁,即每挖出 5BT,团队保留账户解锁 1BT。
4. 获取 BT
· 参与私募
通过阅读白皮书参与答题,在官网领取私募额度,单个用户上限 1000EOS,需进行实名审核。
· 参与公募
公募价格由合约按 Bancor 算法自动计算,公募期只需往 BT 合约转入 EOS 即可按兑价获得 BT。
· 获取奖励和糖果
在公募期会有一部分基金会的 BT 释放,将用于社区奖励、推广等。包括但不限于白皮书翻译、代码测试、文章撰写、大群空投等。
· 挖矿
BT 使用交易挖矿模式,网络每产生一笔交易即挖出一定数量的 BT,挖出的BT 发送给交易者。
· 购买
直接在 BTEX 与交易对手购买。
平台特色
1. 公开透明
BTEX 建立于 EOS 智能合约之上,所有交易数据公开透明。传统交易网站无法做到信息公开,即使公开也存在数据造假的可能,最主要的还是受到了技术的制约。只有基于区块链智能合约的交易规则和数据在技术上才能保证数据的公开透明和真实。
在 BTEX 上可以实时查看挂单信息和历史交易记录,平台无法伪造这些数据,因为每个挂单数据都需要用户自己的私钥。同时平台也无法构造无数账号模拟交易,在 EOS 网络账户的创建过程可以被追溯。
2. 安全防护
对数字资产交易来说,安全是重中之重。BTEX 是一个去中心化的交易网络,所有资产私钥均掌握在用户手里,平台不寄存用户资产,所以平台不存在被黑客攻击盗取用户寄存资产的问题。
在交易过程中,挂单的一部分资产会被暂时性的锁定在交易资产池中,交易池中的资产只能通过挂单人撤销动作解锁并打回原账户。
BTEX 的安全核心是不托管用户资产,所有挂单和撤单即资产的成交都是由用户自己的私钥控制。
3. 交易挖矿
在 BTEX 上的每一笔交易都会释放一部分 BT 按比例分配到持有 BT 的账户中,共有 37%BT 通过交易挖矿方式释放给交易用户,释放比例为交易手续费 100%。交易得到的手续费全部进入利润池。
4. 持币分红
平台每笔交易会扣除相应币种的手续费,手续费将 100%分配给 BT 持币用户。分红每天 UTC 00:00 结算一次。
