测量测试 > 测试测量应用 > 详情
测量NTC热敏电阻的注意事项
发布时间:2024-05-27 发布时间:
NTC热敏电阻属于热敏电阻常用类型中的一种,主要由半导体陶瓷材料组成。NTC热敏电为负温度系数热敏电阻即阻值随温度增加而降低,具有测量精准、稳定性好、可靠性高等优点。今天主要来为大家介绍一下测量NTC热敏电阻的注意事项,希望可以帮助到大家。
1.应尽可能避免热敏电阻器及其温度传感器处在温度急剧变化的环境中,以免其发生老化。
2.流过热敏电阻器及其温度传感器的电流会引起元件自身发热而产生温差,因此请在选用前考虑到这一因素。(元件自身发热值为耗散系数δ(mW/℃)的1/10时,温差为0.1℃,δ的1/100时,温差为0.01℃。)
3.因使用电炉的绝缘不良和静电感应、错误接线会使流过热敏电阻器及温度传感器的电流过大而使其损坏,必须注意连接方式,不要有过电流流过热敏电阻器或温度传感器。
4.经过5S(秒),最好7S(秒)以上的时间再开始测量。
5.当使用环境要求测量迅速,精度高时,应选择体积小,时间常数也较小的规格型号。
6.引线间、绝缘体表面上如果附有因结露而产生的水滴、灰尘或离子化合物时,会使其电阻值下降或不稳定而产生测量误差。因此,要进行防潮、绝缘处理从而保持其干燥。
溶解氧检测仪工作原理
