工业控制 > 详情
发电机并联运行的条件
发布时间:2023-02-10 发布时间:
同步发电机并联运行的优点:
1.电能的供应可以互相调剂,合理使用。
2.增加供电的可靠性。
3.提高供电质量,电网的电压和频率能保持在要求的恒定范围内。
4.系统愈大,负载就愈趋均匀,不同性质的负载,互 相起补偿作用。
5.联成大电力系统,有可能使发电厂的布局更加合理
发电机并联示意图
发电机并联柜
发电机合闸条件
一、条件:
并联投入时,避免产生大的电流冲击和转轴受到突然的扭矩。并联合闸必须满足四个条件:
1.发电机频率等于电网的频率(各国电网频率大致有两种:50Hz或60Hz,我国为50Hz)
2.发电机的电压幅值等于电网电压的幅值,且波形一致
3.发电机的电压相序与电网的电压相序相同(发电机相序决定于原动机的转向,一般是固定的)
4.在合闸时,发电机的电压相角与电网电压的相角一样
发电机并联柜示意图
并联发电机控制系统图
市电与发电机转换ATS柜
条件不满足是对电机的影响
1、电机和电网之间有环流,定子绕组端部受力变形。
2、产生拍振电流和电压,引起电机内功率振荡。
3、电机和电网之间有高次谐波环流,增加损耗,温度升高,效率降低。
4、电网和电机之间存在巨大的电位差而产生无法消除的环流,危害电机安全运行。
电力系统,除了要供给负载有功功率以外,还要供给负载大量的无功功率,电网的总无功功率由电网中全部发电机共同负担。发电机在理想条件下(发电机与电网电压、频率、初相角都相等),并联合闸到电网上去。
请点击此处输入图片描述
发 电 记 的 V 形 曲 线
如何判断变频器的维修故障
